*Sascha* Geschrieben: 15. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Moin.Ich weiss hab schon nen Thread deswegen aber ich brauche ganz schnell Hilfe Wie ihr auf den Fotos seht hab ich mir nen Dummy geholt und muss nun wissen ist der Stecker da vom Airbag??? Wenn ja brauch ich da nur an jedes Kabel eins vom Dummy mit nem Stromdieb anklemmen und wann müsste dann die Airbaglampe ausgehen, beim Zündung anmachen oder wenn der Motor läuft??Wäre prima wenn ich wieder so ne Hilfe bekomme wie als ich das Teil kaufem wollte. http://s5.directupload.net/images/080815/temp/gb6wt23a.jpg http://s5.directupload.net/images/080815/temp/2wowdjrw.jpg http://s3.directupload.net/images/080815/temp/zit8neco.jpg Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 15. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Lampe geht nur aus, wenn der Fehlerspeicher gelöscht wird. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 15. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Wenn beim ABS alles ok ist, geht sie aus sobald der Motor läuft. UPS sorry hab mich vertan mit Airbag und ABS. Verzeihung bidde Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 15. August 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Also müsste ich nach BMW fahren und den löschen lassen wnen ich das Teil dort verbaut habe?? Machen die das ohne weiteres oder sagen die nen Mucks??? Kann das auch wer anders auslesen und was kostet sowas? Ja ja fragen über fragen und immer ich *gg* Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 15. August 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Wenn beim ABS alles ok ist, geht sie aus sobald der Motor läuft. ABS??? Also als das Airbag noch drin war ging alles aus Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 15. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 gelbe Kabel, sieht schwer nach den Airbagleitungen aus. Der Dummy kommt statt dem Airbag, parallel an den Stecker. Stecker nicht abschneiden. Sorry sitz in der schule und muss hier bissel aufpassen. Solang die Zündung nicht an war, während die Airbagleitung getrennt war - ist auch kein Fehler abgespeichert. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 15. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Also ich würde in dem Fall gar net lang rum überlegen! Ich hab einfach immer die Birne vom Batterie Symbol angezapft! Einfach 2 Kabel an die Birne rangelötet und auf die Airbaglampe drauf! (Diese vorher noch isolieren z.B. die kontakte abschneiden das die keinen konakt mehr mit der Leiterbahn hat) Die lampe dann mit einem Tropfen heisskleber oder Sekundenkleber in den Steckplatz reinkleben! Zündung an Airbag leuchtet wird der Motor gestartete geht sie aus! (das hab ich scho sau oft gemacht bei meinem alten Cabrio ging das ABS nicht und die lampe hat dauerhaft geleuchtet... Auf diese art und weise hat sie dann nur noch bei Zündung ein geleuchtete aber nicht mehr wenn der motor lief.... (wenn die Lichtmaschiene dann mal verregt OK leuchtet der Airbag dann logisch auch wieder weil die batterie ja leuchtete aber so übersieht man das net! Und der TÜV hat bei mir nie was gemerkt! (Die Lichtmaschinen ging beim TÜV Terminen immer ) Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 15. August 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 gelbe Kabel, sieht schwer nach den Airbagleitungen aus. Der Dummy kommt statt dem Airbag, parallel an den Stecker. Stecker nicht abschneiden. Sorry sitz in der schule und muss hier bissel aufpassen. Solang die Zündung nicht an war, während die Airbagleitung getrennt war - ist auch kein Fehler abgespeichert. Also müsste ich die 2 Kabel mit denen am Stecker (Stromdiebe) verbinden und dann sollte die Lampe beim start ausgehen. Ok werde das mal testen und wenn nicht fahre ich nachher zu nem bekannten der meint er kann auch Fehler auslesen. Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 15. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Auch Fehler vom Airbag auslesen ? Hattest Du das Problem, das die Lampe angegangen ist und deshalb jetzt der Dummy ? Weil dann ist ja ein Fehler abgelegt und die Lampe (egal ob der Fehler noch besteht oder nicht) leuchtet.Jenach Ausführung des Airbag-System, kann es sein das der Fehler nach X-mal Zündung an/aus (ohne das der gespeicherte Fehler wieder auftritt) selbständig gelöscht wird.Das war jetzt hoffentlich halbwegs verständlich ;) Ja die beiden Kabel vom Dummy, kommen an die beiden Kabel vom Fahrzeug-Kabelbaum. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 15. August 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Also, ich hatte vorher nen Airbaglenkrad drin und habs gegen ein Woodline ohne Airbag getauscht. Hatten die Bakterie ab damit nix passierte und nach dem Einbau und anklemmen ging die Lampe an. Nun hab ich dne Dummy verbaut und alles zusammen gebaut ABER die Lampe bleibt an, also werd ich mal sehen was nachher die Fehlerauslese ergibt. Werde dann weiter berichten was raus kam und danke erstmal Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 15. August 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Tja alles Banane, die Lampe bleibt an mein bekannter kann den Fehler nicht auslesen *scheiss Technik* und ich denke bei BMW werd ich Arm. Hätt ich man doch nur die Birne ausgebaut oder so aber neeeeeeeeeee da will man es anders machen und wieder Scheisse.Naja mal sehen was BMW sagt wenn ich die Anrufe und ganz ganz nett frage wegen auslesen Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. August 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 und warum machst du die Lampe nicht einfach raus?Ist doch eh kein Airbag mehr drinnen?Dem TÜV was vorgaukeln mit einem Lenker, der gar nix in der Richtung drinnen haben kann?Find das ganze recht naiv und blöd!Aber bitte, wem´s gefällt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 15. August 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Das die Lampe angeht, is ja logisch. Du hättest den Dummy vor der Montage des Woodline anklemmen müssen, als die Batterie noch ab war. Meine hiesige NDL hat mir die Lampe für lau ausgemacht. Also mehr als nen 10er sollte das net kosten... