...und immer wieder die SI-Platine
ach ja,ihr seid ja *regionsverwandt* :-D
na wie auch immer...ich helfe gern, wenn nötig.
werde hier dran bleiben.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/32071-und-immer-wieder-die-si-platine/page/2/#findComment-1494087
ich habe ebenfalls ein Problem mit der Si-Platine (Neue Version von Motometer mit Lithium-Batterien und diesem Jumper zur Aktivierung)
Das Kombi funktioniert vollständig, die Spannung der eingelöteten Batterien ist  ca. 3.07V
Aber im Ruhezustand benötigt die Platine ca. 60mA, bei ausgebautem DZM geht die Stromaufnahme auf ca. 15mA zurück.
Die größeren Elkos habe ich mal testweise abgeklemmt, keine Änderung.
Hat jemand noch eine Idee, was hier kaputt ist?
https://e30-talk.com/topic/32071-und-immer-wieder-die-si-platine/page/2/#findComment-1494492
ohne die Platine selbst auf dem Tisch zu haben ist da wenig zu sagen, mir ist zumindest kein typischer Defekt bekannt, der sich so äußert, will sagen, es gibt keinen "heissen Tip"
https://e30-talk.com/topic/32071-und-immer-wieder-die-si-platine/page/2/#findComment-1494720
Was würdest du denn tun, wenn du die Platine auf dem Tisch hättest?
wenn ich so rein optisch und mit Komponentenmessungen nichts finden könnte, dann auf eine Grundplatine stecken und parallel dazu das Gleiche nochmal mit funktionierenden Komponenten daneben legen, beides gemeinsam bestromen und paar Vergleichsmessungen machen, ggf. mal das eine oder andere verdächtige Baulement auslöten usw.
mühsam ....
Hast du einen Schaltplan von dem Ding?
hab ich nicht
https://e30-talk.com/topic/32071-und-immer-wieder-die-si-platine/page/2/#findComment-1494950
