Spurverbreiterung 10mm = Fahrverhaltenauswirkung???
Moin,
habe vor auf der Hinterachse 10mm pro Seite die Spur zu verbreitern aber wollte mal wissen wie sich das vom Fahrverhalten her verändert. Merkt man das? Wirkt sich das negativ aus? usw. was sagt der Tüv? Ist ja noch im bereich wo nichts gezogen oder so werden muss, oder?
Gruß Christian
https://e30-talk.com/topic/31277-spurverbreiterung-10mm-fahrverhaltenauswirkung/
hab hinten 15er drauf, aber am Fahrverhalten kann ich keine Änderung feststellen. Optisch sieht es halt besser aus. Der Sturz wird noch etwas negativer, wie bei einer Tieferlegung etwa.
TÜV sagt: Eintragung mit entsprechendem Gutachten für die Scheiben.
Ach ja: wenn die Dinger, dann unbedingt mit doppelter Zentrierung, sonst gibt´s zu 90% Unwucht auf der HA.
Ob gezogen werden muss, kommt ganz auf deine Felgen und die Bereifung an.
https://e30-talk.com/topic/31277-spurverbreiterung-10mm-fahrverhaltenauswirkung/#findComment-366494
.... Der Sturz wird noch etwas negativer,.....
Durch Spurplatten? Wie geht das denn? 8-/
Zitat
https://e30-talk.com/topic/31277-spurverbreiterung-10mm-fahrverhaltenauswirkung/#findComment-366588
weil quasi die HA noch länger ist? also so würde ich nun denken...aber ich sollte das denken sowieso sein lassen :-D
https://e30-talk.com/topic/31277-spurverbreiterung-10mm-fahrverhaltenauswirkung/#findComment-366664
Hebelarm mal Kraft
Kraft bleibt gleich! Hebelarm wird länger....
dadurch minimal mehr negativer Sturz......
So stell ich mir das zumindest grade vor....
https://e30-talk.com/topic/31277-spurverbreiterung-10mm-fahrverhaltenauswirkung/#findComment-366669
Nee, das bedeutete ja, dass das Auto tiefer wird, weil Spurplatten montiert werden!
https://e30-talk.com/topic/31277-spurverbreiterung-10mm-fahrverhaltenauswirkung/#findComment-367016
In einem ganz kleinen Rahmen wird das durch den längeren Hebel auch der Fall sein. Aber das wird sich im Bereich von sehr wenigen mm oder gar nur zenteln bewegen und der Sturzunterschied somit auch nur im Bereich von wenigen Winkelminuten.
https://e30-talk.com/topic/31277-spurverbreiterung-10mm-fahrverhaltenauswirkung/#findComment-367040