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 15. August 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Wieviel Airbag-Lampen hast Du schon ausgebaut @ Jochen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 15. August 2008 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 und warum machst du die Lampe nicht einfach raus?Ist doch eh kein Airbag mehr drinnen?Dem TÜV was vorgaukeln mit einem Lenker, der gar nix in der Richtung drinnen haben kann?Find das ganze recht naiv und blöd!Aber bitte, wem´s gefällt.Gruß Jochen Das hat nix mit dem Tüv zu tun ich wollte nur die Lampe aushaben nicht mehr und nicht weniger. Zum Tüv wird beides wieder Verbaut nur wollt ich nicht immer das ganze Cockpit auseinander nehmen. Und ob es Naiv oder Blöd ist ist auslegungssache nur sollte man erstmal fragen bevor man evtl. anderen sowas an den Kopf haut Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 15. August 2008 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Das die Lampe angeht, is ja logisch. Du hättest den Dummy vor der Montage des Woodline anklemmen müssen, als die Batterie noch ab war. Meine hiesige NDL hat mir die Lampe für lau ausgemacht. Also mehr als nen 10er sollte das net kosten... Ok Jenad da war ich etwas voreilig mit dem Woodline Nunja werde mal sehen was BMW Montag sagt und hoffe die löschen das damit ich diese rote nervige Sache nicht mehr sehen muss Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 15. August 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Ansonsten ist der von Dir gewählte Weg der einzig richtige. Lampen aus dem Kombi entfernen (was nicht so ohne weiteres geht) und ähnliches is Pfusch. Das hier ist ohne großen Aufwand rückrüstbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. August 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Wieviel Airbag-Lampen hast Du schon ausgebaut @ Jochen?NULLLLL ... ist ja in der CC und die hab ich nicht. Auch keinen Luftsack!irgendwie versteh ich das halt vom Sinn auch nicht; das soll raus oder nicht leuchten und beim TÜV wieder funzen?Der Hintergrund ist mir etwas suspekt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 15. August 2008 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Jochen nur für dich eine kurze Erklährung, ICH Hasse Airbags und wollte nen Sportlenkrad ABER zum Tüv bau ich es wieder um damit er Tüv bekommt is das so schwer??? Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. August 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 JA und NEIN! lass es doch ohne Airbag; oder steht da was in den Papieren drinnen?Wenn ja, versteh ich die Aktion. Wenn nein........ist das so wie bei der LWR, die nicht funzt.Aber da bin ich Laie, was das betrifft.Mit dem Lenkrad sind wir uns einig; schade nur, dass das Sportlenkrad vom e36 mit Airbag im e30 nicht passt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 15. August 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 @Jochen:Dass der Wagen einen Airbag drinnen hat kann man anhand der Fahrgestellnummer herausfinden. Beim E30 steht an irgendeiner Stelle eine 1 anstelle einer 0. Beim E34 dürfte das so ähnlich sein. Und da man sicherheitsrelevante Teile nicht zurückbauen darf, muss der Airbag beim Tüv auch OK dein. D.h. die Lampe muss nach genau 5 Sekunden ausgehen und darf weder blinken noch dauerhaft an sein. Habe das selber beim Tüv erlebt.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 15. August 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Also bei mir ist das Airbaglenkrad seit ein paar Jahren raus und das hat noch nie jemand bemerkt.Das CC mit der Airbaglampe hab ich einfach gegen ein CC ohne Airbaganzeige getauscht. Fertig. Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 15. August 2008 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2008 Tja beim E34 is es ebend nicht so einfach wie ich sah aber egal ich werd BMW nerven und wenn alles gut geht leuchtet bald nix mehr *hoff* Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-422912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 16. August 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 ÄÄÄÄHM, Du verbaust einen Dummy, um die Zeit zu überbrücken, in der kein Airbag verbaut ist.Und nur, weil jetzt einmal der Fehler zu löschen ist, soll die Lampe raus genommen werden ?? Beim Rückrüsten auf Airbag ist die Lampe dann immer noch an. Lass den Fehler löschen und mach nie wieder die Zündung an - während der Airbag nicht angeschlossen ist. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-423012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 16. August 2008 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 ??? Also ich nehm keine Birne raus und ich werde wohl BMW fragen was löschen kostet, hab auch nix anderes behauptet oder liest du das da wirklich so?? Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35890-airbaglampe-austricksen-mit-bildern/#findComment-423119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
