E34 Sitze in E30
Claasher
wollte mal fragen ob die Sitze aus dem E34 ins Cab passen, will in mein Cabrio die Ledersessel mit Armlehnen aus meinem 5er einbauen, passt einfach besser zum Charakter vom Auto, ist halt so gemütlich wie nen Sofa, der 5er würde dementsprechend dann sportliche Sitze bekommen.
Gruß Claas
würd mit einigen Änderungen bestimmt gehen aber sieht halt scheisse aus... Die vom E28 müssten auch passen und die gabs auch mit Armlehnen denn im E28 gabs ja auch die Sportsitze wie im E30 von daher sollten die eig besser sein... (Was evtl noch einigermaßen gut aussehen könnte währen die E34 M5 Sportsitze die gibt es auch mit Armlehnen) aber die normalen... :kotz:Bau die halt die Armlehnen eines E34 Sitzes an einen E30 sitz hab ich auch scho mal gesehen geht auch und wenn du z.B. einen schwarzen Leder Sportsitz im E30 hast dann besorg dir einfach auch schwarze Leder armlehnen und bau die dran...
Ich kann es mir NICHT vorstellen - zumndest nicht mit der originalen Konsole und schon gar nicht beim Cabrio.
Warum?
Die Konsole des Sitzes ist beim 5er nahezu sicher breiter als die vom 3er.
Das Cabrio ist im Innenraum zusätzlich noch schmäler wie die Limo wegen den Verstärkungen.
Wo soll da der Sitz hinpassen?
Besorg Dir lieber die Armlehnen und guck nach wie die festgemacht sind.
Die kannst Du am Cabrio Sportsitz sicher adaptieren.
Georg
So habe gemessen e30 ist ca 4cm schmaler von der Konsole her,beim Ledersitz breite von e34/32 53cm sitzfläche zu 48cm vom e30.so und der e28/e24 ist je 2cm breiter.E36 habe ich hier nicht stehen, ist aber auch breiter wollte mal M3 e36 sitze verbauen
ich danke dir, dann werde ich mir ne neue sizwangen für meinen fahrer sportsitzbeosrgen und dann die armlehnen aus meinem e34 an den e30 basteln...dachte die konsolen sind gleich, weil ja der selbe sportsitz ime30 wie im e34 verbaut ist.
man muss schon ein :freak: sein um sowas zu machen.
und ich bin einer.
ist aber noch nicht vollendet. muss erst motortechnisch fertig werden.
die konsole passt in den e30 (limo zumindest, aber auch im 2 türer macht aber kein sinn wegen nicht umklappbar). es wird beim 4 türer sehr eng an der c-säule, die bearbeitet werden muss, also die abdeckung versteht sich.
die schraubbefestigungen müssen verändert werden. aber der e30 hat schon etwas wie vorgesehn. die löcher sind vorgegeben, müssen nur aufgebohrt werden. und andere längere schrauben von unten an die karosse schweissen. oder du machst dir gewinde rein.
das alles macht aber nur sinn, in meinen augen wenn die sitze elektrisch verstellbar sind. der aufwand wegen manuellen sitzen lohnt sich nicht. wobei die sitze schon 1000x bequemer sind wie die vom e30. zumindest meine (vom e32)
wie es aussieht, kommt drauf an wie es gamacht wurde.
es muss z.b. bei den elek. sitzen die seitenverkleidung der sitze bearbeitet werden. muss also wie die c-säule dann neu bezogen werden mit leder.
schön, bequem ist auch die el. lordosenstütze, natürlich auch die armlehne.....
alles im allem, sehr sehr viel aufwand. aber ich wollte es und ich mache es.
schönen gruss,
Buda.
Seltsame Idee, aber na gut. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
Die Konsolen e30 - e34 sind komplett anders, die e34 Sitze sind nur hinten geschraubt, vorn sind sie eingehängt.
Konsolen umfrickeln ist bestimmt ein Riesenspaß, aber wohl die einzige Möglichkeit. Dann stellt sich nocht die Frage, um wie viel die e34 Sitze höher sind als die vom e30 Cab. Wäre ja dumm, wenn das Dach nicht mehr rüberginge...
meine waren vorne zum einhängen, hab sie aufgebohrt, und bisschen bearbeitet. jetzt sind sie zum schrauben.
die höhe der sitze geht noch. wenn der sitz ganz oben ausgefahren ist. die neigung an höchster stelle steht. die lehne grad steht, und die kopfstütze ganz oben ist.(bla bla... höchste stellung vom sitz), dann ist schon noch platz bis zum dachhimmel, aber am angst-haken streift es leicht. aber in dieser stellung sitz kein mensch.
an der mittelkonsole klemmt es nicht, kein problem. es klemmt nur an der C-säule die umgearbeitet werden muss. und die plastikblende am sitz, wo die schalteinheit sitzt, ist zu breit. die tür geht nicht zu ausser der sitz is ganz hinten. im letzten bild sieht man wie es orig. aussieht. die anderen bilder ist es schon bearbeitet und mit leder bezogen. die schalter hab ich in die mittelkonsole gepakt. ist ja eh schon ein riesen kabelbaum mit den el. sitzen, dann hab ich noch memory, der is dann 5x grösser als normal. und dann noch alles wo anders hinverlegt.
das letzte bild, sind die sitze in einem 2 türer, wo ich es mal getestet hab obs passt. jetzt hab ich die ja in einem 4 türer drin.
mehr bilder hab ich im moment nicht.
wie gesagt ist noch nicht ganz fertig.
