BMWschnecke Geschrieben: 28. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2008 Halli Hallo alle zusammen, ich habe ein Problem mit meinen elektr.Fensterhebern. Vorgestern gingen sie noch einwandfrei( ALso sie gingen aber schon sehr sehr langsam nach oben) Seit gestern geht jetzt gar nix mehr weder rauf noch runter, was könnte dennd as sein, da ich eine begeisterte e30 fahrerin bin aber leider vom schwachen geschlecht habe ich da wenig ahnung davon. Durchgemessen haben wir schon alles die sicherungen und relais bekommen alle strom nur der schalter im innenraum bekommt keinen strom,(an Was liegt das bzw wo sollen wir das suchen anfangen) vielleicht hat ja einer ne idee und könnte mir helfen wäre super lg sandy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31680-elektrische-fensterheber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 28. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2008 hallo!schickes cabriow as du da hast.check doch mal als erstes den türstecker in der a säule. da bikldet sichd es öfteren gammel(grünspan) an den kontakten, wenn du glück hast ist es mit ein wenig kontaktspray vorerst behoben. oftmals kommt man ums neupinnen des stecker leider nicht herum. ich hoffe auf bilder von deinem cabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31680-elektrische-fensterheber/#findComment-370978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 28. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2008 bekommen die schalter strom wenn die fahrertür offen ist?ansonsten zieh mal den stecker vom efh kabelbaum aus dem sa block ab und leg direkt spannung an.wenn es dann geht, solltest du mal in der stromversorgung vom sicherungskasten bis zum sa-block suchen.das mit den türsteckern glaube ich ist in diesem falle nicht der übeltäter, da die schalter völlig unabhängig von der tür strom bekommen müssen.sollten die schalter strom bekommen, die heber aber nicht gehen, würde ich auch die pins von stecker kontrollieren. mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31680-elektrische-fensterheber/#findComment-370999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 28. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2008 Hast du vielleicht ausversehen den Kindersicherung-Schalter gedrückt? Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31680-elektrische-fensterheber/#findComment-371277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silence-E30 Geschrieben: 28. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2008 Hast du vielleicht ausversehen den Kindersicherung-Schalter gedrückt? LOL Zitieren Mein Auto Trinkt selten und wenn, dann oft und viel! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31680-elektrische-fensterheber/#findComment-371288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 28. März 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2008 Hast du vielleicht ausversehen den Kindersicherung-Schalter gedrückt? Tiijey das ist aber der Sicherungsautomat auf dem Bild der Kindersicherungsknopf ist nur halb so groß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31680-elektrische-fensterheber/#findComment-371304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. März 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2008 Hast du vielleicht ausversehen den Kindersicherung-Schalter gedrückt? Tiijey das ist aber der Sicherungsautomat auf dem Bild der Kindersicherungsknopf ist nur halb so groß ..und auch nicht beim cabrio vorhanden. TE = cabbilenkerin Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31680-elektrische-fensterheber/#findComment-371317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. März 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2008 das Cabbi hat auch einen Sicherungsautomaten und anhand der Beschreibung "gingen sehr langsam nach oben" könnte tatsächlich der Automat ausgelöst haben.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31680-elektrische-fensterheber/#findComment-371371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 29. März 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2008 Das Cabbi hat einen Sicherungsautomaten aber ebend keinen KINDERSICHERUNGSKNOPF. Der ist nur bei 4türern und Touring vorhanden um die hinteren Fensterheber abzuschalten. Mathes hat da schon recht. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31680-elektrische-fensterheber/#findComment-371373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. März 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2008 Das Cabbi hat einen Sicherungsautomaten aber ebend keinen KINDERSICHERUNGSKNOPF. Der ist nur bei 4türern und Touring vorhanden um die hinteren Fensterheber abzuschalten. Mathes hat da schon recht.Ja, klar. Mit der Kindersicherung hat er freilich recht.Hatte das auf beides bezogen; sorry.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31680-elektrische-fensterheber/#findComment-371374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. März 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2008 also hammer beide rescht. was noch ne möglichkeit sein kann ist wenn der stecker vom sicherungsschalter abgerutscht ist. ich hab schon zweimal gehabt das beim viertürer sich nen schalter in der hinteren tür gelöst hat. da geht auch gar nix mehr. da muss man erstmal drauf kommen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31680-elektrische-fensterheber/#findComment-371380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWschnecke Geschrieben: 30. März 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2008 Hallo ihr hübschen, danke für euere vielen vielen antworten, das problem ist behoben , bitte lacht jetzt nicht es war sowas kleines wo man eigentlich (also ich) nie drauf kommen würde. Haben Radio eingebaut und beim einbauen von der KINDERSICHERUNG die beiden kabel hinten raus gezogenh wie blöd muss man nur sein naja meine efh gehhen jetzta uf jeden fall wieder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31680-elektrische-fensterheber/#findComment-371870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silence-E30 Geschrieben: 30. März 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2008 Wieso lachen ? Fehler passieren jedem LG Zitieren Mein Auto Trinkt selten und wenn, dann oft und viel! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31680-elektrische-fensterheber/#findComment-371905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. März 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2008 Lachen tut da echt keiner!Kollege "Mathes" hatte das ja auch schon selbst beschrieben.Nur kam wohl keiner drauf, da der Sicherungsautomat (keine Kindersicherung!) bei dir wohl über dem Radio, sonst aber unten bei den Schaltern der FH sitzt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31680-elektrische-fensterheber/#findComment-372018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
