andyd78 Geschrieben: 28. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2008 tja leute, wie´s halt so ist, wenn was schiefgeht dann kommt alles auf einmal...heute morgen rechner tot, dann volle kanne beim frühstück saure milch geschlürft und jetzt... Verdeckmotor im Eimer:cry:. Ich will nicht lange rum machen, deswegen will ich mir bei : http://www.ib-ideenbau.de/html/produkte.html (hat auch wohl mit dem http://www.e30forum.de zutun)Variante Eins besorgen und einpassen lassen, fertig. 1.) Hat jm. mit der Firma Erfahrung bzw. mit dieser Lösung?2.) Wenn ich den motor ausbaue, muss ich das Verdeck auf jeden fall neu initiiren? gruß andreas ps.: montags könnt ich:kotz: Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 29. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 ... besorg dir die 54€-ebay-umbauplatte. im normalfall ist die innerhalb weniger minuten eingebaut und ich habe noch nichts schlechtes drüber gehört! ich hab sie auch drin, bisher ohne probleme. mal abgesehen von der optik () eine fast optimale lösung... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-415951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 29. Juli 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 ...die platte ist ja schön und gut, aber was hat die teure fräs und einsetz-methode für einen vorteil? wenn es einen gibt...? kein wunder das der krempel bei mir ausgebrochen ist, zwei der vier befestigungsschrauben des motors hatten sich selbst herausgedreht,sind fast rausgefallen, und die kleine inbusschraube die den kürzeren arm fixiert ( der mit dem hebel der nicht ausbricht ) war auch total locker.komisch... Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-415966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 29. Juli 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 1.) Hat jm. mit der Firma Erfahrung bzw. mit dieser Lösung?2.) Wenn ich den motor ausbaue, muss ich das Verdeck auf jeden fall neu initiiren? 1: ich hab den Satz selber eingebaut, mit einer Tischbohrmaschine ausgefräst. Geht ganz gut, nur die Verstrebungen des Gehäuses sind ärgerlich. Vorteil gegenüber der Platte ist eben das man nichts sieht von der Reparatur. Achte beim Ausbau des Motors drauf das der abgwinkelte Haltearm nicht abbricht, ist mir passiert 2: Nein, nicht wenn du das Verdeck in Ruhe lässt solange der Motor draußen ist. Am besten solange keine Zündung ein und dem Motor eben bei identischer Verdeckstellung wieder einhängen. Allerdings wirst du danach sicher eh das Verdeck nachstellen, damits wieder perfekt läuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-415980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 29. Juli 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 ...so, ich habe mich auch für die "royal" version entschieden. die andere lösung behagt mir irgendwie nicht, auch wenn viel gelobt, sorry. ausbau und zerlegen des motors war recht einfach ( @noses, den haltearm hab ich zum glück heile gelassen, aber wenn ich nicht gewusst hätte das ich diese einzelne schraube auch aufdrehen muss, hätt ich ihn wahrsch. auch kaputt gemacht.)das ganze hat nicht ganz 30min gedauert. Denke auch das ich das verdeck neu initiieren muss, habe die Stecker der Endschalter mit Brücken versehen, somit kann ich das Verdeck jetzt manuell und den kastendeckel elektrisch öffnen bzw. schliessen. Das ganze soll ja aber nach der Anleitung hier ja nicht so wild sein. Anschliessend noch ein paar pics vom ausbau, wenn das teil wieder da ist werde ich weitere einstellen. Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-416050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 7. August 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 So ihr leute, gestern habe ich den Reparierten Getriebedeckel des Verdeckmotors zurück erhalten. Die Bruchstelle wurde ausgefräst und durch ein CNC gefertigtes Teil ersetzt. Saubere arbeit, aber seht selbst. Bin auf den Zusammenbau gespannt und wie das ding dann funktioniert. Auch mit der Lieferzeit bin ich sehr zufrieden. Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-419655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 7. