Moin,
mich würde interessieren, ob jemand von Euch einen guten Ansprechpartner kennt welcher Digitalanzeigen reparieren kann. Z.B: Anzeige Alpina Zusatzinstrument, Bord Computer etc...
Vielen Dank für alle erfolgversprechenden Antworten
https://e30-talk.com/topic/33737-digitalanzeige-reparieren/
lass mich wissen, wenn du Erfolg hast. Meine Anzeige hat nur einen Pixelfehler. Schwerer wiegt bei mir wohl, dass die Elektronikbox im Eimer ist.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/33737-digitalanzeige-reparieren/#findComment-397376
DIR gebe ich auf jeden Fall bescheid ... leider scheint hier noch niemand Erfahrung mit der Reparatur einer defekten Anzeige oder eines defekten Steuergerätes gemacht zu haben....
https://e30-talk.com/topic/33737-digitalanzeige-reparieren/#findComment-397568
M8-Enzo ist gut und schnell.
Aber der hat sich auf Pixelfehler spezialisiert, die auftreten weil die Folienleiter zwischen Platine und Anzeige sich lösen.
Da es eine Dot-Matrix ist hat man dann gleich Ausfälle von ganzen Zeilen oder Spalten.
Die Anzeige von Alpina ist aber meines Wissens nach eine 7-Segment Anzeige.
Wenn da ein Segment ausgefallen ist dürfte eher der 7-Segment-Baustein hin sein.
Der dürfte wesentlich einfacher zu tauschen sein.
Auch der Anschluß des Displays ist IMHO nicht über irgendwelche geklebten Folienleiter.
Leider hab ich (noch) keine Alpina Anzeige sonst hätt ich mir das schon längst angeschaut.
Georg
https://e30-talk.com/topic/33737-digitalanzeige-reparieren/#findComment-397569
ich kann dir ja mal meine zur Reparatur schicken *FG*
mal Ernst: ich habe mittlerweile ca. 10 Adressen ausfindig gemacht und alle angeschrieben. von 10 haben ca. 8 geantwortet. Nur einer bittet mich die Anzeige mal einzuschicken. Alle anderen winken gleich ab. Das ist nicht zufriedenstellend. Hoffe das wenigstens der eine helfen kann
https://e30-talk.com/topic/33737-digitalanzeige-reparieren/#findComment-397573
Ist in gewisser Weise logisch.
Keiner kennt die Anzeige, von Alpina gibts keine Unterlagen und die müssten für das Teil dann in Produkthaftung gehen.
D.h. die müssen erst mal stundenlang testen und tüfteln, evtl. allein schon wie sie zerstörungsfrei aufgeht.
Das können sie keinem in Rechnung stellen und ein Nachfolgeauftrag wo diese Kosten dann verteilt werden können ist unwahrscheinlich, also verzichten sie auf das Minusgeschäft.
Ich würde auch zuerst meine eigene Anzeige reparieren wenn ich eine defekte hätte, bevor ich mich an eine fremde wage.
Klar geht nicht kaputter als kaputt, aber ich hab dann auch keinen Bock auf Debatten.
Georg
https://e30-talk.com/topic/33737-digitalanzeige-reparieren/#findComment-397786
ja das verstehe ich... ich war/bin nur eben auf der suche nach nem "fuchs" auf dem Bereich, der sich eben auch damit auskennt. Den wird es irgendwo auch geben. Auf Oldtimertachos, etc haben sich ja auch viele spezialisiert.(einfachere Technik) Die Alpina Anzeige hat nen Vorteil - 4 kleine Schrauben auf der Rückseite lösen und man hat das kleine Innenleben vor sich.... drückt die Daumen, dass ich jemanden finde
https://e30-talk.com/topic/33737-digitalanzeige-reparieren/#findComment-398038
Mach mal ein Bild von dem geöffneten Modul.
Wenns nur ein Segment der Anzeige ist, kann es an dem LED vom Segment liegen, oder aber es ist der Treiber gestorben. Am einfachsten wäre eine schlechte Lötstelle.
Gibt es ein Problem mit der Auswertung kann an dem Ding alles kaputt sein. Simpel die Referenzspannung gestorben, MC kaputt oder das Prom hat Fehler, Quarz tot ..........
Manche Sachen, wie ein defektes Prom wären ohne 2tes Gerät oder eben die richtige Datei ein Totalschaden, genauso wie ein defekter MC. Die Dinger dürfte es heute kaum noch geben.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/33737-digitalanzeige-reparieren/#findComment-398110
also wenns blso ne 7 segment anzeige ist kann ichs da richten mens in die mdoule rein geht ist es aus hab nen elektriker an der hand der sich auf so was spezialisiert hat
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/33737-digitalanzeige-reparieren/#findComment-398113
so bin wieder in HH... und mach mich mal an den ausbau der Anzeige...
So Fotos sind gemacht - habe sie u.a. mal an Oli geschickt - vielleicht kann er sie hier ja mal einstellen.
https://e30-talk.com/topic/33737-digitalanzeige-reparieren/#findComment-400083
