Passt ein Klimakompressor vom M40 an den M20?
Was sagt denn der ETK dazu ?
Ich würde sagen, das passt - wahrscheinlich mit anderem Halter. Warum sollte BMW da zwei unterschiedliche Kompressoren verbauen ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/34766-passt-ein-klimakompressor-vom-m40-an-den-m20/#findComment-408367
Der Kompressor paßt, aber du brauchst ´nen anderen Haltebock.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/34766-passt-ein-klimakompressor-vom-m40-an-den-m20/#findComment-408387
Und den Halter vom Vierzylinder ja nicht wegwerfen!
Die Halter gibts ja nicht mehr und die sind um einiges seltener wie die vom Sechszylinder.
Georg
https://e30-talk.com/topic/34766-passt-ein-klimakompressor-vom-m40-an-den-m20/#findComment-408428
Was nicht passt, wird passend gemacht! :daumen: Da isser, der M40 Kompressor (hier Nachrüstklima) am M20 Haltebock! Ist so in meinem Fzg. verbaut und funzt einwandfrei.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/34766-passt-ein-klimakompressor-vom-m40-an-den-m20/#findComment-410783
Nicht schön, aber auf jeden Fall selten.
Und die dünne Schraube im Vordergrund hällt ohne sich zu verziehen?
BTW: Die Nachrüstklima hat nen anderen Kompressor.
Georg
https://e30-talk.com/topic/34766-passt-ein-klimakompressor-vom-m40-an-den-m20/#findComment-410802
Ist ne Gewindestange oben wie unten
Ja die Nachrüstklima hat den SD 508 soweit ich des noch im Kopf habe, ich wollte damit nur zeigen dass es machbar ist. (Weil die Halteplatte für nen Nachrüstklima-Kompressor zu finden ist nahezu unmöglich)
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/34766-passt-ein-klimakompressor-vom-m40-an-den-m20/#findComment-410805