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 Das ist ja echt top!Mein selbergefrästes sieht nicht so sauber aus, vor allem die Verstrebungen in der Ecke haben mir sehr zu schaffen gemacht. Aber da man das ja nicht sieht kommts nur drauf an das es tut und hält.Viel Spaß beim einbauen und Dach aufmachen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-419675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 7. August 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 so, versuch des zusammenbauens nr.1 fazit: es müssen sich wohl beim kaputtgehen ein paar zähne der zahnräder verkantet haben und jetzt lassen die räder sich nicht mehr einmal komplett rundherum drehen. mann sieht an ein paar zähnen auch deutliche kantspuren. also werd jetzt demnächst zu obi pilgern und mit dem dremel die besagten zähne nachschleifen. morgen gibts dann mehr... das gefräste teil allerdings sitzt 100% Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-419709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 7. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 Also ich bin von der Platte total überzeugt, Preis/Leistung top ! Wollt net so´n Haufen Geld ausgeben und habe mich deswegen für diesen Weg entschieden! Bin noch ein Schritt weiter gegangen und hab das Teil mittels Dose noch in Wagenfarbe lackiert und das passt so einer der net weiss das das net so gehört sieht das gar net! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-419719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. August 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 Genau so hab ich es auch gemacht.Wenn der Schutzdeckel drauf ist sieht man von der Platte eh nur eine Ecke und das kostet mich ein viertel von dem, was der Einbau des Frästeils kostet. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-419824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 8. August 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 ...so, die zahnräder sind gedrehmelt (die 5 verkanteten zähne also zurechtgeschliffen), das getriebe neu gefettet und wieder zusammengesetzt und läuft wieder eins a.werd mich am we. dann an den einbau machen. wie gesagt, das mit der platte war nicht mein ding, & @georg, bitte nicht falsch verstehen, wundert mich das du das so gemacht hast, habe den eindruck du bist sonst eigentlich ein perfektionist. aber egal, jeder wie er möchte hauptsache funktioniert... Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-420112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. August 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 @georg, bitte nicht falsch verstehen, wundert mich das du das so gemacht hast, habe den eindruck du bist sonst eigentlich ein perfektionist.Bin ich auch.Aber der Unterschied zu dem, dass ich z.B. ne Klima seriengleich einbaue oder jeden kaputten Clip ersetze liegt einfach darin, dass hier - die Funktionalität genauso gegeben ist- das Teil normalerweise unsichtbar ist- die Kosten das Vierfache betragen (da ich mich mit nem Dremel auch selber totgefräst hätte, hätt ichs auch einschicken müssen) Da mein Geldschei*er bereits vor Jahren das zeitliche gesegnet hat muß ich auch sehen wo ich bleibe.Ich bin auch nur angestellter und hab außer dem E30 noch 2 so Dinger die mir Geld aus der Tasche ziehen. Da ist bei dem Teil einfach die Relation nicht gegeben. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-420159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. August 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 ...und hab außer dem E30 noch 2 so Dinger die mir Geld aus der Tasche ziehen.Georg Du hast 2 Frauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-420161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 8. August 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 Da mein Geldschei*er bereits vor Jahren das zeitliche gesegnet hat Na den hätte ich aber mal als aller erstes repariert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-420255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. August 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2008 Du hast 2 Frauen? Frauen hab ich gar nicht eingerechnet weil die im Gegensatz zu Autos noch schlechter kalkulierbar sind. Da mein Geldschei*er bereits vor Jahren das zeitliche gesegnet hat Na den hätte ich aber mal als aller erstes repariert Wollte ich ja, aber das benötigte Ersatzteil ist leider entfallen und gebraucht hab ichs bei Ebay noch nicht gefunden. