Kupplung greift erst sehr spaet
el_tom
Hi Zusammen,
Mal wieder eine Frage:
Die Kupllung meines E30 greift erst extrem spaet. Allerdings wurde sie vom Vorbesitzer vor 30tkm in einer BMW Werkstatt erneuert, Rechnung ist vorhanden. Gibt es irgend eine Moeglichkeit das Kupplungspedal einzustellen?
Haben die Jungs beim Einbau nen Fehler gemacht? Oder ist das ein anzeichen das die Kupplungszylinder langsam den Geist aufgeben?
Danke schonmal
hi...
also ich bin erst vor kurzem von golf u twingo auf e30 umgestiegen hab aber schon ein paar probe
gefahren u da kamen sehr viele echt spät, am ende auch der den ich genommen hab.
wenn es die luft nich is und der nehmer nicht dann nimm es erst mal hin wenn du keine probleme damit
hast u die kupplung neu is
also einstellen kann man da soweit ich weis nix. bei mir hat sich nach einem kupplungswechsel auch nichts großartig verandert vom druckpunkt.
vielleicht haste ja eine undichtigkeit im system, sodas der druckpunkt wandert.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
wenn du mit "spät" das Auskuppeln meinst, so ist das beim E30 tatsächlich so. 2/3 vom Pedalweg ist leer.
Vorteil beim Einkuppeln; der Weg ist schön kurz und gerade bei Anfahrten am Berg einfach super.
Hab da noch nie eine Handbremse benötigt.
Im Stop + Go (keine Werbung für VW!) bei Stau kann das allerdings zu Muskelkater der linken Wade führen :cry:
und schon öfters hab ich mir da eine Automatik gewünscht.
ich kenn das prob beim weissen meiner mom. da kommt die kupplung auf dem letzten viertel. im 325iT kam die kupplung dagegen relativ weit unten.
normal kann das ja nicht sein das die so weit oben erst kommt.
ich hatte bis jetzt noch bei jedem bmw den ich gefahren bin das gefühl, dass die kupplung relativ weit oben kam. sowohl bei den neueren modellen, als auch beim e30 (bin ich auch schon mehr als einen gefahren, und da war der druckpunkt immer ähnlich weit oben).
ich wunder mich grad, dass ich jetzt zum ersten mal nach so vielen jahren höre, dass sich jemand darüber wundert. ich bin immer davon ausgegangen, dass ein später druckpunkt einfach bmw-typisch ist.
bei opel greift die kupplung ja bereits auf den ersten cm von unten. sowas ist einfach gewöhnungsbedürftig.
Gruß Wolfgang
Suche:
Hab mir grad vorher das selbe gedacht, finde es zwar nicht wirklich schlimm, da ich im Alltag allerdings einen anderen Wagen fahre und mit meinen großen Füßen im e30 Fußraum sowieso net grad Urlaub machen kann, bekomm ich beim Schalten ab und zu nen schönen Gruß vom Getriebe was ja nicht das wahre sein kann. Wie überprüfe ich den Nehmerzylinder?
Grüße,
Stefan
Hab mich nur gewundert, wirklich negativ find ich es jetzt auch nicht, ausserdem ist es vorteilhaft beim schnellen schalten, muss man das Pedal nicht so weit treten :)
Ist mein erster BMW desshalb frag ich halt mal.
ich als ebenfalls bmw neuling finde das auch nicht schlecht ist halt straff wer schon mal twingo gefahren is der weiss das es andersrum deutlich schlimmer ist.
ich bin ma mit dem
tamagochi-auto (twingo) von meiner freundin in die werkstatt gefahren, der meister hat 3 mal abgewürgt
bevor er den auf der bühne hatte.
aber wie oben gesagt is wahrscheinlich alles ne sache der gewöhnung.
aber das stottern was bei warmem motor im stau auftitt is doch auch so ne e30 geschichte oder?
hat das vielleicht was damit zu tun?
was hat denn motorstottern mit der kupplung zu tun?
was tritt denn bei dir auf? musst schon ein wenig genauer sagen, wenn du ne antwort haben willst ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
http://e30-talk.com/antrieb/t-stottern-im-ersten-gang-nach-langstrecke-40974.html
das war damit gemeint, ich hab das bemerkt und in der suchfunktion gefunden, desgalb hab ich gedacht das wäre ein allseits bekanntes problem
komischerweise kam die kupplung meines tourings (B25) schön in der mitte des pedalwegs. die kupplung vom weissen meiner mom kommt auch auf dem letzten pfiff.
liegt das an der motorisierung?
nöö, glaub ich nicht. Eher dann noch am Alter der Kupplung.
Ich kenne das halt typisch für die BMW-Benziner und auch beim Zetti meiner Freundin ist das vll. noch ausgeprägter.
is das bei dem deiner mom mit dem rupfen im stau
das Rupfen im Stau ist typisch für den E30/32/34 und muss man so hinnehmen.
Wenn´s zu krass wird, fahr ich im 2ten Gang an; dann hüpft der Wagen nicht so, als könnte man nicht ordentlich Anfahren.
@jochen: wohl eher am benutzungsgrad der kupplung. der "T" hatte 240tkm runter und mamas weisser nur 170.
ja, klar genau das hab ich gemeint! Wollte nicht gleich korrigieren.
Der alte 325i meiner Freundin aus 87 mit 130tkm kommt später als meiner aus 92 mit 190tkm.
Vom Z3 mit grade mal 50tkm gar nicht zu sprechen.
hmm weil aber einige geschreiben hatte das das nach dem kupplungswechsel auch noch so war.....
ja; hab noch mal nach oben geblättert und: die ist gewechselt worden vor 30tkm.
Also eine Bestätigung, dass die frischeste Kupplung so spät greift.
Zumindest in diesem Fred steht nix, was gegen den Abnutzungsgrad sprechen würde.
  • 1 Monat später...
  • 14 Jahre später...
Hallo zusammen,
würde das Thema gerne nochmal raus holen.
Habe das ähnlich Phänomen wie auch der Themenstarter.
Hab mein 320i Cabrio diesen Winter auf Schalter umgebaut.
es kam alles neu:
- Kupplung
- Geber- Nehmer Zylinder
- Leitungen
- Alles professionell entlüftet
Trotzdem kommt die Kupplung erst auf die letzten cm.
Weis jemand woran das liegen kann?
Danke schon mal.
