Jochen Geschrieben: 26. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Hi, hat jemand mit den versteckten Ventilen Erfahrung gemacht?Steht ja explizit Tüv dabei, also bekommt man da im Zweifelsfall keine Probleme? Geht mir um diese hier. Und kann mir jemand sagen, welchen Ventildurchmesser Borbet Felgen haben? Habe meine derzeit weggegeben, deshalb kann ich nicht selber nachschauen.Ich gehe mal davon aus, dass es die 11,3mm sind, möchte aber sicher gehen, nicht die falschen zu erwischen! Danke schonmal. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast cindarellas_lover Geschrieben: 26. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Ich hab die nem Kumpel aufgeschwatzt für MAM 19 Zoll felgen. Das war der letzte Scheiss. Erstens waren die nicht dicht und alle drei tage war Tanke und aufpumpen angesagt. Der Reifenservice bei uns im Ort verkauft sie auch nicht mehr weil er nur Beschwerden hatte. TÜV ist gut... es liegt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bei. Wenns dem Prüfer nicht passt, kannst du nochmal hin. Und Borbet T haben 11,3 mm Ventilbohrung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 27. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 bisschen mehr Gummi tut nem Ventil bestimmt besser.... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 Ich hab bei mir am Z1 verdeckte Ventile dran.Allerdings hab ich abslut keinerlei Probleme wegen Undichtigkeit.Ich hab auch nicht die aus dem Link weil die find ich ehrlich gesagt nicht gut, da man die Abdeckung nur mit dem Inbus aus dem Ventil kriegt. Ich habe welche wo die Abdeckung genauso groß ist, wie das Ventil und mit einem Schlitzschraubenzieher oder ner Münze geöffnet werden kann. @E30User: Was meinst Du mit bisschen mehr Gummi tut nem Ventil bestimmt besser....Grundsätzlich tut nem Ventil etwas weniger Gummi immer besser - wer auf Nummer sicher geht verwendet Metallventile und keine aus Gummi.Bei bestimten Felgen sind die sogar vorgeschrieben weil sich ein Gummiventil bei hohen Geschwindigkeiten durch die Fliehkäfte derart verformen kann, dass es undicht wird. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 27. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 @E30User: Was meinst Du mit bisschen mehr Gummi tut nem Ventil bestimmt besser....Grundsätzlich tut nem Ventil etwas weniger Gummi immer besser - wer auf Nummer sicher geht verwendet Metallventile und keine aus Gummi.Bei bestimten Felgen sind die sogar vorgeschrieben weil sich ein Gummiventil bei hohen Geschwindigkeiten durch die Fliehkäfte derart verformen kann, dass es undicht wird. Georg Wo Du es sagst, das klingt logisch. Die ebay-Ventile sehen so "undicht" aus. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 27. März 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 Aslo ich hatte an meine ATS und an den jetztigen AZEV versteckte Ventile, und bei beiden keine Probleme, wegen Dichtigkeit, oder sonst was...sie müssen nur richtig eingebaut werden, und die Gummidichtung nach innen... Es gibt nur Felgen, Kumpel hatte BBS, da passen sie gar nicht, oder sind nicht zugelassen, vom Felgenhersteller... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jeff Geschrieben: 6. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 (bearbeitet) Nennt mich Leichenschänder, aber ich grag den Fred mal wieder aus Ich wollte nämlich auch welche für meine Borbet A haben, nur ich weiss auch nicht welchen Durchmesser die haben... Sinnig wäre ja, dass die den gleichen Durchmesser wie die borbet T haben - sicher bin ich mir da aber nicht... Taugen die Dinger aus der EBucht denn was? Bearbeitet: 8. Januar 2012 von Mampi_Swift Rechtschreibfehler gefunden :D Zitieren Retro Rulez Fertig ist man Nie! -83er 316 vVFL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 8. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 lochdurchmesser? keine ahnung, aber wieso sollte borbet verschiedene durchmesser an unterschiedlichen stylings bohren??dichtheitsprobleme hatte ich nie, konnte aber in erfahrung bringen das leute mit dichtheitproblemen immer die gleichen fehler gemacht haben: dichtgummi außen statt innen - bohrung nicht gesäubert - überwurfmutter zu fest angezogen und gummi ausm sitz gequetscht..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jeff Geschrieben: 8. Januar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 Danke für die Antwort, ich werds mal ausprobieren und spätestens im Frühling mal darüber berichten ;) Zitieren Retro Rulez Fertig ist man Nie! -83er 316 vVFL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 8. Januar 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 ich habe die in der ausführung 6kant kopf und auch keine probleme. und sieht um welten besser aus, als normale ventile... Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 9. Januar 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 Ich habe sie auch drin haben 29 EUR gekostet und der Reifen Typ hat sie gleich mit rein gemacht.... habe sie jetzt schon 4 Jahre drin ohne Prob.dem TüV ist das egal. Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 15. Januar 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2012 Suche auch versteckte ventile für Dz 1 exklusiv Felgen 16 zoll.In ebay leider nix gefunden ? Könnte mir jemand per pn ein link posten ?Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Januar 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 Wer bei Ebay nix findet verwendet nur die falschen Suchworte. KLick mich feste für Ebay Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 16. Januar 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 such dir welche aus!! http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=versteckte+ventile Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 16. Januar 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 dnake,naja bestelle mal nächste woche mal eins schauen wir ob es passen wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