...eine neue konsole muss ich machen für die schalter....
...schauben vom unterboden anschweissen....
...leder einpflegen...
...sitzheizungsmatten beifahrer sind kaputt...
...el. kopfstütze fahrersitz hat ein wackler...
...eine armlehne ist ausgeleiert...
usw...
man sitzt verdammt gut in den sitzen im e30. die sind auch sehr bequem. wie es beim fahren ist weiss ich noch nicht. mal sehn. meine alte orig. lederausstattung hebe ich vorerst mal auf.
schönen gruss,
Buda.
Hi, ist interessant zu sehen, dass sowas geht. Wenn ich so etwas machen würde, dann aber mit den Sportsitzen. Sind die denn genauso breit wie die Seriensitze des E34/32? Ich habe nur mal gehört, dass das einer mal gemacht hätte, aber in echt leider noch nicht gesehen. Wer weis, wenn mal auf dem Schrott ein Sitz billig zu haben ist, überleg ich mir das vielleicht auch mal. Auf jeden Fall Respekt vor der Arbeit.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
e34 Sportsitze und Serie sind gleich. Habe ich bei meinem e34 umgerüstet.
Der Sinn, die Sitze in einen e30 zu stecken, verschließt sich mir aber noch immer!!!
Es ist sicher immer reine Ansichtssache, jeder hat hier eine total andere Meinung.
Der Aufwand ist jedenfalls riesig, es ist nicht mal ebend mit den Konsolenaenderung getan!
Ich selber fahre E36 M3 Coupe Sitze in meinem Cabrio, obwohl ich mir extra Sitzkonsolen habe umarbeiten lassen, musste noch sehr viel dran veraendert werden, denn ich bin 183 cm gross und hatte das Gefuehl ich wuerde oben drueber gucken koennen! Fuer Leute die 165 - 170 cm gross sind waere dies Ideal, aber nicht fuer groessere Leute!
Meine Meinung zu solchen Sitzaenderung ist aber folgende, zu richtigem Autotuning gehoert nicht nur Felgen und Fahrwerk, Anlage und Auspuffanlage, da gehoert noch viel mehr dazu, denn mal will doch was haben was nicht jeder hat oder faehrt :meinung:
..., denn mal will doch was haben was nicht jeder hat oder faehrt :meinung:
Eben. Deswegen original! :freak:
Jepp!
Originale Sportsitze sind schon klasse, aber die hat leider jeder :meinung: und Tuning hat man wenig originales, sonst waere es wie schon beschrieben ja langweilig!
E36 M3 Coupe Sitze oder Z3 M Sitze sind doch deutlich sportlicher und geben ein viel besseres Bild ab, jedenfalls habe ich dies auf Treffen bemerkt, wo wirklich selbst viele tolle Tuningautos der Marke BMW fahren!
Ausserdem passen die wenn es richtig gemacht ist perfekt in ein E30 oder E30 Cabrio rein, obwohl natuerlich jeder seine Meinung und andere Ansichten hat!
Zustimmung 80 zu 20 %, so habe ich dies bis jetzt ungefaehr erfahren!
ja, man will was haben das anders ist, als die anderen haben. bei mir kommt aber alles nur von bmw reingebaut. kein zubehör schrott ..... ich bleib bmw in diesem sinne treu.
angefangen von den e32 sitzen, über automatisch abblendbarer innenspiegel, vorbei an e32 sonnenblenden mit schiebespiegel (noch in arbeit) bis zum elektrischen heckrollo alles aus e32/34.
sinn macht das ganze eigentlich nicht, kostet viel zeit und geld. und wenn es scheisse aussieht dann wird es nochmal gemacht.
orig. ist schon eine feine sache. aber was ist wenn einem das orig. was man hat nicht zu komfortabel genug ist. und man mehr will. es hat aber mehr nicht gegeben beim e30. also dann muss man abweichen zu e32/e34 teilen die das hatten.
ich hatte zuerst alles orig. an den sitzen (stoff), dann hatte ich könig-sport sitze in leder, dann orig. auch in leder. sitzheizung selbstverständlich drin. und meine steigerung ist jetzt e32 sitze. aber eben nur die elektrischen. den manuell verstellbare hab ich ja schon. dem allem nicht genug, ich kam an einen memory kabelbaum dran, und ""bing"" eine weitere steigerung ""geil, muss ich haben"".....elek. lordosenstütze wäre auch nicht zu vergessen...sitzheizung ist ein muss.
der splin mit den sitzen, ergab sich, als ich ein e32 schlachter hatte mit vollausstattung.
und die kiste sich weitaus rechnete, hatte ich die sitze mehr als umsonst, sogesehn.
schönen gruss,
Buda.
