S38 Matze Geschrieben: 7. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 Hallo, ich brauche mal einen Rat von euch, bin ja zwei Wochen im Urlaub gewesen und nun drei Wochen mein Cabrio nicht gefahren. Als ich die Batterie nachgeladen habe ist nun mein Bordcomputer fast ohne Funktion! Er zeigt z.B. bei Geschwindigkeit, Temperatur, Verbrauch oder Reichweite nur noch PPPP an! Wer weiss was das ist? Bin auch mal fuer jede Hilfe Dankbar! Gruss Matze Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 7. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 ich glaube dasd wurde schon einige male diskutiert. versuch mal die suche. kommst nach pauls bauernhof? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-419995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 wenn man die batterie unbeherzt anschliesst kann der BC sich schonmal beschweren. einfach den bc vom strom trennen und dann sollte er wieder richtige werte anzeigen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-419996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 7. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 Einfach: nicht mehr in Urlaub fahren! Der olle Maths hat Recht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-420005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 ................................../'/) ................./´ /)........../¯ // ..............,/¯// .......... /..// ............./...//. ........./¯ // .........../´¯/'´ ¯/´¯ /...../.. ........./'.../... ./... /.../ // ........('(...´(... ....... ,./'. .') .........\.......... ..... ..\/..../ ..........'...\.... ..... . _..´ ............\....... ..... ..( ..............\..... ..... ...\ Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-420007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 Beim BC gibt es 2 Fehlermeldungen. PPPP bedeutet "Fehler im Codierstecker" d.h. er kann die Daten daraus nicht lesen.AAAA bedeutet "Fehler im A/D-Wandler" Mit Glück hat sich der BC nur verrannt und fängt sich wieder wenn man ihn mal ne Zeit vom Strom trennt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-420056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 Saft weg ist bei allen Rechnern die beste Möglichkeit.Ob PC, Navi, Handy, MP3, etc.Meist geht´s danach wieder ohne Probleme.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-420220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 8. August 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 Danke fuer die Tipps, werde ich morgen gleich mal ausprobieren Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-420295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 12. Juni 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2017 Beim BC gibt es 2 Fehlermeldungen. PPPP bedeutet "Fehler im Codierstecker" d.h. er kann die Daten daraus nicht lesen.AAAA bedeutet "Fehler im A/D-Wandler" Mit Glück hat sich der BC nur verrannt und fängt sich wieder wenn man ihn mal ne Zeit vom Strom trennt. GeorgKann die "AAA.A" - Anzeige eigentlich noch sonstige Ursachen haben? Ich frage deshalb, weil ich vor Kurzem ein neues Bedienteil bei leebmann24 gekauft habe, nagelneu. Leider zeigt es von Beginn an eben diesen vorgenannten Fehler, sowohl mit dem alten Codierstecker vom alten Bedienteil, als auch mit einem extra neu dafür Gekauften. Dennoch funktioniert das neue Bedienteil aber mit keinem der beiden Codierstecker, wohingegen das alte Bedienteil mit beiden Steckern korrekt arbeitet Beide Bedienteile habe ich versuchshalber abwechselnd eingebaut, jeweils bei ausgeschalteter Zündung. Dann Zündung an, Test, dann nochmals einige Zeit vom Bordnetz getrennt, dann nochmal angeschlossen. Keine Chance, das neue Teil will nicht Weiß jemand Rat, außer dass ich das Teil jetzt dann zurückschicke m. d. B. um Zusendung eines Austauschteils? Vielen Dank schon mal In meinen Augen hat somit das neue Bedienteil definitiv einen irreparablen Schaden - oder sehe ich das falsch Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1640298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. Juni 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2017 Richtig.Der A/D Wandler ist im Gerät und nicht im Codierstecker und wenn der nen Schlag hat gibt's unplausible Signale wie z.B. 187° Aussentemperatur oder 786l Tankinhalt o.ä. und das merkt der BC. Schick das Teil zurück, am besten mit nem Foto auf dem der Fehler zu sehen ist und hoffe, dass der Austausch problemlos ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1640332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 13. Juni 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2017 Danke Dir Von der Theorie her sollte das mit dem Austausch kein Problem sein - der Fehler bestand von Anfang an, Bilder habe ich denen schon geschickt und angekündigt, dass ich das Teil umgetauscht haben möchte unter Hinweis auf meine Rechte als Käufer. Die Abwicklung seitens leebmann ist bislang allerdings nicht gerade berauschend, ich bin mal gespannt, ob das so reibungslos abläuft, wie es eigentlich sein sollte... