Ich komm ausm Grübeln nicht raus!!! Irgendwie muss es doch machbar sein cabrio türen im 2-türer zu verbauen!!! Die Idee lässt mich nich los!!!:watch:
Hat jeman irgendwelche Ideen, wie man das verwirklichen könnte??? Ich weiß Irgendwie geht das!!! den Geht nicht gibts in meinem Wortschatz nicht!:klug:
MFG
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/
von der Länge her müssts ja gehen, hab mit dem Gedanken auch schon gespielt, die Cabriotüren in die 2-TÜRIGE LIMO zu verpflanzen, nur du musst halt das Fenster oben wieder dicht kriegen, und da besteht das eigentliche Problem... du musst halt irgendwie vom 2-türer die Shadowlineleisten und die B-Säulenverkleidung abflexen und mit der Karosse fest verbinden würde ich etz mal behaupten...
Probiers einfach, ich wäre an ner Umsetzung sehr interessiert. Und: Mir hat man auch gesagt M-Tech 1 geht net an nen NFL ;-)
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375023
WENN das überhaupt geht dann nur mit nem zerschnippelten cabriodach. weil wenn ich die scheibe beim 2türer hochmach rutsch die ja IN den rahmen. dreh ich die cabrioscheibe hoch würde die ja aussen dranschlagen.
vorne im bereich der a-säule sollte das ohne probs passen.
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375027
da hast recht MAthes! denn müsste man das ganze evtl ein wenig nach unten ziehen und mit einer dichtung versehen, so das die scheibe vor die duchtung läuft, also so wie auch beim cabrio!!!
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375031
vielleicht könnte man die scheibe auch in der tür so lösen/kippen/verstellen/zurechtbasteln, das sie in den normalen Schlitz geht wo die Limo scheibe auch reingeht. das würde mit Sicherheit sehr gut aussehen.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375103
dann gäbs nur eine möglichkeit: nen microkontakt an den türgriffen innen und aussen installiern der dafür sorgt das beim anheben der griffe die scheibe 15-20mm runter geht.
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375163
Genau! Wie der Audi TT das zB. hat!
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375175
Geht mir ähnlich.
Allerdings umgekehr fände ich es schon interessant, weil mir letztens beim Bekannten aufgefallen ist, daß ich das feststehende Dreiecksfenster bei den Cabriotüren extrem störend finde.
Ist natürlich ein rein subjetiver Eindruck meinerseits.....
Das Leben ist zu kurz, um häßliche und langweilige Scheißkarren zu fahren!
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375192
Vielleicht will er mehr Windgeräusche haben? Da fahr ich lieber (irgendwann mal) 02 oder E30 Cabrio mit Hardtop! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375193
Jawoll - das würde mir auch gefallen mit Hardtop - zumal man dann quasi ein "echtes" E30-Coupé hätte - schön ohne B-Säule....
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375199
mir will sich der Sinn eines solchen Umbaus nicht eschließen...?
na die türen sind doch einfach mal cooler so ohne rahmen;-)
aber die dreiecksscheibe stört dann etwas...
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375232
hehe, aber das sind geschmäcker. das könnte ich auch jedesmal sagen wenn jemand versucht den vfl mit fl frontblech und plastikstoßstange zu verschandeln. :-)
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375236
Das System hatte BMW schon da war an den "Panzerspähwagen" noch nicht zu denken.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375241
hier wird über so viele sinnbefreite umbauten diskutiert da kommts auf die eine frage nimmer an.
:D:D:D:D:D
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375246
:D:D:D:D:D
du mit deinem 4 Zylinder hast doch überhaupt keine ahnung, mach mal überhaupt irgendeinen Umbau...*insert-random-flame-here*;-)
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375284
:D:D:D:D:D
stimmt!
*kopfgesenkt*
*schippchengezogen*
*abgedaggelt*
*indereckegeschmollt*
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375304
die eigendliche Türdichtung ist schon sehr geil dafür, nur müsste sie im bereich der scheibe ca. 2 cm weiter raus stehen!!! Man müsste dort also einen streifen blech oder dünnes Flacheisen anbraten, wo die dichtung dann drauf geschoben wird. Ob die scheibe überhaupt bei öffnen/schließen herab gelassen werden muss kann ich mir nicht vorstellen weis es aber nicht besser! Werde mir mal ne tür vom cab am wochenende reinschmeißen und mal gucken was FAse ist!
MFG
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375397
Ne Tür ohne Rahmen hat schon was! :daumen:
Aber diese Dreiecksfenster sind echt nervig, kleben direkt vorm Seitenspiegel und verdecken die Sicht... und sind umständlich zu reinigen, blöde Ecken! ^^
Das wäre mal ein Umbau: Cabriotüren ohne Dreiecksfenster. Wer opfert sich? :-D
Gruß Joschka
:e30:
Der zieht nicht! -Der schiebt!
Gegen Diskriminierung von Heckantrieb.
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375403
Kein Umbau für :rauchen: , mit den Dreiecksfenster is schlecht mit abaschen... das fliegt im Cab dann immer auf die Rückbank.
Das E36 Coupe hat diese Fenster Funktion. und auch Dichtungen ;)
Die Scheibe lässt sich schein ein gutes Stück verstellen!
Bin sehr gespannt, auf Deine Ergebnisse.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375408
...und dafür mit einem halben Meter C-Säule.
https://e30-talk.com/topic/32042-cabrio-t%C3%BCren-im-coup%C3%A9/#findComment-375572
