Hilfe Bordcomputer spinnt
S38 Matze
ich brauche mal einen Rat von euch, bin ja zwei Wochen im Urlaub gewesen und nun drei Wochen mein Cabrio nicht gefahren. Als ich die Batterie nachgeladen habe ist nun mein Bordcomputer fast ohne Funktion!
Er zeigt z.B. bei Geschwindigkeit, Temperatur, Verbrauch oder Reichweite nur noch PPPP an!
Wer weiss was das ist?
Bin auch mal fuer jede Hilfe Dankbar!
Gruss
Matze
wenn man die batterie unbeherzt anschliesst kann der BC sich schonmal beschweren. einfach den bc vom strom trennen und dann sollte er wieder richtige werte anzeigen.
..........'...\.... ..... . _..´
:-D
Beim BC gibt es 2 Fehlermeldungen.
PPPP bedeutet "Fehler im Codierstecker" d.h. er kann die Daten daraus nicht lesen.
AAAA bedeutet "Fehler im A/D-Wandler"
Mit Glück hat sich der BC nur verrannt und fängt sich wieder wenn man ihn mal ne Zeit vom Strom trennt.
Georg
Saft weg ist bei allen Rechnern die beste Möglichkeit.
Ob PC, Navi, Handy, MP3, etc.
Meist geht´s danach wieder ohne Probleme.
  • 8 Jahre später...
Georg
Kann die "AAA.A" - Anzeige eigentlich noch sonstige Ursachen haben?
Ich frage deshalb, weil ich vor Kurzem ein neues Bedienteil bei leebmann24 gekauft habe, nagelneu. Leider zeigt es von Beginn an eben diesen vorgenannten Fehler, sowohl mit dem alten Codierstecker vom alten Bedienteil, als auch mit einem extra neu dafür Gekauften. Dennoch funktioniert das neue Bedienteil aber mit keinem der beiden Codierstecker, wohingegen das alte Bedienteil mit beiden Steckern korrekt arbeitet 8-/
Beide Bedienteile habe ich versuchshalber abwechselnd eingebaut, jeweils bei ausgeschalteter Zündung. Dann Zündung an, Test, dann nochmals einige Zeit vom Bordnetz getrennt, dann nochmal angeschlossen. Keine Chance, das neue Teil will nicht :motz:
Weiß jemand Rat, außer dass ich das Teil jetzt dann zurückschicke m. d. B. um Zusendung eines Austauschteils?
Vielen Dank schon mal :-UU
In meinen Augen hat somit das neue Bedienteil definitiv einen irreparablen Schaden - oder sehe ich das falsch :frage:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Richtig.
Der A/D Wandler ist im Gerät und nicht im Codierstecker und wenn der nen Schlag hat gibt's unplausible Signale wie z.B. 187° Aussentemperatur oder 786l Tankinhalt o.ä. und das merkt der BC.
Schick das Teil zurück, am besten mit nem Foto auf dem der Fehler zu sehen ist und hoffe, dass der Austausch problemlos ist.
Georg
Danke Dir :daumen:
Von der Theorie her sollte das mit dem Austausch kein Problem sein - der Fehler bestand von Anfang an, Bilder habe ich denen schon geschickt und angekündigt, dass ich das Teil umgetauscht haben möchte unter Hinweis auf meine Rechte als Käufer. Die Abwicklung seitens leebmann ist bislang allerdings nicht gerade berauschend, ich bin mal gespannt, ob das so reibungslos abläuft, wie es eigentlich sein sollte...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Ich denke du wirst da keine Probleme haben. Leebmann hat bisher immer einen professionellen und kompetenten Eindruck gemacht.
Die Vermutung liegt nahe, dass die ein vernünftiges beschwerdemanagement haben
325ES 💪
Diesen Eindruck hatte ich bislang auch - doch bislang hatte ich auch noch nie eine Reklamation. Fakt ist, dass ich nun bereits auf mehrere Mails und Anfragen plötzlich keine Antwort mehr erhalte, seit klar ist, dass das Teil defekt sein MUSS.
Ich werde das Teil jetzt unabhängig davon spätestens am Freitag zurücksenden und hoffen, dass sie mir ohne weitere Sperenzchen ein Austauschteil zusenden... Werde weiter berichten, falls es jemanden interessiert... :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Ja, Interessiert. Ich bestelle alle Teile zwar bei einem anderen Händler, aber da L.mann so prominent ist, interessiert mich diese Abwicklung.
Ich hatte auch einmal überlegt, ein neues Bedienteil zu bestellen.
Zugunsten der II er Inspektion aber zurückgestellt. Die Teile auf Lager werden nicht mehr besser, scheint mir.
Das sehe ich an vielen Neuteilen, die ich so bestelle...
So, nach längerer Zeit hier der Abschlussbericht.
Die schleppende Bearbeitung lag wohl darin begründet, dass der Sachbearbeiter im Urlaub war. Leider hatte ich hierüber keinerlei Kenntnis und konnte es somit nicht wissen. Nun denn :D
Endergebnis ist jetzt, dass ich den vollen Kaufpreis zurück erstattet bekomme und LEEBMANN zumindest das Teil Nr. 65 81 1 386 866 aus dem Sortiment nimmt, da sie nicht garantieren können, dass ein anderes Bedienteil korrekt funktionieren würde. Anscheinend können sie das defekte Teil auch nicht mehr an BMW zurückgeben, da dies nur im eingebauten Zustand möglich sei (??). Wie dem auch sei....
