*Sascha* Geschrieben: 5. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Moin.Also wenn mein 318 warm ist fängt die Öllampe im stand (ohne grosse Drehzahl) an zu flackern bzw. leuchtet Gebe ich Gas geht sie aus ist das der Öldruckschalter???Wenn ja wo finde ich den im Motorraum und hat evtl. noch jemand einen heilen der ihm im Weg liegt *gg* Wäre prima weil so kleinigkeiten will ich doch beheben, damit ich wenigstens wenn ich drin sitze das Gefühl zu haben das der Wagen gut ist Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32913-%C3%B6llampe-leuchtetflackert-wenn-motor-warm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 5. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Hatten wir ´n paar mal letzte zeit. -Pleullager -Ölwannendichtung-Druckschalter hab bei mir alles obige getauscht nun is weg , keine Ahnung was es war. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32913-%C3%B6llampe-leuchtetflackert-wenn-motor-warm/#findComment-384979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 5. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Viele Faktoren haben darauf Einfluss: Zu dünnes, altes Öl (Kurzstreckenverkehr/Benzinverdünnung) -> Ölwechsel auf frisches 15W40Ölfilter dicht -> tauschenÖldruckschalter defekt -> tauschenÖlpumpe defekt (baut nicht mehr genug Druck auf) -> tauschenDruckverlust bei den Lagern (Haupt/Pleuellager) -> tauschen. So in der Reihenfolge würde ich vorgehen. Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32913-%C3%B6llampe-leuchtetflackert-wenn-motor-warm/#findComment-384986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 5. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Da guckst DU Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32913-%C3%B6llampe-leuchtetflackert-wenn-motor-warm/#findComment-384996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 5. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Viele Faktoren haben darauf Einfluss: Zu dünnes, altes Öl (Kurzstreckenverkehr/Benzinverdünnung) -> Ölwechsel auf frisches 15W40Ölfilter dicht -> tauschenÖldruckschalter defekt -> tauschenÖlpumpe defekt (baut nicht mehr genug Druck auf) -> tauschenDruckverlust bei den Lagern (Haupt/Pleuellager) -> tauschen. So in der Reihenfolge würde ich vorgehen. Gruß Thomas er hat nen m40 da würd ich 10w-40 nehmen :heilig::heilig: Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32913-%C3%B6llampe-leuchtetflackert-wenn-motor-warm/#findComment-385082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 13. September 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2014 Muss den hier mal aus der Versenkung heben Hatten wir ´n paar mal letzte zeit. -Pleullager -Ölwannendichtung-Druckschalter hab bei mir alles obige getauscht nun is weg , keine Ahnung was es war. Hi Para, das hast du bei deinem M20 getauscht und es ist weg? Mein Lämpchen flackert nämlich auch seid gestern. Ich vermute aber das mein Öl einfach fertig ist, da ein Ölwechsel längst überfällig ist. Können denn die Pleullager nach 170000 km schon so fertig sein, das da Öldruck flöten geht? Grüße Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32913-%C3%B6llampe-leuchtetflackert-wenn-motor-warm/#findComment-1438344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 14. September 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2014 Ja können sie und ist wahrscheinlicher, als dass das Öl kaputt ist. So fertig kann das garnicht werden, dass allein deswegen die Lampe angeht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32913-%C3%B6llampe-leuchtetflackert-wenn-motor-warm/#findComment-1438520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
samy01 Geschrieben: 14. September 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2014 Muss den hier mal aus der Versenkung heben Hatten wir ´n paar mal letzte zeit. -Pleullager -Ölwannendichtung-Druckschalter hab bei mir alles obige getauscht nun is weg , keine Ahnung was es war. Hi Para, das hast du bei deinem M20 getauscht und es ist weg? Mein Lämpchen flackert nämlich auch seid gestern. Ich vermute aber das mein Öl einfach fertig ist, da ein Ölwechsel längst überfällig ist. Können denn die Pleullager nach 170000 km schon so fertig sein, das da Öldruck flöten geht? Grüße Jürgen ich sah schon, das in einen motor zu dünnes öl kam und dazu noch zu lange drin war, das hat dann allen dreck und ablagerungen im motor gelöst und vor dem ölsieb schlamm gebildet, so kam das öl nicht mehr richtig durch und öldruck war natürlich nicht genügend. Zitieren Gott sprach zu Moses, kupple beim schalten sonst krost es. Solange man auf dem Boden liegen kann ohne sich festzuhalten ist man nicht