rmk Geschrieben: 22. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2008 Hallo zusammen, nachdem ich nun endlich mit meinem Umbau beim auf 325i beim TüV war, ist er vorgestern gleich nach einer kleinen Probefahr wieder in Arsch gegangen.(Ventile wurden vorher eingestellt) Wir hatten leider an dem Abend kein Komprissionstestgerät mehr da (das werden wir wohl Dienstag machen), doch die momentane Diagnose sieht so aus:Auf dem ersten Zylinder wird nicht verbrannt, die Zündkerze wird immer wieder feucht, und der Motor läuft sehr unrund. Die Zündanlage soltle es nciht sein, die haben wir getestet, da zündet alles. Auf was kann/muss ich mich jetzt vorbereiten? Wo könnten wir nach dem Fehler suchen, bzw. was kann ich schnellsmöglich an Teilen besorgen, um den Wagen wieder zum Laufen zu bringen, => in 4 Wochen muss ich nämlich nochmal zum TüV einige Kleinigkeiten vorzeigen. Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 22. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2008 ...mein Junior hatte schon 2 mal den Fall: Kipphebelbruch:cry:. Muss bei Dir ja ned sein. Nach entfernen des Ventildeckels leider sofort sichtbar. Vorteil, ist schnell geprüft, ansonsten def. Kerze. Ich würd den 1 genannten Punkt machen, danach Kompression / wenn OK neue Kerze. Vielleicht ist auch das Zündkabel faul, nicht richtig gesteckt. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-369016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 22. März 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2008 Also die Zündkerzen sind getauscht, und die Zündkabel sollten funken... Ich wäre auch froh wenns das wäre... :cry: Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-369023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2008 VD runter und reingeschaut. wenns wirklich das ventil ist na dann gute nacht. ich tippe aber eher auf thomas seine diagnose. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-369027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 22. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2008 Zumal die Ventile kurz zuvor eingestellt wurden, evtl. eins zu straff/locker? Klingt auf jeden nach KHB. Meiner Erfahrung nach scheint das aber fast so häufig zu sein wie`n Steinschlag in der Windschutzscheibe:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-369123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MyXery Geschrieben: 23. März 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 So ähnlich wars bei mir auch, hab den eigentlich mit Kipphebelbruch gekauft aber ein Auslassventil war kaputt. Naja hab dann ganzen Motor gemacht^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-369335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 24. März 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2008 myxery: Was hast/musstest du dann alles neu machen? Ich kann nur hoffen das es denn Kipphebel dahin gerafft. Kann mir jemand sagen was dann für Kosten für mich zukommen, und wo ich die Teile am besten beziehen sollte? Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-369663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 24. März 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2008 mh, wenn der 6 Zylinder auf einem Pott keinen Funken hat merkt man das kaum. Zumindest ergibt sich kein sehr unrundes Laufverhalten. Meine Vermutung würde in Richtung Ventil gehen, da ei Kipphebelbruch doch meist sehr deutlich zu hören ist. Kann aber auch einfach nur ein beschädigter Verteilerfinger sein. Hoffenlich ist da nicht der Zahnriemen über gesprungen... Vorgehensweise/vorschlag : - Zündkerze tauschen, gegen eine aus nem anderen Zylinder.- Kerzenstecker im Leerlauf mit einer isolierten Zange abziehen und Motorlauf beobachten.- Zündkabel prüfen- Verteilerkappe entfernen / prüfen ja und nu musst Du Dich entscheiden, was Du suchst.Ein Kipphebelbruch sieht man bei entferntem Ventildeckel, für den Zahnriemen musst Du dann mehr freilegen oder bissel clever sein ;) wenn der Zündverteiler und Finger runter ist, kann man die Makierung an der NW doch sehen ? in Verbindung mit einem langen Schraubendreher im Zündkerzenloch der 1. Zylinder sollte man doch feststellen können, ob der riemen 2-3 zähne über gesprungen ist. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-369703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 25. März 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 Hallo, ich hoffe ich habe Glück und es ist nur der KH gebrochen. (der ist auf jeden fall durch, siehe bild).Habe gerade das Foto von meinem Freund/Mechanicker bekommen, Komprission auf allen gut ausser auf dem KH-Bruch-Topf. Bevor ich mich jetzt zu früh freue; kennt ihr irgendwelche "Begleitscheinungen" die mit so einem Kipphebelbruch auftreten können? PS: Hat noch jemand so einen Kipphebel günstig rumfliegen, der irgendwie schnell nach Hamburg kommen kann? Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. März 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 wie weit biste noch gefahren mit dem ding? normelerweise traten nur noch folgeschäden auf wenn:a: der abgebrochene kipphebel im ventiltrieb rumfleigt und sich irgendwo verkantetB. due noch wahnsinnig weit gefahren bist ohne die einspritzdüse zu deaktivieren. dann spült der sprit den ölfilm weg und dann läuft der kolben trocken. mach den hebel und dreh ne runde und dann miss nochmal komprssion. sollte sich dann wieder normalisiert haben. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 25. März 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 Das klingt doch ganz gut... Also als ich AB abgefahren bin war es das erste mal zu hören, bzw zu spüren, er klang wie ein VR6 (sollte man mal drüber nachdenken: Ein kaputter BMW hört sich an wie ein heiler VW?!? ) Da dachte ich; sutsche wo ist die nächste geladene Waffe?, Innenraum ist gerade eh dreckig! Der Kipphebel lag schön in der Ecke sagte mein Freund, hoffentlich lag der niemandem im Weg. Gibt es die Kipphebel eigentlich auch einzeln bei BMW zu beziehen? Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. März 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 klar gibts die kipphebel einzeln. obs sinn macht??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 25. März 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 Na komm Mathes, sag doch einfach was du sagen willst !Also alle Kipphebel tauschen? Kann man die auch gebraucht kaufen, wird einem dazu geraten gebrauchte zu verbauen? Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 25. März 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 ich kenn mich mit Motoren zwar nicht sonderlich aus...aber davon, gebrauchte KH zu kaufen, würde sogar ich dir abraten Du weisst nie, wie stark die schon abgenutzt oder beansprucht wurden...KHB Risiko somit enorm hoch! BTW: Von wo aus HH kommst Du eigentlich? Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. März 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 @rmk: ICH würd se neu machen. zwar kostenintensiv aber weil da der kopp für runter muss würd ich mir das nicht zweimal antun wollen. und gebrauchte? naja dann kannste auch nur einen tauschen und hoffen das die anderen nicht auch brechen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 25. März 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 ...Kipphebel samt Wellen und Nocke kann man auch locker ohne Kopfdemontage bewerkstelligen. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. März 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 Einen erneuern und die anderen aufjedenfall angucken und dann erneut entscheiden. Wenn die anderen keine großartigen Verschleißerscheinungen haben, seh ich da kein Problem drin. Sonst könnte man ja auch direkt neue Kippehebelwellen verbauen, die könnte auch brechen. Warum bricht ein Kipphebel eigentlich ? bzw. wie wirkt da die Kraft, wo kommt diese unerwünschte Kraft her - die dem Kipphebel das Genick bridcht ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast cindarellas_lover Geschrieben: 25. März 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 Ich denke das es darn liegt, das die Kipphebel gesintert sind und nicht geschmiedet. Irgendwann geben die blöden dinger einfach mal den Geist auf. Nen Kumpel bei mir in der Werkstatt hat einen fallen lassen und der war gebrochen. Ich weiss nicht ob ein geschmiedeter was bringen könnte... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. März 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 wieviel km hat Deiner den runter ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. März 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 ...Kipphebel samt Wellen und Nocke kann man auch locker ohne Kopfdemontage bewerkstelligen. eta - thomas schonmal gemacht??? schon aus dem grund das man die ganze zeit nen halben meter weit wech stehn muss um an dem eisenklotz ranzukommen käme das für mich nie in frage. da kack ich auf die 80€ für die koppdichtung. zumal eh haube runter und kühler raus müssten. naja ich tippe mal ins blaue rein.... 90% der kipphebel brechen weil das ventilspiel nicht korrekt eingestellt ist. obs am können des einstellers oder an eingeschlagen ventilenden oder an verschlissnen exzentern liegt lass ich hier mal aussen vor. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 25. März 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 ...Kipphebel samt Wellen und Nocke kann man auch locker ohne Kopfdemontage bewerkstelligen. eta - thomas schonmal gemacht??? schon aus dem grund das man die ganze zeit nen halben meter weit wech stehn muss um an dem eisenklotz ranzukommen käme das für mich nie in frage. da kack ich auf die 80€ für die koppdichtung. zumal eh haube runter und kühler raus müssten. naja ich tippe mal ins blaue rein.... 90% der kipphebel brechen weil das ventilspiel nicht korrekt eingestellt ist. obs am können des einstellers oder an eingeschlagen ventilenden oder an verschlissnen exzentern liegt lass ich hier mal aussen vor. Kopf runter und die Teile wechseln ist wesentlich einfacher, stimm ich zu. Aber ich würd mir alle KH anschauen, und dann entscheiden. Alle zu wechseln ist eigentlich nicht nötig, da in diesem Fall wohl falsch eingestellte Ventile die Ursache waren. Und Ventileinstellen eben an der Lauffläche, nicht am Ventil, verringert die Wahrscheinlichkeit falschen Ventilspiels aufgrund eingeschlagener Ventile/Einlaufspuren der NW/eingelaufener Gleitsteine. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 25. März 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 BMW hat zu mir gesagt einen KH zu wechseln reicht aus solang die anderen keine "erkrankungen" aufweisen. KH bruch kann durch falsche einstellung des ventilspiel kommen und auch wenn das ÖL rohr nicht mehr frei ist somit läuft er trocken und kann brechen! Ölrohr würde ich gleich mit wechseln kostet beim Freundlichen 15€ und ein neuer kipphebel gut 25€ (NL-Rosenheim). Zur Kopfdichtung ich habe 35€ inkl versand bei der bucht bezahlt und keine aus taiwan o.ä. bekomm aber da gehen die meinungen eh auseinander. Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 26. März 2008 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Vielen Dank für die zahlreichen Antowrten.Also der Motor hat jetzt angebliche 175.000km runter, kann ich aber nicht genau sagen, da ich den schlachter mit ausgebautem tacho gekauft habe. Das Ventilspiel wurde eingestellt, danach nur so ca. insgesamt ne halbe stunde im stand gelaufen. Dann ab zum Tüv und nach ca. 150 km hatte ich besagten VR6 Klang und Leistungsverlust. Ich werde jetzt erstmal nur einen tauschen... Denkt jetzt bitte ich nicht ich will am falschen Ende sparen, nur die Karre frisst mich, und gerade die heisse Phase vor dem Tüv war nochmal kostspielig. Habe momentan einfach Geld für den Kram. Werde also erstmal einen Tauschen, ganz piano fahren, und dann wenn ich wieder Geld habe im Juli oder August alles KH neu + sonst mal so schauen was veschlissen ist.... Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit46 Geschrieben: 26. März 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Hallo, so einen Kipphebel oder 2 original von BMW kannste von mir geschenkt haben, Porto geht auf dich.Schicke dir die Teile dann zu. Pit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gugglor Geschrieben: 26. März 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 ...Kipphebel samt Wellen und Nocke kann man auch locker ohne Kopfdemontage bewerkstelligen. eta - thomasBeim M20? Wie geht des? Ich habs zwar noch nie probiert, aber gedacht, dass des nicht geht. Die Kipphebelwellen und die Nocke sind ja so lang wie der Kopf und nach hinten und vorne kein Platz zum rausschieben! Zitieren Der Vorteil von Frontantrieb ist, dass man beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/#findComment-370384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
