Hallo Leute,
ich bin hier neu im Forum und fahre seid 3 Jahren nen Xenon E30! Und nun is es soweit! Leuchte kaputt, was nun? Nach allem was ich in alten Themen dazu gefunden habe (legal oder nicht): stellt sich mir jetzt die Frage: zurück zum Original oder Xenon Leuchte finden. Hab leider keinen Schimmer was der Vorbesitzer da reingebaut hat, weiß also nicht genau was ich suche? Vielleicht die E32 Xenonleuchten? Vorbesitzer hat alles ordentlich verbaut, mit Vorspannregler usw.
Weiß irgendjemand worauf ich mich einlasse (finanziell und umbautechnisch), wenn ich jetzt die Xenonleuchten rausnehmen lasse und wieder Halogenleuchten einsetze? Mit einfach nur Scheinwerfer auswechseln ist es ja sicherlich nicht getan?
Vielen Dank
Björn
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/
Mach mal Fotos vom Brenner, Vorschaltgerät und der Brenner-Aufnahme....
dann sollten wir Dir einigermassen sagen können, was da wie verbaut ist, und was Du brauchst!
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383023
Jut! Fotos gemacht!
Im übrigen stellte ich gerade fest, dass entweder das Vorschaltgerät des defekten SW oder der SW selbst laut summt! Kann man nicht so genau unterscheiden?! Kann also auch das Vorschaltgerät defekt sein oder? Summen Xenonleuchten wenn sie hinüber sind?
Danke
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383209
Das sieht nach adaptiert aus!
Tausch mal das Steuergerät von rechts nach links!
Dann weisste, ob es das Steuergeröt oder der Brenner ist!
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383222
Steuergerät oder Brenner mal tauschen. Ist ne Sache von fünf Minuten und du weisst dann, was kaputt ist. Die kannste bei den Ebaynachrüsthändlern auch einzeln bestellen (sowohl Brenner als auch Steuergerät).Mfg, Tobi
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383235
Gemacht getan! Das Steuergerät ist es nicht!
Verständnisfrage: Was meint ihr mit Brenner? Ich denke mal das, was ich als "Glühbirne" bezeichnen würde oder?
Den Brenner (siehe Foto, hoffe ich zumindest) habe ich mal abgelichtet. Ich habe natürlich schon probiert das Ding rauszunehmen (mit Hand). Vergebens. Vielleicht stell ich mich zu blöd an? Brauch ich Werkzeug? Da ist auch so ne Art Kleber dran, den ich schon mal etwas abgekratzt hab (siehe Pfeil).
Wie bekomme ich das Ding jetzt raus?
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383290
Hi,genau das ist der Brenner. Das was man sonst als Lampe bezeichnet ;)Mhhh, du hattest nen Schlaumeier am Werk, der einfach Xenonbrenner eingeklebt hat.Jetzt hast du vier Möglichkeiten:1. rausschneiden und neuen D1S Brenner einkleben2. rausschneiden und ne Glühbirne reinmachen (auf beiden Seiten ;) )3. den ganzen grauen Teil mit den 3 Schrauben von der Linse wegmachen, nen neuen einbauen und Nachrüstxenon verbauen (auf beiden Seiten)4. den grauen Teil durch einen mit Halogenlampen tauschen (auch beide Seiten)Ich würde Variante drei bevorzugen.Mfg, Tobi
Den großen Teil meine ich mit "grauem Teil", der kleine Kreis ist eine der drei Schrauben. Dann kannste die Linse mit samt Träger f. Lampe und so rausnhemen:http://img132.imageshack.us/img132/739/cimg3396ur2.jpg
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383294
Auszug von meinem Anwalt ,nachdem ich ihn zu dem thema befragte,weil jeder was anderes sagt:Durch denn anbau einer falschen und nicht genehmigten Lichtanlage wurde der Gegenverkehr geblendet ,so das die Polizei die verfolgung aufnahm. Der PKW........ wurde im Rahmen einer Verkehrsüberprüfung,angehalten.Dabei wurde feststellt wie oben eine nicht genehmigte Lichtanlage verbaut war.Das Fahrzeug wurde vor ort Stillgelegt.Durch die Blendung des Gegenverkehrs besteht der Verdacht der gefährdung des Strassenverkehrs,Mein Rechtsanwalt macht viele solche sachen,gerade die tuningscene bringt ihm viele Mandanten.
