HeyZ Geschrieben: 28. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Guten morgen, Ich habe mir gestern bei unserem Tunerladen hier in der Nähe, aus lange Weile, "Super White 5000K"-blablabla Glühlampen gekauft. Prompt montiert und sieht auch noch gut aus.Nun hat mir nen Kumpell gesagt das die Teile so heiß werden können das der Reflektor schmelzen kann. Kann das sein? Wem ist so was schon mal passiert? Oder ist das Quatsch?!?! Die haben auch nur 55W?Wäre nämlich ärgerlich wenn ich mir nu auch noch neue SW besorgen muß... Danke im Voraus! Florian Zitieren S209A; S215A; S288A; S354A; S401A; S410A; S423A; S428A; S481A; S494A; S530A; S570A; S651A; S681A; S690A ! Der wird gerettet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 28. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Wenn se 55W hat haben, passiert da nix!Die 100W-Dinger werden zu heiß! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 28. Februar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Die Hella Kunststoffreflektoren schmelzen bei jeder Lampe irgendwann, bei der 55 Watt nur später. Fakt ist das 100W Lampen einfach nicht zugelassen sind. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 28. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Hallo ich fahre bei mir 6 x 100 watt im Ablendlicht Fernlicht (sind aber von Bosch) und Nebelscheinwerfer bei mir ist noch nix pasiert Gruß Christian Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 28. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Meine Erfahrung mit dem E32, da sind die Lampen ja praktisch gleich. H1 100W Rallybirnen in Hella Abblendlicht eingebaut. Haben gerade mal vielleicht einen Tag gehalten. Nicht die H1. Reflektoren geschmolzen mit dicken Blasen, die duennen Kabel an der Plastikabdeckung zum Anschluss an die H1 waren nur noch blanke Kabel, eins davon komplett abgeschmolzen.Nie mehr wieder, eine teure Lehrstunde. Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uli0363 Geschrieben: 28. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Hallo ich fahre bei mir 6 x 100 watt im Ablendlicht Fernlicht (sind aber von Bosch) und Nebelscheinwerfer bei mir ist noch nix pasiert Gruß Christian Bei dir vielleicht nicht, aber bei den anderen, die dir Nachts entgegenkommen...Ich hoffe, du schaust auch mal minutenlang in 200W Abblendlicht! Zitieren LGUli Ich steh mit dem Rücken zur Wand, dann kann mir auch keiner in den Arsch treten.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 28. Februar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Hallo ich fahre bei mir 6 x 100 watt im Ablendlicht Fernlicht (sind aber von Bosch) und Nebelscheinwerfer bei mir ist noch nix pasiert Gruß Christian Bei dir vielleicht nicht, aber bei den anderen, die dir Nachts entgegenkommen...Ich hoffe, du schaust auch mal minutenlang in 200W Abblendlicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeyZ Geschrieben: 28. Februar 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Also kann mit den normalen 12V 55W, trotz der 5000K (ob die das nu erreichen oder nicht) Geschichte nix passieren? Na das beruhigt mich ein wenig. Schade das der Farbunterschied zum Fernlicht und Standlicht so groß ist... Zitieren S209A; S215A; S288A; S354A; S401A; S410A; S423A; S428A; S481A; S494A; S530A; S570A; S651A; S681A; S690A ! Der wird gerettet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LippertMario Geschrieben: 28. Februar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Passieren kann da nischt.Wenn Du mehr (legales) Licht willst, nimm Philips VisionPlus oder Osram Silverstar.Allerdings das Paar um die 20,- ich habe die P.s drin - deutlicher Unterschied. Zitieren mfg Lippi Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9 sudo dpkg --reconfigure -a worldhttp://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeyZ Geschrieben: 29. Februar 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 So,Hab heute mal mit unserem Zubehör-Vertreter geredet und wollte die Osram Silverstar bei ihm bestellen. Er hat mir erzählt das es jetzt neue gibt, Osram NightBreaker oder so. Sollen bis zu 90% bringen, je nach blablabla!! Aber für 10€ netto das Paar versuch ich das einfach mal! Zitieren S209A; S215A; S288A; S354A; S401A; S410A; S423A; S428A; S481A; S494A; S530A; S570A; S651A; S681A; S690A ! Der wird gerettet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
