Velour-Innenraumteppich reinigen mit hochdruckreiniger
Da demnächst mal mein teppich raus muss dachte ich bei der gelegenheit reinige ich den am besten gleich mal!!!
Ich dachte an einem Hochdruckreiniger mit kaltem Wasser; DAMIT DAS DING NICHT EINGEHT ;-) erstmal einmal vorweg und denn persil rüber streuen und nachmal rüber denn aufhängen zum abtropfen und ab damit in nen Heizungsraum!!!
Hat jemand das schonmal so gemacht??....und hat erfahrungswerte??? HAb bedenken das der Stoff evtl. kaputt geht.
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/31689-velour-innenraumteppich-reinigen-mit-hochdruckreiniger/
Huhu,
ich mach das hiermit:
http://img219.imageshack.us/img219/1884/cimg0685fl5.th.jpg
kostet im Supermarkt 4,75 € und es ist Super klasse.... dieses Pulver ( Flocken ) ist schon vorgefeuchtet... einfach auftragen... einwirken lassen, und sehen wie der Schmutz beine bekommt ;)
Hinterher einfach schön ordentlich Aussaugen....
wir haben damit scho jegliche Art von Teppichbrücken etc. gereinigt, und auch E30 Teppiche oder Fussmatten... ich kann es nur empfehlen, und werde es weiterhin benutzen!
Mit einer packung schaffst du locker 5-6 E30 Teppiche *g*
Auch Oelflecken etc. bekommst du damit weg!
Liebe grüße Thomas
PS: So wie du das machen möchtest geht es bestimmt auch, ich weiß aber nicht ob das Waschpulver weiße Flecken hinterlässt wenn es ungleichmäßig ist!
https://e30-talk.com/topic/31689-velour-innenraumteppich-reinigen-mit-hochdruckreiniger/#findComment-371207
jap ohne Wasser.... das zeug ist schon Feucht in der Folie verpackt!
LG Thomas
PS: Teppich vorher gut absaugen!
Dann... Das Pulver sparsam auftragen.... 30-60 Min Warten ( das sieht man dann ) und dann Abwarten!
Bei wirklich starker Verschmutzung.... vorgang danach wiederholen... mit einer weichen bürste etc. in den Teppich reiben... warten Absaugen... fertig!
ich musste nie den Vorgang wiederholen.... klappt wunderbar.. riecht angenehm.... einfach Super das zeug... und man hat keine Lästigen Trockenzeiten!
https://e30-talk.com/topic/31689-velour-innenraumteppich-reinigen-mit-hochdruckreiniger/#findComment-371246
So wie minichamps das beschreibt habe ichs auch gemacht allerdings mit Vorwerk Teppich pulver *g*
hat selbe wirkung wie das zeugs von vanish ergebnis is wie neu ;)
Mein Auto Trinkt selten und wenn, dann oft und viel!:idee:
https://e30-talk.com/topic/31689-velour-innenraumteppich-reinigen-mit-hochdruckreiniger/#findComment-371289
Nehme auch das Vanish für den Teppich und die Velourmatten, baue aber vorher die komplette Innenausstattung aus um ein besseres Ergebnis zu erreichen. Wird einwandfrei sauber, sogar die Matte auf der Fahrerseite.
Gruß Luca
https://e30-talk.com/topic/31689-velour-innenraumteppich-reinigen-mit-hochdruckreiniger/#findComment-371589
also ich hab meinen teppich nach ner mausepippi-attake rausgewürgt... ok, war halb so schlimm, weil amaturenbrett und wärmetauscher eh zwecks austausch raus waren --> sonst ists beim cabrio wegen der verstärkungsstrebe fast unmöglich
abkärchern und 2-3 tage in die sonne legen das ding ist wieder top... geht probremlos
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/31689-velour-innenraumteppich-reinigen-mit-hochdruckreiniger/#findComment-371608
Die Teppich raus Aktion mache ich bei jedem E30 den ich länger haben möchte. Ich habe die Dinger bis jetzt immer, zur Freude meiner Frau, in die Badewanne gesteckt und gehe dann mit Reinigungsmitteln, Bürste und Dusche dawegen vor.
Früher habe ich das auch immer mit diesen Teppichreinigern aller Art mit scheinbarem Erfolg versucht. Nur daran das es danach "schön duftet" ist schon zu merken das der Reiniger nicht mehr richtig abgesaugt wird.
Als ich dann das erste mal einen "frisch gereinigten" Teppich ausgebaut und geflutet habe kam da solche Brühe raus (wie gesagt, der war optisch sauber) und die Reinigerreste die nie ganz abgesaugt werden haben schön geschäumt, das ich das Zeug nie wieder eingesetzt habe.
Wenn der Teppich nicht ausgebaut werden soll hilft nur ein Sprühextraktionsgerät wie es der Aufbereiter verwendet.
Damit wird der Staub der letzten 20 Jahre dann auch quasi ausgewaschen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/31689-velour-innenraumteppich-reinigen-mit-hochdruckreiniger/#findComment-371793
Sprich doch die Hochdruckreiniger-variante?! :D
MFG
https://e30-talk.com/topic/31689-velour-innenraumteppich-reinigen-mit-hochdruckreiniger/#findComment-371948
Also bei dem Vanish Pulver... das zieht ein, und kommt als Dreck/Staub etc. wieder rauß... danach nochmal mit Pulver drüber.... dann sieht man ja auch das es heller wird!
Natürlich geht mit dem Dampfstrahler auch... dauert aber wesentlich länger, ist aufweniger etc. ob es dann ein bischen sauberer wird ist wieder eine andere sache :)
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/31689-velour-innenraumteppich-reinigen-mit-hochdruckreiniger/#findComment-371956
Pulver oder Sprühex-Sauger (kann man hier bei Ihr Platz mieten) wäre auch mein Favorit.
Den Teppich, den mir das siffende Heisswasserventil versaut hat, hab ich aber weggeschmissen (war eh nur Schlingenware). Ich glaub da hätte nur eine Kombination aus Kärcher und Sprühex geholfen.
https://e30-talk.com/topic/31689-velour-innenraumteppich-reinigen-mit-hochdruckreiniger/#findComment-372113
Ich bin letztens so vorgegangen:
Teppich nass machen
Waschmittel sparsam und gleichmäßig draufstreuen (Stinknormales vom Aldi)
Mit nem Schrubber abschrubben
Nach kurzem Warten mit dem Hochdruckreiniger und warmen Wasser säubern.
Ich war nicht pingelig mit dem Hochdruckreiniger und dem Teppich hat es scheinbar nicht geschadet.
Vielleicht sollte man jetzt über eine Imprägnierung nachdenken?!
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/31689-velour-innenraumteppich-reinigen-mit-hochdruckreiniger/#findComment-373280
Ich mach ungern Vollzitate, aber dem hier:
ist nichts hinzu zu fügen.
Man ahnt gar nicht, was da für ein Dreck rauskommt.
Hochdruckreiniger geht im Prinzip zum auswaschen auch, aber schrubben sollte man trotzdem und man muß aufpassen dass man nicht seitlich auf den Schaumstoff kommt der dem Teppich die Form gibt, weil sonst fliegt der in Fetzen ab.
Georg
https://e30-talk.com/topic/31689-velour-innenraumteppich-reinigen-mit-hochdruckreiniger/#findComment-375171