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383301
Okay, okay, die Xenon Problematik ist mir bekannt und ich habe auch schon einige Lichthupen bekommen.
Es kann halt klappen (bei TÜV und Polizei), wenn aber mal nicht, dann stehste in der Gegend rum und gehst zu Fuss. Vom Blenden des Gegenverkehrs mal abgesehen.
Angenommen ich rüste um auf Halogenleuchten, muss ich dann nicht auch neue Vorspannregler einbauen, neue Stecker, Kabel, usw.
Wo ich wieder bei meiner Eingangsfrage wäre: Mit wieviel Aufwand und Kosten muss ich ungefähr rechnen?
MfG
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383311
Ok war nur ein kleines Beispiel,fahre wie du willst,geht mich nichts an.Mit den Streugläsern des e30 wird es sowieso nichts mit eintragen.Heute fahren zu viele GESCHULTE Polizisten rum.Nimms mir nicht übel.Gruß RR
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383315
Ordentlich eingestellte 4000k Xenonbrenner blenden nicht, sehen serienmäßig aus und wenn die Elektrik anständig angeschlossen ist und die Scheinwerferabdeckung sauber gefräst worden ist, dann sieht man noch nichtmal, dass das Xenon nicht in das Auto gehört. Wenn man es dann noch eingetragen hat, ist man sowieso in 99% der Fälle ausm Schneider ;)@Themenstarter: Bei ner Glühbirne brauchste natürlich kein Vorschaltgerät.Lampe an 12V und fertig.Xenon braucht 20.000-30.000V zum Starten, da sieht das anders aus ;)
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383339
Das hast Du jetzt falsch verstanden RR, er meinte nur dass ihm klar ist dass das Probleme gibt;-)
MfG
Das ist überhaupt kein Problem, Du musst nur das "graue Ding" mit den drei Schrauben wechseln, der Rest vom SW, also auch der komplette Fernscheinwerfer bleiben.
Das Vorschaltgerät wird mit rausgeschmissen, die normalen Halogens kommen ganz normal an 12V.
Ich meine der orig. Stecker ist eh noch vorhanden, den ziehst Du einfach am "Vorspannregler":D ab und steckst ihn auf den Halogen.
Steff
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383362
Danke an alle. Echt sauber, wie schnell ihr geantwortet habt! :-R
Das hat schon mal viel geholfen. Werd "das Ding" jetzt mal abschrauben und nochmal genau angucken und mich dann entscheiden.
Horrido!
:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383379
.....ach, eine letzte Wissenslücke noch!
Saisonkombifahrer Naja. Brenner mit ca. 4000 K fallen garnicht mal auf...
Was sind den 4000k? Und woran sehe ich, wieviel "k" meine Brenner haben? Bzw. wieviel ich "brauche"?
Danke.
Ende....
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383385
Ahoi,
die "k" (kelvin) geben die Lichttemperatur, d.h. die Färbung des Lichts an.
Geht von Rot über Orange/Gelb und dann Weiß hin ins blaue.
Je höher die Kelvin-Zahl, desto blauer wird das Licht.
4000k sind ziemlich neutral weiß/bläulich, 6000 sehr blau und 8000 fast lila.
Hoffe geholfen zu haben:smbmw:
Steff
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383403
mh, ehrlich ? Sofort ausbauen !
Das ist für jeden erkennbar, eine gebastelte Sache.. wo der Brennpunkt der Lampe sehr wahrscheinlich nicht mehr korrekt ist.
