BC II beim 318ic nie verbaut?
Hausmeister
Ich suche gerade nach der Teilenummer für den BC II Codierstecker für mein 318i Cab. Hab mir im ETK den Wolf abgesucht und auch in der Tabelle auf E30.de nichts passendes gefunden. Gab es für den 318ic den großen Bordcomputer nie als Sonderausstattung??? Kann ich fast nicht glauben, denn für den normalen 318i mit 55l Tank war der lieferbar. Hat jemand von euch in seinem 318ic den schon vom Werk aus verbaut gehabt? Wenn ja, was für ein Codiersteckertyp ist dann drin?
Wie sieht es aus mit M40 Touring, da müßte der Stecker stimmen (falls es denn dafür BCII gab).
M3 Cab, weiß ich jetzt nicht ob der den großen Tank hatte.8-/
auto motor & sport 22/86
Ich hoffe, ich hab die richtige Rechnung gefunden.
65 81 1 365 937 und nennt sich schlicht und ergreifend "Stecker". Der gleiche, wie in der 318 Limo.
Das Tankvolumen ist nur falsch. Aber mit dem Makel kann ich gut leben. Er zeigt im Grunde eine geringere Reichweite an, als drin wäre. Alle anderen Werte stimmen.
Frank
hi saisonkombi,... für den 318i gab es keinen großen BC. nur den kleinen.
Für das Cabrio bietet sich an den Codierstecker vom 318is / US Cabrio zu nehmen. Typ 4/3
Ich weiß.
Das US-Cab ist ein M42. Ich wollte einen Codierstecker für den M40. Mir waren die "richtigen Werte" bei Verbrauch usw. wichtiger als die Reichweite.
Frank
Grmpf... :-(
Ich hab momentan den 4-2 vom 318is drin, der zeigt natürlich den falschen Tankinhalt an. Das stört mich etwas. Werd gleich mal schauen gehen, ob es für den 318iT den großen BC gab.
Saisonfahrer hat Recht. Für den IS gibt es den 4/1. Der Codierstecker 4/3 ist jedoch auch für den IS / US Cabrio und der zeigt dann 65l an
schaut doch am besten mal bei www.e30.de vorbei da ist eine ganze Übersicht aller Codierstecker hinterlegt.
solange wir es noch verstehen. ich muss auch noch den 4/3 holen... mich nervt das bissl mit der falschen Angabe Tankinhalt. Glaubst de der freundliche versteht das "Codierstecker 4/3 bitte"?
Also bei der "Sozioligiestudentin" die bei "meinem" hinterm Tresen werkelt (die "Rückwärtslichtschalter" unter "Schalter und Bedienelemente" sucht) könntest du nach so einer Frage beweisen das Vakum sichtbar ist in dem du ihr tief in die Augen schaust. :-D
in die Augen??? Meintest du nicht etwa so ca. 20cm tiefer? Gruß Jochen
@rainer: vergiss es. die können dort mit der nummer 4-3 nix anfangen. da musst du schon mit der passenden teilenummer ankommen.
ansonsten geb ich frank recht. lieber nen passenden vom M40 verbauen und auf die korrekte reichweite verzichten oder als den vom IS reinstecken wo dann die reichweite UND der verbrauch nicht stimmt.
oder nen e30 kaufen wo der codierstecker passt. :freak: zum beispiel ne weinrote limo mit vier türen und nen M40B18 mit 55liter-tank. *muhahahahahaha*
Die Teilenummer steht in der Liste auf e30.de. Ich glaub die letzte Ziffer der Teilenummer dort ist nur zuviel.
Frank
Mein Problm ist nur...
die Teilenummer vom 4/3 und 4/1 unterscheidet sich nur in den letzten 3 ziffern..... und im ETK finde ich nur den Stecker vom IS Typ 4/1... und leider nicht den vom Typ 4/3 vom IS / US Cabrio mit 65l Anzeige
das liegt daran das dein etk auf "europäisch" eingestellt ist und nicht auf "usa"
ich geb die teilenummer in die teilenummersuche (ohne angabe von modell oder typ) ein und er meldet mir das es die teilenummer im stamm der CD nicht gibt.
macht mir aber nen bruttopreis von 29,70 und nen nettopreis von 35,34 auf.
EDIT: ich habs grad mit der nummer vom stecker für B18 und 55liter tank probiert und hab das selbe ergebnis. und nur mit der teilenummer von e30.de bin ich zum :-D und hab das ding auch bekommen.
  • 3 Monate später...
Guten Abend.
Bin hier neu.
Möchte gerne, wie oben schon mehrfach erfragt, einen BC II in einen 325i Cabrio Bj. 11/86 nachrüsten.
Typ 454.
Kann mir da vielleicht jemand einen heißen Tip bezüglich des zu besorgenden Kodiersteckers geben?
Wäre super nett.
