BöhserOnkel Geschrieben: 25. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2008 gestern ging bei mir ne warnleuchte an... sah so aus in etwa ((!)) fahrmäßig hat sich eigentlich nichts verändert was bedeutet diese leuchte. Sie sitzt ungefähr auf dem dritten warnsymbol platz rechts vom lenkrad. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DonPromillo Geschrieben: 25. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2008 Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig Gruß Thomas Zitieren Vorteil eines Fronttrieblers?Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. Juni 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2008 Schau mal: Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2008 wenn die Bremsflüssigkeit nicht verdampft, so geht sie über die Kupplung flöten.Einer der Zylinder sifft, meist der Nehmer und die Warnlampe ist der erste Hinweis, dass du mal demnächst die Kupplung treten kannst, ohne dass sie trennt.Auf die Bremswirkung hat das erst mal keinen Einfluss; für die bleibt genügend in der Leitung.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Erbsuchti Geschrieben: 28. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2010 Hatte vor Kurzem selbiges Problem, wobei meine Bremskraft dann innerhalb weniger Tage doch erheblich nachgelassen hat. Bremszylinder der Hinterradbremse war komplett hin, hätte auf der nächsten Fahrt doch böse enden können..also lieber früher als später drum kümmern^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 28. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2010 auf jeden fall haste bremsflüssigkeitsverlust. kontrollier mal die bremsflüssigkeit und alle schläuche an den sätteln. bzw auch die sättel selbst Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. August 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2010 wenn man beim letzten bremsflüssigkeitswechsel (der ja aller 2 jahre gemacht werden soll) nur ein bissi über minimum eingefüllt hat und dazu dann auch noch nagelneue bremsbeläge verbaut hat kanns durch das abnutzen der beläge zum sinken des flüssigkeitsstandes kommen was dann wiederum die kontrollleuchte auslöst. also nicht immer gelich alles auseinanderruppen. solange im vorratsbehälter genug flüssigkeit drin ist bremst die kiste auch noch gut. und selbst wenn die kuppleung nimmer geht ist immer noch soviel drin das die bremse zieht. und selbst wenn ein bremskreis undicht ist und die suppe schon über die felge läuft ist im zweiten kreis immer noch genug drin um die hütte zum stehn zu bringen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 28. August 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2010 zum RTFM thema... hab keine für meinen Wagen sonst würd ich net nachfragen. http://e30-talk.com/Betriebsanleitung-E30.pdfschau einfach mal ganz oben rechts auf dieser seite nach. die ausrede "hab ich nicht" zählt also ab jetzt nicht mehr Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 28. August 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2010 gestern ging bei mir ne warnleuchte an... sah so aus in etwa ((!)) fahrmäßig hat sich eigentlich nichts verändert was bedeutet diese leuchte. Sie sitzt ungefähr auf dem dritten warnsymbol platz rechts vom lenkrad. Du weißt echt nicht wo die Bremsflüssigkeit reinkommt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