betrunken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32913-%C3%B6llampe-leuchtetflackert-wenn-motor-warm/#findComment-1438523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 14. September 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2014 Also zu dünnes Öl ist bei mir nicht drin. Hab 15W40 drinnen, und Ölstand ist auch zwischen Mitte und Maximum. Allerdings ist das auch schon gut 1 1/2 Jahre drinnen (Asche über mein Haupt). Die Öldrucklampe leuchtet nur, wenn der Motor Betriebstemp. hat und auch nur im Leerlauf (ca. 700 U/min). Das aber auch nicht immer! Auto hat rund 175k runter und ist ein 122 PS Eta.Ich werde erstmal einen Ölwechsel mit Ölfilter machen und schauen ob das Lämpchen dann noch leuchtet. Falls ja muss dann wohl oder übel die Wanne mal runter und dann gleich die PL mit tauschen. Die Ölpumpe und den Sensor kann man ja dann wohl ausschließen, wenn das Problem nur im Leerlauf auftritt, oder liege ich da falsch? Oben im Kopf kommt auch genügend Öl an, auch wenn die Lampe leuchtet. Zumindest was man so sieht durch das Einfüllloch. PS: In der E30 Betriebsanleitung steht, das bei heissem Motor die Öldruckleuchte im Leerlauf angehen kann! Was auch immer das heißen soll Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32913-%C3%B6llampe-leuchtetflackert-wenn-motor-warm/#findComment-1438532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 14. September 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2014 Schau gleich nach den Pleullagern.Ja das Öl hat auch einen Einfluss, und auch der verkeimte Filter, ein neuer ist immer durchlässiger, aber höchstwahrscheinlich geht schon zu viel über die Lager flöten. Man muss sich mal vor augen halten, dass die Lampe dann angeht, wenns nur noch um die 0,35 bar oder sowas sind (höchste Eisenbahn). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32913-%C3%B6llampe-leuchtetflackert-wenn-motor-warm/#findComment-1438535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. September 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2014 [richihh;1472051].... Also Auto hat rund 175k runter und ist ein 122 PS Eta. erstmal würde ich Öldruck messen, nicht dass es ein Schalter ist, der bisschen daneben (zu hoch) liegt btw. BMW verkauft auch Öldruckschalter mit niedrigerem Schaltpunkt, die sollten aber nur bei dünnerem Öl verwendet werden, bei einem 15W-40 muss es auch mit dem alten Schalter 0,5/0,3 bar funktionieren sollte es sich bei der Messung rausstellen, dass der Öldruck zu niedrig ist, muss die Wanne ab, dann : - Ölpumpe zerlegen und auf Verschleiss prüfen, ggf. Teile ersetzen - Öldruckregelventil ausbauen und auf Verschleiss und Funktion prüfen und ggf. ersetzen - Pleuellager anschauen und ggf. ersetzen - Hauptlager anschauen und ggf. ersetzen, das mit den Hauptlagern ist besonders wichtig bei den alten M20 mit den Dreistofflagern und umlaufender (360°) Schmiernut, dort sind nämlich meist die Hauptlager schlechter als die Pleuellager Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32913-%C3%B6llampe-leuchtetflackert-wenn-motor-warm/#findComment-1438545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 14. September 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2014 Öldruck messen, muss ich in der Werkstatt machen lassen, da ich keine Möglichkeiten dazu habe. Dann bin ich ja schonmal schlauer. Ölwechsel sollte ich mir erstmal sparen? Weiss aber auch nicht genau, ob ich das alles unter dem Auto liegend, hinbekomme, wenn ich ehrlich bin Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32913-%C3%B6llampe-leuchtetflackert-wenn-motor-warm/#findComment-1438547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 18. September 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2014 War der Öldruckschalter! Vielen Dank an die Gemeinde für die vielen hilfreichen Tipps. Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32913-%C3%B6llampe-leuchtetflackert-wenn-motor-warm/#findComment-1439447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 19. September 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2014 Hast du den Öldruck messen lassen? Was kam raus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32913-%C3%B6llampe-leuchtetflackert-wenn-motor-warm/#findComment-1439583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 19. September 2014 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2014 Hab den Schalter eben selber getauscht. Öldruck lasse ich nächste Woche mal messen. Muss dafür leider in die Werkstatt. Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32913-%C3%B6llampe-leuchtetflackert-wenn-motor-warm/#findComment-1439590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
