Kofferraumbeleuchtung 2mal?
Mitch
Hallo.
Hab bei meiner Limousine ne Kofferaumheckklappenverkleidung nachgerüstet.
Dabei ist mir aufgefallen,dass zwei Aussparungen für die Kofferraumbeleuchtung enthalten sind.
Jetzt möchte ich gern wissen ob es E30 gab bei denen 2 Leuchten in der Heckklappe montiert sind.
Laut Anschlußkabel eingentlich nur für eine gedacht nämlich die links in der Heckklappe.
Danke für eure Auskunft
Mitch
Nein - ist nur eine angedacht.
Die 2. Öffnung dürfte IMHO als Griff gedacht sein, um den Kofferraum zuziehen zu können ohne sich dreckig zu machen wie es bei allen späteren Baureihen Serie wurde.
Georg
Sicher dass die ab Werk drinn waren bzw. auch die Verkleidung schon ab Werk drinn war?
Ich frag nur deshalb, weil bei meinem "Last Edition" Cabrio das Teil ab Werk verbaut ist und ich nur eine Leuchte drinn habe, keinerlei Kabel liegen und auch das Blech in der Aussparung nicht eckig wie für ne Lampe ausgespart ist, sondern ausgerundet wie die Verkleidung drüber, also eher als Griff.
Georg
Verkleidung hat er nicht. Ob die 2te Leuchte nun ab Werk drin ist, kann ich nicht zu 100% sagen.
Aber ich denke so wie sie aussieht (eckig) war die drin und auch von den Kabeln her siehts Original aus.
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E39 > 525tds Touring
E30 > 325i `89 M-Technik 2
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
Neeeeeee.... allein die Mehrkosten für die 2. Lampe. Vielleicht bei BMW nachgerüstet worden ?
Bei meinem Vvfl war die Kofferraumbeleuchtung über die Rückleuchten realisiert. Keine Lampe in der Klappe, sondern eine Aussparung hinter dem Standlicht in der Rückleuchte.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
...ja, so VVFL Lampenträger hab ich auch noch, da hat man direktes und indirektes Licht . Und die 2. im Deckel hab ich auch schon vor 10 Jahren:-onachgerüstet.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
Bei mir sind zwei verbaut (nachgerüstet), passt perfekt auch mit Innenverkleidung (die mußte ich nur für den E34 Werkzeugkasten etwas ändern). Da die Öffnungen absolut symetrisch sind, denke ich schon das die dafür geschaffen wurden. Vielleicht gab es irgend welche Ami oder Japanversionen die das hatten.
habe sie auch 2 mal drin, leider isses aber auch nicht der bringer wenn man mal licht braucht :D
Cirrusblaue Grüsse JJ
Ich hab auch zwei Leuchten drin.(Nachgerüstet).
Hierfür hab ich einfach die Kabel mittels Flachsteck-Verteiler rüber zur anderen nachgerüsteten Leuchte gelegt.Funktioniert wunderbar und du bekommst bedeutend mehr Licht im Kofferraum.
MfG
Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
  • 6 Jahre später...
Ich hole diesen alten Thread mal aus der Versenkung...
Gibt es bei BMW einen Nachrüstkabelbaum für die 2. Kofferraumleuchte ?
Im ETK habe ich nichts gefunden...
komplett gibts das nicht, aber in Einzelteilen kannst Du es bei BMW kaufen
Weißt Du zufällig die Teilenummer des "Zusatzkabels" ?
Ich finde da leider nichts. Wenn es geht, würde ich das gerne original bauen.
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
Vom Werk aus gab es nie 2 Leuchten im Kofferraumdeckel - das wussten wir aber schon seit 15.09.2008.
Du musst dir selber einen Kabelbaum zur zweitzen Leuchte stricken, habe ich auch gemacht.
Georg
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
OK ! Ich habe bereits Autos gesehen, mit 2. Kofferraumleuchte, bei denen man
augenscheinlich erkennen kann, dass die Verkabelung eben nicht nachgebaut wurde.
Es hätte ja sein können, dass sich am 25.01.2015 neue Erkenntnisse ergeben...
die zweite Lampe stammt bei mir vom Schrotti; war ehemals die linke Lampe aus einem E30.
Isolierte Kabelschuhe und Kabel sind von Conrad (rot für Dauerplus und schwarz für Masse), ein Rest Gewebeband vom BMW um die 2 Kabel gewickelt und schon sieht das auch "original" aus!
Da jeder der die 2. Leuchte sauber nachrüstet das Kabel in dem Zwischenraum hinter den Leuchten lang zieht, siehst Du von dem Kabel nicht einen Millimeter und kannst am Kabel eh nix erkennen und selbst wenn, braucht es nur etwas Textilisolierband um das Kabel so zu umwickeln, dass es ausschaut wie original - und man kann auch ein Stück von nem alten Kabelbaum dafür zweckentfremden (ich hab mittlerweile nen ganzen Karton voll mit alten Kabelbäumen um da zur Not farblich passende Stücke rauszuppeln zu können).
Du brauchst einfach 2 normale und 2 Abzweigkabelschuhe und nen Meter Kabel.
Georg
