ausgeblichene Stoßleisten schwärzen
IS-Volker
ich würde mir ne flasche vinylex holen und gut ist!
ist warscheinlich dass besste was der markt zur zeit zu bieten hat ausserdem
hab sogar den fernseher damit behandelt :)
Preise? Bezugsquellen? :D
Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring
Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln ;-)
MfG
in der fahrzeugaufbereitung wird auch ein fön benutzt...vorsichtig und mit gutem abstand auf das plastik halten und es wird wieder dunkel und das auch auf dauer...habe so bei meinem letzten e30 die unlackierten spiegel wieder schwarz gefönt
:e30:
kannste das mal erläutern 8-/
normaler Fön oder so nen Heissluftfön?
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
son standardfön ausm badezimmer ist glaube ich zu schwach...ich arbeite als verkäufer in einem autohaus (benz) und dort machen die aufbereiter das so..ich denke der hat bisschen mehr dampf als ein normaler fön, aber probieren kann mans sonst ja...
:e30:
http://cgi.ebay.de/Lexol-Vinylex-Kunststoff-u-Gummipflegemittel-500ml_W0QQitemZ350033599776QQihZ022QQcategoryZ30168QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
gibts aber auch bei petzholds usw.
ist wirklich sehr ergiebig,einfach mit nen pad auftragen und mit nen mft abpolieren
mit wass es noch geht ist glatt leder pflege von polyboy,hält aber nicht auf dauer.
mfg
:smbmw: E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!!
  • 3 Wochen später...
Hey!
Habe heute meine Reifen mit Extrem Reifenglanzgel von Armor All behandelt...sah gut aus habe aus neugier einfach mal meine Fensterdichtungen und die Stoßleisten damit Dünn eingerieben und siehe da einfach nur Perfekt alles glänzt schön Schwarz...das Zeugs gibts bei Famila und bei A.T.U ist nicht ganz Billig aber einfach nur Geil...................
MFG Julian
Die grauen Plastikteile werde ich demnächst auch in Angriff nehmen, ich werde es mal hiermit versuchen:
http://www.autoteilestore.com/autoteile-zubehoer/SONAX--Pflegeprodukte-grp_100200/Sonax-Kunststoff-Neu-schwarz-Inhalt-100ml-nr_718172100.html
Chromleisten kann man wirklich wunderbar hiermit bearbeiten: http://www.autoteilestore.com/autoteile-zubehoer/SONAX--Pflegeprodukte-grp_100200/Sonax-Chrom-u-Alupaste-Inhalt-75-ml-nr_572193667.html
sehen danach aus wie neu :daumen:
@Mofuka: Schützt dieses glanzzeug auch? oder ist es nur für Optikzwecken und nach weniger Zeit wieder runter? Dachte die schmieren nur Neuwagen damitein damit die schön glänzen im Autohaus.
mfg
http://www.x5-airport.de/img/logo_oben_2.gif
mfg
das kunstoffzeug ist ok.Allerdings sieht es hinterher fleckig aus,wenn man es nach anweisung aufträgt. Kann dir aber ein paar tips geben damit es gleichmässig ist.
1.den schwamm der drauf ist kannste vergessen nachdem schütteln entferne erstmal das ventil samt schwamm(geht leicht ab,nicht wegschmeissen)und tust dir was in ein becher,und verdünnst das zeug mit wasser im verhältnis 1teil farbe mit2teilen wasser.
Dann mit grösserem schwamm auf die fläche satt auftragen.kurz trocknen lassen und bei bedarf nochmal wiederholen.
Aber nicht weitersagen hab lange dafür gebraucht um das hinzukriegen;-)
Ich denke auch das es sich ziemlich kompliziert gestaltet mit dem Schwamm zwischen jede Strebe vom Grill zu kommen. Da dann am besten mit nem Weichen Pinsel.:idee:
Nur was ist jetzt eindeutig besser, Dupli Color oder so flüssiges Kunststoffeug 8-/
mfg
Also bei so einen fall, verwende ich einen Kunstoff Gummipfleger in flüssiger form und muss sagen wuder bar.Auch wenn es regnet wird es nich abgewaschen wie andere pflege mittel, es wir auch nicht braun wie andere pflegemittelchen.