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-420433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 14. August 2008 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2008 ...geldsch****** hin, frauen her, nach der vormontage gestern, Verdeckmotor mit loctide black tide ( in ermangelung einer original dichtung ), an die vorgesehene Stelle eingesetzt und die ersten Trockenübungen mit den Hebelarmen versucht ( ich war doch erschreckt über das teilweise starke Spiel der Teile untereinander), hab ich das ganze heute endmontiert.Und siehe da, es hat alles auf anhieb funktioniert ( sollte es für den preis ja eigentlich auch ). Das Dach musste nicht mal neu initialisiert ( kallibriert ) werden. Es schliesst und öffnet sich 1a. Mit 2 jahren Garantie! Ich wage jetzt auch die These zu stellen, dass das ganze Ding nur dadurch flöten gegangen ist, das der Antrieb sich selbst gelockert hat und nicht mehr in der angedachten Ausgangsposition fest arretiert war ( veränderung der Winkel, größere Kräfte, Schulz ). CUandreas Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-422417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rs325icl Geschrieben: 29. August 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2008 Hallo Andreas,danke für dein positives Feedback.Da ich derjenige bin, der den Rep.-Satz entwickelt hat, danke ich für das Vertrauen.Wie ich hier im Forum so lese, spielen die Kosten eine erhebliche Rolle.Leider ist es so, da es sich jedes mal um Einzelanfertigung handelt. Dadurch haben wir uns entschieden, eine Winteraktion zu starten!Somit können wir die Variante 2 für EUR 150,- inkl. Versand anbieten.(ab 20 Reparaturen gibt es die Variante 2 für EUR 140,- inkl. Versand) 1. Getriebedeckel bis zum 31.01.2009 einsenden2. Die Bearbeitung erfolgt im Februar3. Rücksendung des Rep. Getriebedeckels Mitte bis Ende Februar Bei Interesse od. Fragen stadler@ib-ideenbau.de MfG und Freude am Fahren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-428394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 9. August 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2012 Hat noch jemand eine Beschreibung zum einstellen PDF??? Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-1189403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. August 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2012 Was willst du denn einstellen? Im Wiki und in diversen Beiträgen sollte es inzwischen mehr Beschreibungen als e-Verdecke geben. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-1189411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 13. August 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2012 .... der Deckel ist futsch und es ist alles kreuz und quer wie wäre es mit der richten Reihenfolge das alles wieder geht Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-1190667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 13. August 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2012 Hallo,die Lösung von ideenbau funktioniert bei mir seit ca 5 Jahren problemlos.Ich kann Dir das nur empfehlen!Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-1190675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 13. August 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2012 Ich hab die Variante auch drinne, und bin sehr zufrieden damit. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-1190703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 14. August 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2012 Jaaaaaaaa das Ding habe ich auch bestellt aber ich muss die Sch**** wieder zum laufen bringen und das Zeug ist verstellt da ich jetzt 2 Jahre ohne Gestänge rumgefahren bin und jetzt sind alle Zahnräder und Einstellungen verstellt sind Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-1190926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 14. August 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2012 Ach, meißt ist da gar nichts groß bei den Abläufen verdreht. Motoren einkupplen, Verdeckbetätigung erstmal nicht einschrauben, Heckspriegel manuell hochklappen und schauen ob der Bewegungsablauf stimmt. Wenn ja, Gestänge ran und Feinjustierung. (Gestängelängen, Endabschaltung Verdeckdeckel)Wenn nicht, Initialisierung siehe Wiki.Ich mußte selbst bei Motorentausch oder Umbau auf elektrisch noch nie initialisieren. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-1190947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. August 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2012 Selbst wenn der Motor ausgebaut war verstellt sich nix an den Schaltern. Der einzige Schalter der sich wirklich mal verstellt ist der, vom Deckel weil da die "Sicherung" abplatzt.Und selbst da gibt es nur das Problem, dass der Deckel halt nicht ganz zu gezogen wird o.ä. - aber laufen tut das Verdeck.Ich hab auch bisher nbei X Verdecken noch nie an den Neuteilen noch groß was rumstellen müssen.Maximal zur Feineinstellung weil jedes Auto ein bisserl anders ist, die Stangen noch 1-2 Umdrehungen verstellen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35362-verdeckmotor-jetzt-hats-mich-erwischt/#findComment-1192487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
