Check-Control Bremslichtanzeige nervt
Die Einheit ist auf der Fahrerseite hinter der Seitenverkleidung von hinten. Also die raus nehmen.
Da ist die Einheit unter dem Lautsprecher montiert.
https://e30-talk.com/topic/31039-check-control-bremslichtanzeige-nervt/page/2/#findComment-504403
Oder eine neue Chekcontrol ersteigern, die gibts für wenige Ocken bei ebay.
Oder den ganzen Überwachungs-Mist abklemmen.... Ist billiger. Ebay-Preise für E30 Teile sind ja wohl völlig überzogen....
Genau,klemm ab den Müll.
Hab ich bei mir auch gemacht,da immer die Ölleuchte anging aber genug Öl vorhanden war.
Am Besten und einfachsten direkt am Anzeigegerät ausstecken und Ruhe ist!
Support81
https://e30-talk.com/topic/31039-check-control-bremslichtanzeige-nervt/page/2/#findComment-504404
Naja, ausstecken ist ja auch Pfusch...
Ordentlich reparieren und gut. Das Ding hat seinen Nutzen und wenn es dir mal deine
Zylinderkopfdichtung rettet, (wenn er sagt zu wenig Kühlwasser) biste auch froh drum.
https://e30-talk.com/topic/31039-check-control-bremslichtanzeige-nervt/page/2/#findComment-504406
Na gut,in meinem iS habe ich auch kein solches Teil und er läuft auch ohne.
Mache halt öfters beim Tanken mal Kontrolle.
Support81
https://e30-talk.com/topic/31039-check-control-bremslichtanzeige-nervt/page/2/#findComment-504438
Bei mir leuchtet Bremslicht ständig! Hab nagelneue Bremsbeläge und Scheiben! Rücklichter funktionieren einwandfrei!
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/31039-check-control-bremslichtanzeige-nervt/page/2/#findComment-504439
Genau und in zwei Wochen rumheulen, weil diesmal wirklich kein Öl oder Kühlwasser drin war....
nene, die Anzeige ist für den M20 lebenswichtig :meinung:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31039-check-control-bremslichtanzeige-nervt/page/2/#findComment-504471
lebenswichtig?
Na ja; weiß ja nicht, warum das so sein sollte 8-/
wenn man Öl und Kühlflüssigkeit verliert, merkt man das auch ohne CC.
Dagegen finde ich es gut, auf Beleuchtungsfehler, vor allem hinten, hingewiesen zu werden, die man sonst ja nur per Zufall entdecken würde.
Ach ja, der Audi 100 hatte damals auch schon so eine Einheit in der Kombi verbaut gehabt.
https://e30-talk.com/topic/31039-check-control-bremslichtanzeige-nervt/page/2/#findComment-504668
  • 4 Wochen später...
Also ich habe auch das Problem... Wenn ich die Zündung anmache und die Bremse betätige geht die Signalleuchte aus. Wenn der Motor aber schon läuft geht es von alleine nicht aus. Ansonsten geht es während der Fahrt einfach so an.
Der Vorbesitzer hat solch oben schwarze - unten rote Tuning-Rücklichter eingebaut und meinte, dass seither immer der CC nervt.
https://e30-talk.com/topic/31039-check-control-bremslichtanzeige-nervt/page/2/#findComment-519753
