Wassereinbruch Fußraum re/hi (ratlos!!!)
ElLoco
Hallo Leute!
Ich habe bei meinem 318i folgendes Problem:
Seit Jahren ist mein rechter hinterer Fußraum nass. Ich habe immer wieder die Stelle trockengelegt um den Rost abzuhalten, das geht mir aber mittlerweile schon sehr auf den Keks. Weil ich trotz intensiver Suche die undichte Stelle nicht finde!!! Vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen! -bitte!!!-
Den Deckel am Unterboden hab ich schon abgedichtet, das Radhaus ist mittlerweile auch wieder dicht, aber nass wirds noch immer. Es ist auch im Kofferraum in den Taschen nass, das könnte aber auch an der Kofferraumdeckeldichtung liegen.
Besten Dank schon mal im Voraus...
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
Schiebedach habe ich. Weißt Du wie die Abläufe verlegt sind? sind die nur vorne oder gehen hinten auch welche weg?
...mfG Herbert
hast Du schon mal die Türinnenverkleidung kontrolliert, oft läuft da das Wasser rein:
Hinter der eigentlichen Türverkleidung ist immer noch eine Folie auf die Tür geklebt.
Wenn die nicht mehr dicht ist, galangt das Wasser, das von den Fenstern in die Tür läuft dann weiter in den Innenraum.
Wenn es da schon länger undicht ist, müsste man besimmt Wasserspuren finden.
Ist an der besagten Tür evtl. die Einstiegsleiste auffällig oft feucht?
Jepp, ich würd auch auf die Türfolie tippen!
Die HinterenAblaufkanäle laufen durch die C-Säule runter in die Entlüftungsklappen (hinter dem Stossfänger) Die Vorderen durch die A-Säule in den Schweller. Vorn dort läuft das Wasser durch vorgegebene Bohrungen im Schweller auf die Strasse.
Es wird hier auch von unwissenden immer wieder versiegelt und ein Aquarium gebaut. Selbst Tüvprüfer hab Ich schon erlebt die sagten da sind Löcher Im Schweller.
Thorsten
Ich tendiere auch ganz stark zur Türfolie.
Zum Kofferraum:
Die Dichtungen der Kofferraumentlüftung halten auch nicht ewig und selbst dort kann Wasser reinkommen. Gerade auch , weil Du ein Schiebedach hast.
Greets Pad
Vorerst mal besten Dank. Werd mich am WE gleich mal drum kümmern. Meld' mich wieder!
...mfG Herbert
Hier bin ich wieder. Hab momentan nen "Bullen-von-Tölz" Wagen, denn es war extrem nass. Ich glaube ich hab so an die 5 Liter Wasser aus diesem Schwamm unter der Filzmatte gedrückt. Aber reinstes, klares Wasser. Kann demnach nur von oben kommen. Ich hab auch die Entwässerungsleitung vom Schiebedach gefunden, verstopft ist sie nicht. Kann das sein dass die Leitung irgendwo porös ist und dort das Wasser einlässt? Weil es wird nur nass da hinten wenn der Wagen bergauf steht. Wie verläuft die genau?
Die Türe ist es übrigens nicht. Die Folie hält dicht...
...mfG Herbert
