ralle325i cabrio Geschrieben: 13. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 moin moin , hat jemand einen rat für mich ? habe nach dem regen von gestern Wassergeäusche im Fahrzeug( ) .es hört sich an als hatte ich nen kanister wasser im Auto wo was wasser rum schwabt ??? Vergedekkastenist trocken im Innenraum ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35832-wasserger%C3%A4usche-im-innenraum-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 13. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 Sicher das es nicht der halbvolle Tank ist? Kann mir die Seitentaschen im Kofferraum vorstellen? Wobei ich mir kaum vorstellen kann das man das beim fahren hört.Wenn dann aber eher rechts, links ist ja der Schaumstoffblock drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35832-wasserger%C3%A4usche-im-innenraum-cabrio/#findComment-421713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 Schwellerabläufe verstopft? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35832-wasserger%C3%A4usche-im-innenraum-cabrio/#findComment-421718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ralle325i cabrio Geschrieben: 13. August 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 ok !! An soetwas dachte ich mir schon oder an den Lufteinlässen an der frondscheibe !!Aber bevor ich mich wieder tot suche , habt ihr für die verstopfungen ne lösung wo diese sich befinden ?? Bevor ich jetzt den ETK welze und mich tot suche...:lena: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35832-wasserger%C3%A4usche-im-innenraum-cabrio/#findComment-421729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 Unten am Schwellerfalz sollte eins der dort verschweißten Bleche streckenweise abgesetzt sein, so daß die Bleche für ein paar cm nicht aufeinanderliegen. Dort mal mit nem Draht stochern! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35832-wasserger%C3%A4usche-im-innenraum-cabrio/#findComment-421734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 13. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 Der Luftkasten hat im Motorraum einen Abfluss der fast immer verstopft ist. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35832-wasserger%C3%A4usche-im-innenraum-cabrio/#findComment-421737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 13. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 Schwab-Geräusche entstehen auch wenn der Verdeckkasten undicht ist. Das Wasser sammelt sich rechts und links in den Vertiefungen, wo das Verdeckgestänge verschraubt ist.Bei Kurvenfahrten läuft es dann von links nach rechts... dabei dann schlückchenweise in den Kofferraum. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35832-wasserger%C3%A4usche-im-innenraum-cabrio/#findComment-421764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 soo?Ich dachte, die Suppe läuft dann in den Innenraum hinter die Rücklehne runter?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35832-wasserger%C3%A4usche-im-innenraum-cabrio/#findComment-421805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 13. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 soo?Ich dachte, die Suppe läuft dann in den Innenraum hinter die Rücklehne runter?Gruß Jochen So wars bei mir. Unter den Teppich hinterm Sitz. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35832-wasserger%C3%A4usche-im-innenraum-cabrio/#findComment-421838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. August 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 genau! Bei Georg ebenso; hab ich doch noch etwas im Gedächtnis behalten.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35832-wasserger%C3%A4usche-im-innenraum-cabrio/#findComment-421897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 13. August 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 soo?Ich dachte, die Suppe läuft dann in den Innenraum hinter die Rücklehne runter?Gruß Jochen Bei mir hat es in den Kofferraum gesuppt und ist nicht die Rücksitzbank runter.Macht aber keinen großen Unterschied, da von dort oben das "Schwab"-Geräusch kam und auch das Wasser ;) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35832-wasserger%C3%A4usche-im-innenraum-cabrio/#findComment-421902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. August 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 wie überall; Wasser sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes. Kann ja eigentlich nicht mitreden, da mein Cab bislang jeden Dauerregen ohne Überschwemmung überstanden hat; steht immer draußen im Freien! Sommer wie Winter.Anscheinend sind die Abflusslöcher intakt, weil eben dauernd das Wasser abfließen muss.Denn dort läuft es rein; zwangsmäßig und auch gleich wieder raus.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35832-wasserger%C3%A4usche-im-innenraum-cabrio/#findComment-421954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
