Will mein m20 b27 zerlegen wegen block usw lacken naja... dabei stellt sich mir gerade die frage ob ich nicht mal die kurbelwelle und alles was da so drin ist rausnehme habe den motor letztes jahr gekauft und wollte so und so mal genauer gucken ob da noch alles vernünftig aussieht.
Wie bekomme ich das ding also raus und viel wichtiger wie bekomme ich alles wieder rein?
https://e30-talk.com/topic/32914-m20-zerlegen/
:freak:Du weisst nicht wie das geht und willst in dem Motor schauen:freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/32914-m20-zerlegen/#findComment-384988
Schrauben auf
Alles herausnehmen.
Anschauen
Hineinlegen
Neue Lager einbauen
Nocke und Kolben richtig stellen
Zahnriemen auflegen
Schrauben zu
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/32914-m20-zerlegen/#findComment-384997
Ich glaub das läuft eher so ab
- Schrauben auf
- Alles herausnehmen.
- Anschauen
- Hineinlegen
- wieder herausnehmen
- verdreht hineinlegen
- verzweifelt gucken
- zum Telefonhörer greifen
- Spezl anrufen der Ahnung hat und möglichst verzweifelt klingen
Alternativ wenn kein Freund mit Ahnung vorhanden
- Teile in Karton packen
- Ebay Auktion erstellen
@vlspinni: Bitte sei nicht sauer - das ist nicht böse gemeint, sondern soll nur darauf hinweisen, dass man einen Motor nicht "mal eben zerlegen" kann, wie nen Sitz.
Man kann auch nicht einfach danach die Schrauben einfach so anziehen.
Wenn Du selbst davon keine Ahnung hast, dann lass es oder such Dir jemanden der Ahnung hat und Dir helfen kann, sonst gibt das nix außer nem Karton voll Kernschrott.
So gut ich mich beim e30 auskenne - vom Motor zerlegen lass ich die Finger weil ichs noch nicht gemacht habe und es eben äußerst fatale Folgen haben kann wenn auch nur ein Teil nicht wieder so drinn ist, wie es gehört.
Georg
https://e30-talk.com/topic/32914-m20-zerlegen/#findComment-385005
:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Und :bilder::bilder::bilder::bilder:
Wie Georg schon schreibt ,es ist nicht so einfach wie man vieleicht Glauben mag.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/32914-m20-zerlegen/#findComment-385006
...Bitte sei nicht sauer - das ist nicht böse gemeint, sondern soll nur darauf hinweisen, dass man einen Motor nicht "mal eben zerlegen" kann, wie nen Sitz. .....
Sitz auseinander bauen find ich schon ziemlich nervig!
Motor auseinander bauen ist gar nicht sooo wild...habs damals auch alleine und zum erstenmal gemacht und mit ein bischen technischem Verständnis und Logik bekommt man auch alles wieder zusammen. Trotzdem ist es sinnvoll die Teile die man da in der Hand hat von der Theorie zu kennen und zu wissen warum man das Ganze überhaupt macht.
https://e30-talk.com/topic/32914-m20-zerlegen/#findComment-385068
such dir doch nen kaputten m20 als übungsobjekt, so hab angefangen zu kapieren was was ist...
https://e30-talk.com/topic/32914-m20-zerlegen/#findComment-385075
Naja, an deiner Stelle würde ich es halten wie beim Computer - "Never change a running System"
Ohne Not würde ich es einfach lassen!!!!!
https://e30-talk.com/topic/32914-m20-zerlegen/#findComment-385078
Ohne einige Werkzeuge wird das mal garnichts,zB Kolben wieder einsetzen,alles makieren und wieder da hin wo es war,ansonsten EXITUS, Pleul Nr1 auf Pleulfuß von NR 3,bedeutet EXITUS.Ein fehler und es geht nix mehr,verstehe es nicht falsch,aber mal eben gucken,geht beim Luftfilter, aber nicht bei deiner Anfrage.Es gibt Sachen da lasse ich auch die Finger von,weil Messwerkzeuge die ich nicht habe,dafür benötigt werden.
https://e30-talk.com/topic/32914-m20-zerlegen/#findComment-385092
@Georg: Genau so wird`s werden:brüll:
Aber der Tip mit dem "Leichen"-Motor ist gut, so hab ich das auch gemacht...
Prinzipiell kann aber nicht viel schiefgehen, wenn man alles markiert und genau aufpaßt, was man tut.
https://e30-talk.com/topic/32914-m20-zerlegen/#findComment-385104
bei mir läuft das gerade so: Wagen am Dienstag abgegeben, Teile fehlen, Feiertag, BMW liefert falsches Teil, bzw. ein teil fehlt (Simmering), Freitag geht auch nix, heute wird alles zusammengebaut, dauert bis morgen, also 1 Woche........ Ich hoffe jetzt ist es umsonst
https://e30-talk.com/topic/32914-m20-zerlegen/#findComment-385146