Damit ist der Vorgang bei LEEBMANN für mich jetzt abgeschlossen; ich habe nun heute ein entsprechendes Bedienteil beim örtlichen BMW-Händler bestellt, das bis Samstag geliefert werden soll. Dann versuche ich es mal damit. Wenn Interesse besteht, kann ich auch diesbezüglich Meldung machen, ob es damit funktioniert. Sollte es wieder nicht gehen, werde ich dann noch einen dritten Versuch starten. Dann ist aber gut, weil dann muss ich davon ausgehen, dass dieses Teil einfach auf Grund des Alters und der langen Lagerfrist einfach nicht mehr funktionstüchtig zu haben ist.
Dann muss ich halt weiterhin Vorlieb mit meinem abgegriffenen Bedienteil und mit teilweise abgebrochenen Haltenasen nehmen :watch:
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Naja. Wenn ich schon ein neues Bedienteil kaufe, weil das Alte Macken hat, dann reicht mir persönlich das "fast schick" und "2 Bedienteile" bei weitem nicht. Mir wäre bislang auch kein Gebrauchtes untergekommen, welches meinen Ansprüchen gerecht werden würde und dabei noch erschwinglich wäre (mindestens € 210,--, miese Bilder, miese Beschreibung, kommt dazu noch aus Dänemark, etc.).
Alle, die ich bislang gesehen habe, haben dieselben Macken wie meins und kosten dafür trotzdem ´n Schweinegeld oder sind US-Versionen. Da leg´ ich lieber mehr Geld auf´n Tresen und habe dann aber ein funkelnagelneues Teil, sonst kann ich grad meins behalten. Da weiß ich wenigstens, dass es funktioniert ;-)
Da bin ich eben anspruchsvoll und perfektionistisch veranlagt  :D
Du darfst mir aber gern mal ein Beispiel für so ein günstiges "schickes" Bedienteil schicken, interessieren würde es mich dennoch, wo es sowas gibt 8-/
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
So. Mittlerweile ist das Teil vom örtlichen BMW-Fuzzi da - und es funktioniert tadellos - auch mit dem alten Codierstecker  :sonne:
Jetzt bin ich glücklich :hase:
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
ja so ein "großer" BC hat schon was, die unzähligen Funktionen sind quasi unverzichtbar
ein e30 ohne großen BC ist gar kein richtiger e30, es ist ein "must have" Ausstattungsdetail, eigentlich ist es DAS Ausstattungsdetail schlechthin
schon die Bezeichnung BORD COMPUTER macht einen auf total wichtig und dann die viele Tasten, mit denen man wasweisichnichtalles aus dem BC herausholen kann
die genauen Computerberechnungen machen die e30 Nutzung viel einfacher und alltagstauglicher, allein schon die sehr genaue Reichweitenberechnung spart so manchen verfrühten Tankstopp
wenn der BC 73km Reichweite anzeigt und das Schild auf der Autobahn 72km bis zur nächsten Tankstelle ausweist, dann kann man gaaaanz beruhigt an der vor der Nase liegenden Tanke vorbeirauschen, weil man ja computergenau berechnet weiss, dass man die 72km bis zur nächsten Tanke schafft, während man ohne BC Hilfe sicherheitshalber was getankt hätte, man spart also richtig viel Benzin durch späteres tanken
Bearbeitet: von vokuhila
Soll ich dir mal meinen Reiserechner im 124er zeigen? :
Der sagt dir sogar, wann du (nach seiner Meinung) irgendwo ankommst!!!
Bearbeitet: von mlei
mein Text war doch als :ironie:  zu verstehen
dieser "große BC" kann doch überhaupt nichts, was diese Bezeichnung rechtfertigen würde
So hab ich dich verstanden - als Trost hab ich dir eine tatsächliche Computerfunktion genannt, die ähnlich sinnvoll ist ;)
Dazu noch im schrulligsten 80er Daimler Stil - weil das Teil dann noch den Platz rechts vom Tacho blockiert, gibts links ein 4fach Instrument...4c60478aabfd58d50744ee2c647f0026.jpg
Wahnsinn was der benz für Funktionen im Tacho hat.
BC2 finde ich an sich tatsächlich ne coole Sache. Neben den Funktionen die genannt wurden kann er einem sogar die Uhrzeit anzeigen und verplanten Studenten in der Klausuren Phase mitteilen welches Datum Aktuell ist.
Mir gefällt der BC recht gut, sowohl optisch als auch funktional. Wenn man bedenkt, dass die Entwicklung dieses Teils bis in die 70er zurück geht kann der für die Zeit genug wie ich finde.
Mit Alarm Funktion ist er ja auch
325ES 💪
Hat jemand zufällig so eine Abdeckkappe für das Poti des BC II übrig und würde es verkaufen?
Das war nämlich bei meinen beiden neuen Bedienteilen nicht dabei, und es ist auch nicht mehr lieferbar, hab schon überall geschaut  :cry:
Es handelt sich um die Teilenr. 65811374938.
Es stört einfach, weil diese Kappe fehlt; außerdem kann dann Staub eindringen, und das stört mich :-(
Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte :daumen:
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