Aber die ander alternative währe die leisten schwarz matt zulackieren oder so gar schwarz Glänzent zu lacken.
Habe meine bis jetzt einmal mit dem "Würth - Tiefenpfleger" eingesprüht, und hält mittlerweile auch schon fast ein Jahr durch!!! Eignet sich auch toll für die Abdeckung an den Türen)
Ach ja, EIGENWERBUNG: Verkaufe einen ganzen Satz Stossleisten in Schwarz,Neu und Original von BMW (habe die falsche Form bestellt!!)
Entweder hier,oder im Marktplatz oder sonst bei EBAY!!!:klug:
Lg,Roli.
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
Die Stoßleisten kosten beim freundlichen gerademal ca. die Hälfte, aber trotzdem mehr als genug...
Ich hab die schwarze politur von Sonax, die enthält schwarze Pigmente und die kann man auch wunderbar für Die Leisten benutzen, das wäre meine Empfehlung.
Das Sonax hab ich auch, bin aber wirklich nicht begeistert von der Brühe
Hey!
@Chris123: Dieses Reifenglanzzeug pflegt Kunststoffe/Gummiteile auf jeden fall...Was meinst denn genau mit schützen?
MFG Julian
Ob das Gummi/Plastik wieder sehr schnell verblasst/korridiert".
mfg
An das Zeugs von PlastPT hat sich offensichtlich keiner rangewagt.
Das färbt dauerhaft ein und hat sich in der Praxis mehrfach bewährt. Damit wurden sogar dunkle Armaturenbretter nachhaltig in beige umgefärbt (Oldtimer Markt Sonderheft).
Frank
Auf jeden Fall Schwarze Tube, mit weiß rotem Etikett. Sieht aus wie Schuhcreme - vorn ist ein Schwamm drauf, mit Druckventil, drücken, verreiben, einziehen lassen, 1, 2 mal wiederholen - fertig.
Überschuss z.B. auf Lack lässt sich problemlos abwischen.
AAAAAH Genau das meine ich!!! :rot: Weiche Satan, das Zeug ist grauenvoll!
Ah ok, Nitroverdünnung vertreibt das Zeug... da hol ich mir morgen gleich mal ne Pulle davon und hoffe dass die Spritzlappen & Fensterrahmen (die breiten Leisten) dann wieder schön gleichmässig werden.
ich hab mit dem Würth Kunststoffauffrischer ...wenn du eine Bezugsquelle brauchst schreib mir.
Sachma...hast Du nen Pott und könntest mir 3-4 Portionen davon abfüllen!??!?!?! :eek: :D Das Zeug kenne ich, und es ist wirklich der Hammer!!!
/BB, die sich sonst extra nen G-schein zwecks Würth-Karte besorgt :devil: ...wobei, der Trick mitm Fön hört sich auch interessant an... Haarfön oder Heissluftpistole? :-o
Sind ja echt viele Tips gekommen, nur weis ich jetzt soviel, dass ich mich nicht entscheiden kann...
@BB: Mit dem Fön oder Heißluftpistole (mit der hab ichs versucht) hats nicht geklappt... null Resultat. Und wenn man nicht aufpasst hat man auch schnell Blasen in der Plaste.
....und ist nach 20 Minuten abgeblättert oder falls es länger hält durch Steinschläge erst richtig häßlich.
Hab heute mal ne Stunde in der Aufbereitung bei mir in der Firma gearbeitet... und was nimmt der Aufbereiter zum schwärzen???
Reifenschaum! Sah echt gut aus. Ist zwar nicht von Dauer, aber mal für zwischendurch... warum nicht?
