...Zündkerzen,was ist hier passiert?
Hallo Leute,
habe mich heute bei diesem herrlichen wetter mal in die garage gestellt und mal einen kleinen Service am Cabbi durchgeführt, also
- Luftfilterwechsel
- Öl & Filter Wechsel
- Bremsbeläge hinten erneuert UND
nach kurzem überlegen
- Zündkerzen gewechselt ( zum glück...)
Vorher waren BOSCH WR8LC drin, jetzt Beru Ultra 14-8 LUR Z3 ( so zumindest die Bezeichnung auf der Verpackung)
was mich hier an 3 der 6 Kerzen begrüsste seht ihr unten...
was´n da passiert? Kann das sein das die bosch kerzen mal gar nicht gestimmt haben?
Die kerzen waren noch vom Vorbesitzer, nach 30tkm mit dem Wagen dachte ich, sind die auch mal langsam fällig...
Wo bleibt die Sonne?????
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/
:eek: ach du scheisse, gut dass du es noch frühzeitig gemerkt hast...
90% liegts an einer frühzündung!
schau auch mal hier:
http://www.super-blackbird.org/techweb/index.php?title=Z%C3%BCndkerzenbild
viel glück :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-405710
...also ich hab jetzt auf jeden fall gemerkt, dass der motor jetzt ruhiger läuft. ich werde auf jeden fall die sache im auge behalten...
denke die kerzen war einfach zu heiss und sind deswegen dahin geschieden. abwarten, tee trinken.
Hätte das auf jeden fall mal früher checken müssen, nicht erst nach 1 1/2 jahren...:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-405713
also lange würd ich nicht abwarten, zündung einstellen! der nächste schritt is dann evtl. der kolben der anfängt (oder hat schon) zu fressen!!!!
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-405728
Also die Boschkerzen sind eigentlich die richtigen.Also machs mal so wie 318is-power sagte und lass mal alles einstellen und kontrollieren sonst ist irgendwann der motor uppe.
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-405743
Wie oder wo willst du denn bei der Motronic die Zündung einstellen?? Da ist nix mit Einstellen. Entweder stehst sie oder steht nicht. Sieht mir nach nem falschen Wärmewert aus. hab beim M20 mit NGK die besten Erfahrungen gemacht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-405746
mh, Zündung einstellen ist eine sehr gute Idee.... mit Laptop und Eprom-Brenner ;)
Ich würde auch sagen, falscher Wärmewert.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-405747
Ich müsste auch mal die Züntkerzen wechseln, nur hab ich 5 Zündkerzenschlüssel hier rum liegen und keiner passt beim M40 Motor =( (wer baut das auch so kommisch =)
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-406118
Nö, Langlöcher in die Verteilerkappe geht auch:D
Hab ich tatsächlich schon eigenäugig gesehen, daß jemand sowas macht:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-406138
...jo, ein bekannter, langjähriger angestellter bei bmw sagte auch, da gibts nix zum einstellen an der Zündung. er meinte kerzen entweder zu alt ( sollten wohl alle 15tkm gewechselt werden ), oder allerhöchstens was mit der spritzufuhr ( co-wert, lambdasonde ) oder so ähnlichbrings nicht mehr genau zusammen. er meinte auch wenn die kiste wieder gut läuft braucht man nix zu machen, und das tut sie, also, abwarten, tee trinken...
gruß andreas
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-406267
hast du ölverbrauch? sieht aus als wenn der motor öl mit verbrennt, oder zumindest der motor viel zu fett läuft und dadurch starke ablagerungen bildet.
ist dein auspuff in richtung lambdasonde irgendwo leicht undicht? oder lambda abgesteckt?
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-406456
Der ausm Bordwerkzeug passt.. ;-) Unhandlich bleibts dennoch. Hab meine Kerzen auch vor 2 Tagen gewechselt. Fahre jetzt auch wieder Bosch, davor waren NGK drin.
