Sandra87 Geschrieben: 2. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 Hallo, hab auf der Fahrerseite ständig den fußraum nass wenn es regnet, von außen kann kein wasser mehr rein kommen, radkasten und so wurden erst vor 3 monaten neu geschweißt. habe auch mal nachgeguckt, ob es von der mittelkonsole aus kommt, aber das ist nicht der fall. habe also absolut keine ahnung woher!! und wenn ich mein auto wasche, ist auch sofort der fußraum der beifahrerseite nass, auch hier wurden die roststellen (bzw waren es schon löcher) zugeschweißt, daher kommt es also auch nicht!aber woher dann?? danke schonmal! lieben gruß Sandra Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sasha81 Geschrieben: 2. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 guck mal nach dem wasserablauf vieleicht ist der verstopft:) Zitieren Quertreiber:smbmw: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 2. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 Denk ich auch, gieße mal in den Schiebedachrahmen Wasser und schaue ob und wo es abläuft. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 2. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 Hallo, hab auf der Fahrerseite ständig den fußraum nass wenn es regnet, von außen kann kein wasser mehr rein kommen, radkasten und so wurden erst vor 3 monaten neu geschweißt. habe auch mal nachgeguckt, ob es von der mittelkonsole aus kommt, aber das ist nicht der fall. habe also absolut keine ahnung woher!! und wenn ich mein auto wasche, ist auch sofort der fußraum der beifahrerseite nass, auch hier wurden die roststellen (bzw waren es schon löcher) zugeschweißt, daher kommt es also auch nicht!aber woher dann?? danke schonmal! lieben gruß Sandra Hmm,denke frontscheibengummi hatte auch mal. Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rot3er 316 Geschrieben: 2. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 zugewachsene ablaufschläuche vom schiebedach haben meinen CRX auch mal zum fussraum-aquarium gemacht , denke meine vorredner liegen da richtig , mal in dem bereich nachzuforschen. . Zitieren Gruss Jochen "Und ich dachte immer Cunnilingus wäre eine Irische Fluggesellschaft !!!" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringE30_1988 Geschrieben: 2. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 kenne ich auch, bei mir war es der Ablauf für diese Kästen unter dem Scheibenwischer mit der Kunststoffabdeckung, der Ablauf ist im Motorraum auf Höhe des beifahrersitzes zu sehen. ist ein daumendicker ca. 12 cm langer Gummi, wenn der verstopft ist, dann läuft Wasser in den Fußraum. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 3. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2008 ...schweissen ist eine Sache für sich, das richtige abdichten danach noch ne andere. Wasser kommt durch kleinste Ritzen. eta - thomas ...den Teppich mal freilegen und zurückschlagen/umlegen:watch:, dann mal nach dem rechten sehen. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandra87 Geschrieben: 4. Mai 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 danke für eure vielen antworten. wo finde ich denn diese ablaufschläuche??werd mal alles checken was ihr mir so geschrieben hab,hoffe ich find den fehler. naja wenigstens friert es nicht mehr, denn dann hatte ich ne schönenschlittschuhbahn im auto.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Mai 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 das Schiebedach hat 4 Abläufe.2 vorne gehen über die A-Säule runter in die Schweller.2 hinten gehen im Kofferraum hinter der Seitenverkleidung in so Fangkästchen, wo das Wasser dann abläuft.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maik Geschrieben: 7. Mai 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2008 kannst mich ja mal anrufen dann sag ich wo das wasser rein kommt genau , der ablauf vom dach stimmt aber das wasser samelt sich und läuft net ab und dadurch gamelt es unter dem einstig ist ein abwasserschacht und wenn der durch ist kommt alles rein also ruf mich an dann kann ich dir es besser erklären 01627810698 Liebe Grüße Maik Zitieren :beemwe:Fährt E30 aus Liebe und Leidenschaft:beemwe: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 7. Mai 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2008 Du kannst auch mal gucken ob die Folie die zwischen Tür und Türverkleidung noch überall dran ist... Hatte ich mal das Problem und wusste auch nicht, dass das geht... aber nach einer Nachfrage bei einem KlempnerMeister war das Prob schnell gefunden... Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandra87 Geschrieben: 17. Mai 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 so sorry dass ich erst jetzt schreib, hatte meine abschlussprüfung und musste mich erstmal darum kümmern. aber werd das problemchen jetzt mal in angriff nehmen.@ maik: danke schonmal, wenn ich nicht klar komme meld ich mich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