Als Ersatz, kannst Du Dir ein paar mit Steinschlag o.ä. suchen und den Reflektor umbauen.... ja das Licht mit Halogen H1 ist dann etwas dürftig.
Die Variante mit den passenden Xenon-Leuchtmitteln für H1, halte ich für vertretbar. Da die Hell-Dunkel Grenze exakt gegeben ist und der Gegenverkehr, bei korrekter Scheinwerfereinstellung (stück weiter runter als vorgabe...) nicht geblendet wird.
Ich kriege keine Lichthupen und wurde bis jetzt noch nicht auf die Beleuchtung angesprochen...
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383438
"Handelsübliche" D2S Brenner nehmen (Philips zum Beispiel), die Dinger per Adapter verbauen, dann blenden die nicht und Leuchten auch nicht blau. (funktioniert nur bei Hella!!, bei Bosch Reflektoren geht nur "Chinaumbau")
Außerdem kannst du deine alten Scheinwerfer weiter verwenden. (Die Adapter kommen anstelle des Gussteils ran)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383454
bau aus !
hab 75€ + 3 Punkte + Auto Stillegung hinter mir.
Xenon ist zwar geil , aber das lohnt sich einfach nicht mehr. Der freundliche Beamte kannte sich aus , sagte was von höheverstellung und reinigungs anlage etc. der wusste wovon er spricht.
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383463
bau aus !
Scheinbar wusste er es nicht ;) Egal wieviele Höhenverstellungen und Reinigungsanlagen ( Vorschrift erst seit 2000... ) Du auch verbaust. Das Problem, ist die Änderung des Leuchtmittels ansich. Der Scheinwerfer ist nur für H1 Lampen zugelassen. Mit einem Xenon-Brenner drin, erlischt die Erlaubnis.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383475
Hab 4000 k drin ALWR und SRA von HELLA (mit BMW-Düsen). Da stört sich nicht mal der TÜV dran.
In den Kontrollen habe ich bisher meine ABEs für o. g. gezeigt, dann legt sich der freundliche Mann in grün hinters Heck und schaut auf den bleuen Höhensensör der ALWR (hatte ich schon) und wünscht mir "Gut Fahrt"
Ich hatte noch keine Lichthupe!!!
Wobei ich mal sagen will dass die ganzen Klarglasscheinwerfer m. M. selbst wenn sie richtig eingestellt sind, eindeutig mehr Streulicht werfen und blenden als normale.
Als Bsp. mal: Mein Kumpel ist mit einem Astra-G hinter mir her gefahren, allein im Auto und ohne Gepäck, das war so toll dass ich dann mal angehalten habe und nach seiner SW-Einstellung gefragt habe. Resultat montags in die Werkstatt Scheinwerfer einstellen. War nicht nötig die Einstellung war nach OPEL o. k.
Bei Nebel ist das Fahren mit Licht in dem Opel der Oberkrampf, da sehe ich mit meinen illegalen Xenons eindeutig besser.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383492
Lieber nen gut eingestelltes Xenon als diese Funzelbirnen womit man grad ma 10m gucken kann -.-
Dann bau die Scheinwerfer mal aus und mach sie sauber und danach bauste Dir nen Satz von den neuen "Night Breaker" Birnen ein und Du wirst Dich wundern wie hell das Licht auf einmal ist.
Ein DE Scheinwerfer ist NICHT für Xenon Birnen konzipiert - schon gar nicht für einen Brenner der halt irgendwie reingefummelt wird - wenn da der Brennpunkt nur 1mm aus dem Focus ist, dann hat man Streulicht ohne Ende.
Georg
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383510
wenn wir schon beim Rechtsthema sind:
www.e30-koeln.de im DIY unter XENON!
Dann brauchen wir das nicht noch mal alles durchzukauen!
https://e30-talk.com/topic/32720-xenon-r%C3%BCckbau/#findComment-383560