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1640357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 13. Juni 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2017 Ich denke du wirst da keine Probleme haben. Leebmann hat bisher immer einen professionellen und kompetenten Eindruck gemacht. Die Vermutung liegt nahe, dass die ein vernünftiges beschwerdemanagement haben Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1640422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 14. Juni 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2017 Ich denke du wirst da keine Probleme haben. Leebmann hat bisher immer einen professionellen und kompetenten Eindruck gemacht.Die Vermutung liegt nahe, dass die ein vernünftiges beschwerdemanagement habenDiesen Eindruck hatte ich bislang auch - doch bislang hatte ich auch noch nie eine Reklamation. Fakt ist, dass ich nun bereits auf mehrere Mails und Anfragen plötzlich keine Antwort mehr erhalte, seit klar ist, dass das Teil defekt sein MUSS. Ich werde das Teil jetzt unabhängig davon spätestens am Freitag zurücksenden und hoffen, dass sie mir ohne weitere Sperenzchen ein Austauschteil zusenden... Werde weiter berichten, falls es jemanden interessiert... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1640452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 14. Juni 2017 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2017 Ja, Interessiert. Ich bestelle alle Teile zwar bei einem anderen Händler, aber da L.mann so prominent ist, interessiert mich diese Abwicklung.Ich hatte auch einmal überlegt, ein neues Bedienteil zu bestellen. Zugunsten der II er Inspektion aber zurückgestellt. Die Teile auf Lager werden nicht mehr besser, scheint mir.Das sehe ich an vielen Neuteilen, die ich so bestelle... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1640474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 21. Juni 2017 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2017 (bearbeitet) So, nach längerer Zeit hier der Abschlussbericht. Die schleppende Bearbeitung lag wohl darin begründet, dass der Sachbearbeiter im Urlaub war. Leider hatte ich hierüber keinerlei Kenntnis und konnte es somit nicht wissen. Nun denn Endergebnis ist jetzt, dass ich den vollen Kaufpreis zurück erstattet bekomme und LEEBMANN zumindest das Teil Nr. 65 81 1 386 866 aus dem Sortiment nimmt, da sie nicht garantieren können, dass ein anderes Bedienteil korrekt funktionieren würde. Anscheinend können sie das defekte Teil auch nicht mehr an BMW zurückgeben, da dies nur im eingebauten Zustand möglich sei (??). Wie dem auch sei.... Damit ist der Vorgang bei LEEBMANN für mich jetzt abgeschlossen; ich habe nun heute ein entsprechendes Bedienteil beim örtlichen BMW-Händler bestellt, das bis Samstag geliefert werden soll. Dann versuche ich es mal damit. Wenn Interesse besteht, kann ich auch diesbezüglich Meldung machen, ob es damit funktioniert. Sollte es wieder nicht gehen, werde ich dann noch einen dritten Versuch starten. Dann ist aber gut, weil dann muss ich davon ausgehen, dass dieses Teil einfach auf Grund des Alters und der langen Lagerfrist einfach nicht mehr funktionstüchtig zu haben ist. Dann muss ich halt weiterhin Vorlieb mit meinem abgegriffenen Bedienteil und mit teilweise abgebrochenen Haltenasen nehmen Bearbeitet: 21. Juni 2017 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1641072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 21. Juni 2017 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2017 Warum so viel Geld ausgeben ? für besagte 450€ bekommst du doch fast schick 2 BCs Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1641123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 22. Juni 2017 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2017 (bearbeitet) Naja. Wenn ich schon ein neues Bedienteil kaufe, weil das Alte Macken hat, dann reicht mir persönlich das "fast schick" und "2 Bedienteile" bei weitem nicht. Mir wäre bislang auch kein Gebrauchtes untergekommen, welches meinen Ansprüchen gerecht werden würde und dabei noch erschwinglich wäre (mindestens € 210,--, miese Bilder, miese Beschreibung, kommt dazu noch aus Dänemark, etc.). Alle, die ich bislang gesehen habe, haben dieselben Macken wie meins und kosten dafür trotzdem ´n Schweinegeld oder sind US-Versionen. Da leg´ ich lieber mehr Geld auf´n Tresen und habe dann aber ein funkelnagelneues Teil, sonst kann ich grad meins behalten. Da weiß ich wenigstens, dass es funktioniert Da bin ich eben anspruchsvoll und perfektionistisch veranlagt Du darfst mir aber gern mal ein Beispiel für so ein günstiges "schickes" Bedienteil schicken, interessieren würde es mich dennoch, wo es sowas gibt Bearbeitet: 22. Juni 2017 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1641139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 23. Juni 2017 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2017 (bearbeitet) So. Mittlerweile ist das Teil vom örtlichen BMW-Fuzzi da - und es funktioniert tadellos - auch mit dem alten Codierstecker Jetzt bin ich glücklich Bearbeitet: 23. Juni 2017 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1641248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 23. Juni 2017 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2017 Schade das du das alte nicht behalten durftest 😆😆Freut mich wenn du jetzt ein passendes Teil im Auto hast. Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1641282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Juni 2017 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2017 (bearbeitet) ja so ein "großer" BC hat schon was, die unzähligen Funktionen sind quasi unverzichtbar ein e30 ohne großen BC ist gar kein richtiger e30, es ist ein "must have" Ausstattungsdetail, eigentlich ist es DAS Ausstattungsdetail schlechthin schon die Bezeichnung BORD COMPUTER macht einen auf total wichtig und dann die viele Tasten, mit denen man wasweisichnichtalles aus dem BC herausholen kann die genauen Computerberechnungen machen die e30 Nutzung viel einfacher und alltagstauglicher, allein schon die sehr genaue Reichweitenberechnung spart so manchen verfrühten Tankstopp wenn der BC 73km Reichweite anzeigt und das Schild auf der Autobahn 72km bis zur nächsten Tankstelle ausweist, dann kann man gaaaanz beruhigt an der vor der Nase liegenden Tanke vorbeirauschen, weil man ja computergenau berechnet weiss, dass man die 72km bis zur nächsten Tanke schafft, während man ohne BC Hilfe sicherheitshalber was getankt hätte, man spart also richtig viel Benzin durch späteres tanken Bearbeitet: 24. Juni 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1641326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 24. Juni 2017 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2017 (bearbeitet) ja so ein "großer" BC hat schon was, die unzähligen Funktionen sind quasi unverzichtbar ein e30 ohne großen BC ist gar kein richtiger e30, es ist ein "must have" Ausstattungsdetail, eigentlich ist es DAS Ausstattungsdetail schlechthin schon die Bezeichnung BORD COMPUTER macht einen auf total wichtig und dann die viele Tasten, mit denen man wasweisichnichtalles aus dem BC herausholen kann die genauen Computerberechnungen machen die e30 Nutzung viel einfacher und alltagstauglicher, allein schon die sehr genaue Reichweitenberechnung spart so manchen verfrühten Tankstopp wenn der BC 73km Reichweite anzeigt und das Schild auf der Autobahn 72km bis zur nächsten Tankstelle ausweist, dann kann man gaaaanz beruhigt an der vor der Nase liegenden Tanke vorbeirauschen, weil man ja computergenau berechnet weiss, dass man die 72km bis zur nächsten Tanke schafft, während man ohne BC Hilfe sicherheitshalber was getankt hätte, man spart also richtig viel Benzin durch späteres tankenSoll ich dir mal meinen Reiserechner im 124er zeigen? :Der sagt dir sogar, wann du (nach seiner Meinung) irgendwo ankommst!!! Bearbeitet: 24. Juni 2017 von mlei Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1641331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Juni 2017 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2017 Soll ich dir mal meinen Reiserechner im 124er zeigen? :Der sagt dir sogar, wann du (nach seiner Meinung) irgendwo ankommst!!! mein Text war doch als zu verstehen dieser "große BC" kann doch überhaupt nichts, was diese Bezeichnung rechtfertigen würde Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1641339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 24. Juni 2017 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2017 So hab ich dich verstanden - als Trost hab ich dir eine tatsächliche Computerfunktion genannt, die ähnlich sinnvoll ist ;) Dazu noch im schrulligsten 80er Daimler Stil - weil das Teil dann noch den Platz rechts vom Tacho blockiert, gibts links ein 4fach Instrument... Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1641344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 24. Juni 2017 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2017 Wahnsinn was der benz für Funktionen im Tacho hat. BC2 finde ich an sich tatsächlich ne coole Sache. Neben den Funktionen die genannt wurden kann er einem sogar die Uhrzeit anzeigen und verplanten Studenten in der Klausuren Phase mitteilen welches Datum Aktuell ist. Mir gefällt der BC recht gut, sowohl optisch als auch funktional. Wenn man bedenkt, dass die Entwicklung dieses Teils bis in die 70er zurück geht kann der für die Zeit genug wie ich finde. Mit Alarm Funktion ist er ja auch Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1641359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 28. Juni 2017 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2017 (bearbeitet) Hat jemand zufällig so eine Abdeckkappe für das Poti des BC II übrig und würde es verkaufen? Das war nämlich bei meinen beiden neuen Bedienteilen nicht dabei, und es ist auch nicht mehr lieferbar, hab schon überall geschaut Es handelt sich um die Teilenr. 65811374938. Es stört einfach, weil diese Kappe fehlt; außerdem kann dann Staub eindringen, und das stört mich Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte Bearbeitet: 28. Juni 2017 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35690-hilfe-bordcomputer-spinnt/#findComment-1641605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