Greetz
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-406539
Bei mir im Kofferraum hat alles gefehlt (Verkleidung, Boardwerkzeug ...) Hab hier zwar noch nen 318i Coupe´hier rumstehen, wo ich das Boardwerkzeug rausgeklaut hab, aber der hat keinen M40 Motor drinn und mit dem Zündkerzenschlüssel komm ich auch nicht rein, weil er einfach zu groß ist.
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-406540
Gast Living Colour
Jupp ... er läuft zu "fett". So sahen meine Bosch Kerzen auch aus. Die besten Erfahrungen habe ich auch mit NGK gesammelt. Für den M40 wären das die BKR6EK. Kosten etwas mehr, taugen aber auch wirklich was.
Für alle die es interessiert. Hier eine schöne Tabelle:
http://img66.imageshack.us/img66/5648/kerzenmd8.jpg
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-406541
beim 318is ist der kerzenwechsel ein kinderspiel ;-)
kann man beim m20 die zündung nicht einstellen??? das kann ich mir nicht vorstellen!
selbst beim sogenannten "vollautomatischen" M42 kann man an den stirnräder der nockenwellen den zündzeitpunkt manipulieren!!!
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-406543
manipulieren!!!
Im Original-Zustand hat der M20 keine Möglichkeit für Anpassungen.
Es gibt auch hier Nockenwellenräder mit Langloch.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-406556
Und was haben die NW-Stirnräder mit der Zündung zu tun? Du änderst damit die Ventilsteuerzeiten!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-406623
Rööschtöösch! Die Zündung könnte man höchstens über das Kennfeld anpassen, was aber wiederum entsprechende technische Mittel vorraussetzt. Vielleicht hat der Vorbesitzer ja bei einem EBay Chip zugeschlagen - so sehen auf jeden Fall keine normal verschlissenen Zündkerzen aus!
Da solltest Du eventuell Dein Steuergerät mal aufschrauben...
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-406636
Mir würden die abgebrochen keramikstücke des isolators grössere sorgen machen.Die sind doch dann im zylinder oder nicht?
ja mhm, eher unkritisch.
Ich mein, was möchtest Du jetzt machen... dafür extra den Kopf abnehmen ?
Man könnte mit einem Endoskop in den Brennraum schauen.
Aber ich denke, das die Stücke mit Schallgeschwindigkeit Richtung Kat sind. Da ist Keramik doch gut aufgehoben. Wenn sie Schaden verursacht haben, ist es eh schon zu spät. Die werden nicht erst gestern abgebrochen sein.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-406642
Die gebrochenen Isolatoren, haben nichts mit dem Wärme-Wert zutun.
Wer weiß wie oft die dem Vorgänger auf dem Boden geknallt sind.
Kleinste Haarrisse werden dann später bei Hitze abgesprengt.
Wenn der Wärme-Wert nicht stimmen würde wären sie ehr zerschmolzen.
Aber so würde ich sagen rein mechanisches Problem durch äußere Einflüsse,
das ja auch sehr schön in den Bildtafen beschrieben ist.
Ich würde mir da gar keinen Kopp machen, die Teilchen wurden durch den Auslass
befördert und gut.
Wenn der Motor läuft scheiß drauf.
Pit
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-406689
ach ja, stimmt.... damit bleibt ja die anzahl der kettenglieder von kw zu nw gleich und auch die zündung unverändert...
war grad voll auf den falschen pferd...
sorry, kommt davon wenn man zu lange an der konkurenz schraubt... da bekommt man schon gehirnerweichung8-/
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-406726
  • 1 Jahr später...
So ich häng mich mal hier dazu: HAb heute auch einen Motorservice gemacht bei meinen M40 318i
Anbei ein paar Bilder von meinen 10000km alten Zündkerzen, hab sie mit der Zündkerzenbürste gereinigt und wieder eingebaut.
ÖLrohr wurde gereingt und Fotos von meiner Nockenwelle hab ich auch gemacht.
Motor hat 224000km.
https://e30-talk.com/topic/34592-z%C3%BCndkerzenwas-ist-hier-passiert/#findComment-729302
