wenn ich die kupplung drücke dann tropft überm bremspedal eine flüssigkeit aufs bremspedal und dann weiter aufn boden(mein teppich ist draussen tu grad dämmen)hab die flüssigkeit probiert ist glaub ich a öl,vielleicht kupplungsöl?????wenn ich die kupplung drücke mein ich was undichtes zu hören.Könnt ihr mir helfen???
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
https://e30-talk.com/topic/32354-kupplung-tropft-in-fu%C3%9Fraum/
Das Öl ist Bremsflüssigkeit!!! Such dir einen der Ahnung hat, b.z.w. eine Werkstatt, selber würde ich mich bei den offenbar vorhandenen Vorkenntnissen da nicht ran setzten.
Achso und natürlich nicht mehr durch die Gegend fahren mit dem Auto.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/32354-kupplung-tropft-in-fu%C3%9Fraum/#findComment-378600
das kommt aber aus der kupplung bzw kupplungsgestänge
https://e30-talk.com/topic/32354-kupplung-tropft-in-fu%C3%9Fraum/#findComment-378602
Kupplung und Bremse ist ein Hydrauliksystem. Dein Geberzylinder wird undicht sein. Ist nicht die große Sache, aber ich würde schon jemand dazu ziehen der weiß was er macht.
https://e30-talk.com/topic/32354-kupplung-tropft-in-fu%C3%9Fraum/#findComment-378603
lass den Geberzylinder wechseln; die Bremsflüssigkeit ist ätzend und kann dir eine nette Sauerei bescheren.
https://e30-talk.com/topic/32354-kupplung-tropft-in-fu%C3%9Fraum/#findComment-378613
Hatte das Problem auch.
Bei mir wars der Gummischlauch vom Bremsflüssigkeitbehälter zum Geberzylinder...
Der hatte eine "wund"gescheuerte Stelle aus der die B-Flüssigkeit langsam austrat.
Ist ziemlich blöd zu wechseln, das Teil - kost aber nur n paar Euros...
Grüße, Hugo
https://e30-talk.com/topic/32354-kupplung-tropft-in-fu%C3%9Fraum/#findComment-378635
Die Bremsflüssigkeit/Hydraulikflüssigkeit ist :
-giftig
-Löst Lacke an
-Nimmt Wasser auf
Geberzylinder in der Werkstatt tauschen lassen, zwecks Brems-Entlüftungsgerät.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32354-kupplung-tropft-in-fu%C3%9Fraum/#findComment-379214
Und zwar möglichst schnell - es kommt der Tag an dem das Kupplungspedal sich leer durchtreten lässt und dafür umsomehr Flüssigkeit rausspritzt, weil sie statt den Druck auf den Nehmerzylinder zu übertragen den Weg des geringeren Übels sucht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/32354-kupplung-tropft-in-fu%C3%9Fraum/#findComment-380055
jau mir is mal das zeug auf meien tolle e30 cappi bekommen, als ich irgendwie was gemacht hab, und da hatte ich 2 tage später keine mütze mehr...
https://e30-talk.com/topic/32354-kupplung-tropft-in-fu%C3%9Fraum/#findComment-380095
