bobafett Geschrieben: 3. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 so hab mir ja neue recaros für meine winterdiva gegönnt und wie ich nun den ersten sitz verbaut habe,stellte sich herraus das die doch etwas zu hoch sind.hat da jemand ne alternative dazu?hab da mal was im dunkeln gehört zwecks könig konsolen,aber bisher keine brauchbaren infos dazu bekommen können.weiß dazu jemand evtl was? Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34635-recaro-konsolen-zu-hoch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 3. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Sitzhöhenverstellung schon unten ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34635-recaro-konsolen-zu-hoch/#findComment-406360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 3. Juli 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 es handelt sich um recaro sr und die haben keine höhenverstellung.des wär ja richtig genial wenns des geben würde.das einzige was von den org sitzen übernommen wurde,sind die laufschienen. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34635-recaro-konsolen-zu-hoch/#findComment-406363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 3. Juli 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Achso ich dacht Du meinst diese die haben eine Sitzhöenverstellung http://home.arcor.de/spiggy/IM002405.JPG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34635-recaro-konsolen-zu-hoch/#findComment-406368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 3. Juli 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34635-recaro-konsolen-zu-hoch/#findComment-406371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 3. Juli 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 :stefan: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34635-recaro-konsolen-zu-hoch/#findComment-406379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 3. Juli 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Ich weiss nicht genau, was für Recaros du drin hast. Ich hab in meiner Ruine welche aus nem Manta. Die Sitzkonsole habe ich mitübernommen, alledings musste ich sie umschweissen. Wenn du also ein Schweissgerät hast, würd ich mal nach Konsolen für die alten Opels Ausschau halten, die sind auch sehr tief. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34635-recaro-konsolen-zu-hoch/#findComment-406383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Juli 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 da scheints aber auch noch unterschiede zu geben. ich wollte beim schrotti auch welche aus nem manta abstauben hab mir aber die arbeit gemacht die vor ort gleich zu probiern. ich hätte nur noch mit offnem scheibedach oder abgewinkelten genick fahren können. also mir waren die auch zu hoch. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34635-recaro-konsolen-zu-hoch/#findComment-406386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 3. Juli 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 recaro speed,nennen die sich;-)ähnlich wie die vom evo,nur das die etwas anders aussehn. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34635-recaro-konsolen-zu-hoch/#findComment-406389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 3. Juli 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Alternative gibt es, das Problem hatte ich auch schon. Ist der Recaro Speed der Sitz, wie er dem Sportevolutionssitz entspricht? Der Sportevositz hat die (höhenverstellbare) Sitzkonsole im Unterbau des Sitzes integriert, quasi als Einheit. Die Sitzfläche liegt wie bei Seriensitz nicht auf, sondern quasi zwischen der Konsole. Damit bekommst Du diesen Sitz, genauer gesagt die Sitzfläche ausreichend tief. Der Recaro Speed, wie er als Zubehör zum Umrüsten vertrieben wird, hat den Unterbau, wie in fast alle Nach- und Umrüstsitze dieser Art haben. Sie haben einen Rahmen im Sitzgestell, der Adapter sprich die Sitzkonsole wird darunter geschraubt. Dadurch gehen Dir rund 5 - 6 cm (im Vgl. zur Höhe der Seriensitzfläche) verloren, und man sitzt wie 'n Affe auf 'nem Schleifstein. Die Sitzkonsolen funktionieren meiner Erfahrung nach nur recht gut mit den originalen Recaros, da diese in der Sitzfläche offensichtlich tiefer und dünner sind als die meisten anderen Sitze. siehe Bild. Das Problem verstärkt sich noch, wenn Du ein Auto mit SD hast, da passend da wo der Kopf ist, der SD Rahmen sitzt, der Dir auch noch ca. 5 cm Kopffreiheit nimmt. Zwei Lösungen: 1. Kauf Dir bei BMW die Serienkonsole vom Sportevo, zerleg' das Untergestell und bau sie da ein. Nur für den Fall, dass Dich diese Lösung nicht so richtig begeistert (Könnte am Preis der Sportevokonsole liegen, 4-stellig pro Stück, aber vor dem Komma) gibt's noch 'ne zweite Lösung: Konsole selber bauen. Trenn den vorhandenen Rahmen ab, den brauchst Du um den Sitz wieder zu befestigen und lass Dir kurze Stücke anschweißen an den Punkten, wo sie auf dem Boden befestigt wird. Das bringt Dir ausreichend cm nach unten. Wenn dir das alles zu aufwändig ist, Sitze ausbauen, bei mir entsorgen, kriegst 'nen paar Seriensitze dafür. GrußStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34635-recaro-konsolen-zu-hoch/#findComment-406434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 3. Juli 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 die frage ist ehr,ob es noch die konsolen vom evo sitz gibt;-)kenn da jemanden,der hat andere konsolen,macht aber a rießen sache draus und will sie nicht nennen.das probs bei mir ist auch das schiebedach;-) Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34635-recaro-konsolen-zu-hoch/#findComment-406438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 3. Juli 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 die frage ist ehr,ob es noch die konsolen vom evo sitz gibt;-).............. Kann mir nicht vorstellen, dass die bei dem Preis jemand freiwillig kauft. Aber wenn das das kleinere Problem ist.........Als ich mich dafür interessiert habe, gab es sie noch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34635-recaro-konsolen-zu-hoch/#findComment-406449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 3. Juli 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 wär halt etz schön raus zu bekommen,welche konsolen der andere benutzt hat,denn wenn ich den richtig verstanden habe,mußte der nichts ändern.werd trotzdem mal zu bmw pilgern und fragen ob es die konsolen noch gibt,denn das letzte mal hieß es auch das die sitze nicht mehr erhältlich sind Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34635-recaro-konsolen-zu-hoch/#findComment-406464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 3. Juli 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Welche Sitzkonsole braucht man für den E30?Sandtler bietet ja Typ 32 / 33 / 34 und seitliche Schienen an.Habe vor, mir nen Sparco Schalensitz zu holen, daher muss ich das wissen. Danke im Vorraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34635-recaro-konsolen-zu-hoch/#findComment-406517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 3. Juli 2008 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 bei den sandtler kenn ich mich gar nicht aus und ob da dann das gleiche probs wie bei den recaros sind kann ich auch nicht sagen;-) Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34635-recaro-konsolen-zu-hoch/#findComment-406520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 6. Juli 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2008 Nochmals, etwas ausführlicher: Die Konsolen der "richtigen" Opels, also der Heckgetriebenen, sind alle ausschliesslich sehr tief. Allerdings gab es so schlaue Leute, die Konsolen von nem E-Kadett GSI Dreck reingemacht haben, weil die passen, aber die Dinger sind viel höher. Wenn du dir sicher bist, dass dein Recaro auf ne Standartkonsole von Opel passt, würde ich mir so ne Konsole holen und kurz umschweissen. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34635-recaro-konsolen-zu-hoch/#findComment-407161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
