Fußraum nass!! wer kann helfen??
hab auf der Fahrerseite ständig den fußraum nass wenn es regnet, von außen kann kein wasser mehr rein kommen, radkasten und so wurden erst vor 3 monaten neu geschweißt.
habe auch mal nachgeguckt, ob es von der mittelkonsole aus kommt, aber das ist nicht der fall.
habe also absolut keine ahnung woher!!
und wenn ich mein auto wasche, ist auch sofort der fußraum der beifahrerseite nass, auch hier wurden die roststellen (bzw waren es schon löcher) zugeschweißt, daher kommt es also auch nicht!
aber woher dann??
danke schonmal!
lieben gruß
Sandra
https://e30-talk.com/topic/32839-fu%C3%9Fraum-nass-wer-kann-helfen/
Denk ich auch, gieße mal in den Schiebedachrahmen Wasser und schaue ob und wo es abläuft.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/32839-fu%C3%9Fraum-nass-wer-kann-helfen/#findComment-384218
aber woher dann??
danke schonmal!
lieben gruß
Sandra
Hmm,denke frontscheibengummi hatte auch mal.
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/32839-fu%C3%9Fraum-nass-wer-kann-helfen/#findComment-384258
zugewachsene ablaufschläuche vom schiebedach haben meinen CRX auch mal zum fussraum-aquarium gemacht , denke meine vorredner liegen da richtig , mal in dem bereich nachzuforschen. .
Gruss Jochen
"Und ich dachte immer Cunnilingus wäre eine Irische Fluggesellschaft !!!"
https://e30-talk.com/topic/32839-fu%C3%9Fraum-nass-wer-kann-helfen/#findComment-384276
kenne ich auch, bei mir war es der Ablauf für diese Kästen unter dem Scheibenwischer mit der Kunststoffabdeckung, der Ablauf ist im Motorraum auf Höhe des beifahrersitzes zu sehen. ist ein daumendicker ca. 12 cm langer Gummi, wenn der verstopft ist, dann läuft Wasser in den Fußraum.
https://e30-talk.com/topic/32839-fu%C3%9Fraum-nass-wer-kann-helfen/#findComment-384313
...schweissen ist eine Sache für sich, das richtige abdichten danach noch ne andere. Wasser kommt durch kleinste Ritzen.
eta - thomas
...den Teppich mal freilegen und zurückschlagen/umlegen:watch:, dann mal nach dem rechten sehen.
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/32839-fu%C3%9Fraum-nass-wer-kann-helfen/#findComment-384526
danke für eure vielen antworten.
wo finde ich denn diese ablaufschläuche??
werd mal alles checken was ihr mir so geschrieben hab,
hoffe ich find den fehler.
naja wenigstens friert es nicht mehr, denn dann hatte ich ne schönen
schlittschuhbahn im auto....
https://e30-talk.com/topic/32839-fu%C3%9Fraum-nass-wer-kann-helfen/#findComment-384669
das Schiebedach hat 4 Abläufe.
2 vorne gehen über die A-Säule runter in die Schweller.
2 hinten gehen im Kofferraum hinter der Seitenverkleidung in so Fangkästchen, wo das Wasser dann abläuft.
https://e30-talk.com/topic/32839-fu%C3%9Fraum-nass-wer-kann-helfen/#findComment-385054
kannst mich ja mal anrufen dann sag ich wo das wasser rein kommt genau , der ablauf vom dach stimmt aber das wasser samelt sich und läuft net ab und dadurch gamelt es unter dem einstig ist ein abwasserschacht und wenn der durch ist kommt alles rein also ruf mich an dann kann ich dir es besser erklären 01627810698 Liebe Grüße Maik
:beemwe:Fährt E30 aus Liebe und Leidenschaft:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/32839-fu%C3%9Fraum-nass-wer-kann-helfen/#findComment-385900
Du kannst auch mal gucken ob die Folie die zwischen Tür und Türverkleidung noch überall dran ist...
Hatte ich mal das Problem und wusste auch nicht, dass das geht... aber nach einer Nachfrage bei einem KlempnerMeister war das Prob schnell gefunden...
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/32839-fu%C3%9Fraum-nass-wer-kann-helfen/#findComment-385921
  • 2 Wochen später...
so sorry dass ich erst jetzt schreib, hatte meine abschlussprüfung und musste mich erstmal darum kümmern.
aber werd das problemchen jetzt mal in angriff nehmen.
@ maik: danke schonmal, wenn ich nicht klar komme meld ich mich.
https://e30-talk.com/topic/32839-fu%C3%9Fraum-nass-wer-kann-helfen/#findComment-388849
