Mal wieder... BC Durchschnittsverbrauch
Hallo zusammen.
Habe gestern nen BC nachgerüstet.
Funktioniert auch alles soweit. Jedoch bekomme ich den Durchschnitts-
Verbrauch nicht unter 20 (!!) Liter. Da stimmt doch was nicht ? Hab ne
Automatik und fahre sehr gemütlich...
Codierstecker ist 4-6, hab auch die Teilenummer gegoogelt, passt
genau für 325er.
Hab auch schon die Suche bemüht, aber nichts wirkliches gefunden.
Was kann das sein?
Danke für eure Hilfe
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/
Haste den Verbrauch auch erst mal resettet?
Sollte zwar nach dem Einbau sein, aber man weiß ja nie.
Wie viel bist Du gefahren?
Stadt und 1., 2. Gang da geht schon einiges durch - das relativiert sich erst wieder.
Du kannst z.B. mal überland mit gleichmäßiger Geschwindigkeit fahren, so dass die Momentananzeige im DZM z.B. 10l anzeigt.
Dann wechselst Du im BC auf die Verbrauchsanzeige und resettest sie.
Danach siehst Du den Momentanverbrauch und der sollte in etwa der Anzeige entsprechen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/#findComment-402593
hätte der BMW-BC noch eine Taste(!) für den Reset, kämen wohl viele User besser damit zurecht.
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/#findComment-402638
Und was ist in Deinen Augen dann die rechte untere Taste auf der SET-RES steht?
Georg
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/#findComment-402663
Ich glaube Jochen bringt da was durcheinander. Der kleine Taster unten rechts, den man mit einem spitzen Gegenstand drücken muss, ist nur für das einstellen der Uhr und des Datums gedacht. Die Taste Set-Res ist wie Georg schon richtig angemerkt hat dafür da, die gespeicherten Durchschnittswerte (Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittsverbrauch) sowie die Stoppuhr zu resetten.
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/#findComment-402676
in meinen Augen alles klar; aber als Stop-Start (SET-RES) für einen Anfänger alles andere als klar.
Wer keine BA hat, tut sich echt schwer und kann wohl mit dieser Taste wenig anfangen. Dieses Set für Uhrzeit und Datum ist ja noch einen Tick schlimmer.
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/#findComment-402677
Hallo.
bitte nicht Streiten. :-)
Ich hab eine Anleitung, somit hat das mit der Uhr (Wenn auch anfangs nicht) gut geklappt.
Das mit dem (SET-RES) hab ich gemacht beim Durchschnittsverbrauch. Werde mal ne längere
Tour am Wochenende drehen, und dann nochmal schauen.
Ich bin ca. 4 KM zum Testen gefahren, ob der Rest so funktioniert. Mich hat einfach der hohe
Verbrauch stutzig gemacht?
Danke schon mal, ich werde weiter berichten. :-UU
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/#findComment-402708
vier km sind definitiv zu wenig. mach mal ne tankfüllung leer. dann kommt das schon eher dem realen verbrauch nah.
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/#findComment-402719
So, ihr habt natürlich recht gehabt... nach 20, 25 km war der Verbrauch bei rund 10 Litern eingependelt... DANKE und sorry für meine Ungeduld. :e30talk:
Nur eine Frage noch. Werde zwar jetzt die Tage volltanken, dann weiß ich es sicher.
Das Kombiinstrument zeigt nen Benzinstand von ca. 10, 15 Litern an. Der BC sagt
32 Liter? Ist da wirklich sooo viel Unterschied beim "Schätzeisen" des Kombis?
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/#findComment-403264
ja mach dich nicht verrückt. das ding im tacho ist ne eieruhr.
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/#findComment-403271
Muß nicht sein.
Die obige Aussage muß man relativieren.
1. zieh mal beim Kombi die beiden kleinen Muttern hinten nach, mit denen die kleineren Instrumente befestigt sind.
Das ist Masse und wenn da ein Übergangswiderstand ist dann wird die Anzeige immer ungenauer bis sie irgendwann anfängt zu springen oder andere Dinge macht.
2. Du solltest bevor Du voll tankst am besten erst mal den BC eichen.
Danach richtet sich auch die Literanzeige die man mit den beiden äußeren Zifferntasten unten aufrufen kann.
Am besten entfernst Du mit einer Nadel bereits die kleine Abdeckung unten links und hebst sie erst mal gut auf.
Dann brauchst Du einen ganz kleinen Kreuzschlitz oder zur Not auch Schlitz Schraubenzieher.
Den kannst Du zum testen ob er greift einfach mal in das kleine Loch stecken und auch mal leicht verdrehen - dabei sollte sich dann die Tankinhaltsanzeige ändern.
Dann fährst Du genau so lange bis die Reserveleuchte aufleuchtet und bleibst dann möglichst schnell auf ner geraden Fläche stehen.
Nun drehst Du das Einstellpotti so weit nach links, bis der Wert geraaaade auf 6,0 umspringt.
Wenn der schon auf 6l ist, erst mal etwas hochdrehen und dann wieder zurück.
Erst dann kann der BC den Tankinhalt und damit auch die Reichweite richtig erfassen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/#findComment-403310
OK, Danke Georg für die Hinweise, werde ich beides mal ausprobieren!
Wenn die Reserveleuchte angeht, hat er sicher noch 6 Liter drin, oder kann dieser
Wert auf Grund Punkt 1 auch abweichen?
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/#findComment-403313
Nein - das ist ein separater Kontakt am Geber.
Der ist relativ genau.
Georg
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/#findComment-403319
  • 3 Wochen später...
hm, ich hab das genaue gegenteil von deinem problem, meiner zeigt viel zu wenig an. hab momentan nen durchschnitt von ca. 9 liter :/
und grad sparsam war ich nicht unterwegs bei der testfahrt
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/#findComment-410959
Da gilt das gleiche - prüf mal, was der BC anzeigt, wenn die Leuchte angeht - evtl. steht der schon X Kilometer vorher auf 6 Liter.
Da der Tankinhalt in diese Berechnung mit eingeht, ist es wichtig dass der BC richtig eingestellt ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/#findComment-411048
soo falsch isses jedenfalls nicht, tanknadel 3/4 vor 40l ergibt aufm bc 32l inhalt. wär gar nicht so verkehrt oder?
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/#findComment-411060
Aber zu wenig - da oben geht IMHO die Tankuhr recht genau.
Schau mal im Bereich ab 10l - da ist ja meist noch mehr drinn ob die da schon gen 6l geht und am besten mal die Öffnung für den Trimmer mit ner Nadel öffnen, Kreuzschlitz größe 0 einpacken und wenn die Leuchte angeht mal verdrehen bis die Anzeige von 6l auf 6,5 umspringt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/34348-mal-wieder-bc-durchschnittsverbrauch/#findComment-411225
