Ratlos über meinen 316i!!!???
Servus e30 Kollegen,
ich wollte gestern meinen m40b16 mal wieder richtig testen, und bin mit dem guten mal wieder 400 km
autobahn gefahren. das ging die ersten 350 km auch ganz gut, aber auf einmal gings los, so gemütlich
bei 140 hat er auf einmal kein gas mehr genommen, und es hat mich im innenraum ganz schön durch-
geschüttelt... tank war übrigens noch halb voll...;-) da hab ich mal die Kupplung getreten, und siehe
da, das gas geben ging einwandfrei..obwohl es sich einmal wie ne fehlzündung angehört hat... das
ging dann die restlichen 50 km so weiter, aber heute lief er wieder ganz normal!!??? Hat jemand
zufällig ne idee, oder schon die selbe erfahrung gemacht? und könnte mir nen hilfreichen tipp geben??
Zündung oder spritzufuhr wirds wo am ende sein, aber wo fang ich am besten an......
Danke im voraus, und beste grüsse, marcel :bmw:
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/
puh, Fehler die mal waren - aber nicht mehr sind und dann auch nur mit Worten beschrieben worden....
vergiss es, das kann alles gewesen sein.
Abwarten ob es erneut auftritt....
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-367959
Evt. die Spritpumpe, wenn sie unter Last zu wenig fördert. Für das Hochdrehen ohne Last reicht es dann noch.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-367994
könnte auch der erste Hinweis auf die altbekannte NW sein. Da tritt das nur sporadisch auf und dann nur, wenn der Motor schön heiß ist. Am nächsten Tag läuft er wieder, als wenn nix gewesen wäre.
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-368011
würde auch auf elektrik tippen.
solltest dir mal benzinpumpe, benzinpumpenrelais und verkabelung angucken.
oder einfach mal ein paar euros in ein neues relais investieren, relais sind verschleissteile.
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-368101
falschluft....ehm ja einfach alles :-D
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-368130
Wenn du mit NW die nockenwelle meinst, muss ich dir recht geben, die is auch schon eingelaufen nehm ich an.. mehr als 165 km/h is nich mehr drin, aber im Anzug ist er noch ganz gut... zum thema benzinpumpe, wenn ich kaum noch sprit im Tank habe fängt das teil tierisch an zu brummen..das is wahrscheinlich auch nich ganz normal..um so weniger sprit um so mehr brummen.. das geht aber erst los wenn die spritlampe schon an ist..sonst ist nichts zu hören.... danke für eure antworten! MfG Marcel
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-368141
wenn die Pumpe bei wenig Sprit so röhrt, könnte Dreck im Tank sein.
Sieh dir mal den Benzinfilter an, ob der recht verdreckt ist.
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-368198
Dann hätte er mangelnde Leistung und evtl Voll-Last ruckeln.
Das die Benzinpumpe lauter wird, wenn der Tank leer wird konnte ich an meinem 318i M10 auch beobachten.
Bei der Nockenwelle hilft nur, Ventildeckel runter und nachgucken.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-368257
ähm, die Pumpe hab ich auch gar nicht auf das Leistungsproblem bezogen.
Nur auf deren Lautstärke, wenn die Tankfüllung zum Ende geht.
Und dass die NW etwas eingelaufen ist, hat er ja bereits schon selbst bestätigt.
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-368265
Meine Aussage war auch auf den Kraftstofffilter bezogen.
Wie schön man doch aneinander vorbei reden kann :-UU
Er nimmt an, das die NW eingelaufen ist... weiß es aber nicht wirklich.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-368292
wenn bei 165kmh lt. Tacho Ende ist....?
Auch der M40B16 sollte mehr als 150kmh laufen!
Aber echt nett, wie man aneinander vorbei reden kann.
Mit dem Filter meinte ich nur, dass man dort evtl. Dreck aus dem Tank ersehen könnte.
Deswegen muss der Filter ja nicht undurchlässig sein.
Meine Pumpe war halt noch nie so laut, als dass sie die Geräusche von Motor oder Wind übertönt hätte. Ehrlich gesagt, ich hab das Teil noch nie gehört!
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-368302
Ich hatte das gleiche problem mit mein eta aber da bin ich im strömenden regen auf der autobahn nen E90 hinterher geeiert und nach 10 min voller wasser atake hats dann angefangen zu ruckeln hab dann nen gang runter geschalten das der motor hochdreht und nach ein paar sekunden wars dann wieder weg und seit dem nie wieder! also bei mir wars ganz sicher Feuchtigkeit in der Zündkappe!
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-368427
kanns vielleicht auch der leerlaufregler sein?? der is aber ganz schön preisintensiv beim freundlichen... könnte man das ding vielleicht irgendwie auf Funktion testen???
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-368569
Nene, der LLR regelt, wie der Name schon sagt, nur den Leerlauf. Der leitet ein bisschen Luft an der Drosselklappe vorbei, weil die im Stand ja geschlossen ist, sonst würde der Motor ja ausgehen. Im Fahrbetrieb hat der LLR jedenfalls herzlich wenig Einfluss auf den Motorlauf..
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-368612
Grüß dich volker,
klingt schon logisch, aber ich hab mein problem auch mal mit ingo köth besprochen, und der meint das es der LLR ist...??? hast du ne Ahnung ob ich das ding irgendwie prüfen kann??? ich frag mich bloss warum die scheiss spritpumpe dauernd brummt wenn der tank fast leer ist... mfG marcel
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-368683
Also, wenn du schreibst, das Ruckeln fing bei ca. 140kmh an, isses jedenfalls nicht der LLR, denn der ist nur ein kleiner Bypass zur DK zur Leerlaufregelung. Prüfen kannste den, indem du ihn ausbaust und mal leicht schüttelst, der Schieber da drin sollte sehr leichtgängig und schlackern sein und sich auch leicht bewegen lassen. Oder du baust ihn aus und lässt ihn aber angesteckt. Wenn du dann die Zündung anschaltest, sollte er regeln. Der LLR wird dann angetaktet und der Schieber zappelt sehr schnell...
Aber wie gesagt, nur wenn du Probs mitm LL haben solltest, macht eine Prüfung des LLR Sinn...
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-368705
Ps: ingo klöth hat leerlaufsteller geschrieben, wär elektrisches problem... nich leerlaufregler... mein fehler...
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-369029
köth natürlich.... ich hoffe du kannst deinem Landsmann nochmal verzeihen...:klatsch: Also liegt doch alles übel an der NW... aber brummen tut definitiv die benzinpumpe, das kann ich einfach nich auch noch auf die nockenwelle schieben... :D
https://e30-talk.com/topic/31443-ratlos-%C3%BCber-meinen-316i/#findComment-369077
