RealWinny Geschrieben: 25. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2008 Tach zusammen. Ich will jetzt nicht zum hundersten Mal dieses leidige Thema anfangen, bin aber auf ein Problem gestoßen, dass ich bisher mittels Suche im Forum auch nicht finden konnte. Und zwar die untere Verkleidung der Lenkradsäule. Da muss ja dann eine Öffnung rein, wo der Tempomathebel reinkommt. Ich habe einen kompletten Tempomat ersteigert und da war auch eine Lenkradverkleidung dabei. Das war aber die (wahrscheinlich aus den 6-Zyl.-Modellen), die von unten mit zwei Schrauben gehalten wird. Meine (318i touring, Bj93) wird nur von einer Schraube gehalten und ist v.a. innen komplett anders. Ich kann die also nicht tauschen. Gibt's da eine Abdeckung für mein Modell, das diese Aussparung hat? Oder muss man da selbst Hand anlegen? Hat das mal jemand gemacht? Bekommt man das hin, dass es hinterher "original" anschaut. Falls jemand schonmal einen Tempomat in den M40 eingebaut hat, hat da jemand Lust mir ein wenig zu helfen? Vielen Dank.Tobias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30778-tempomateinbau-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 25. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2008 Die Verkleidung wird ausgeschnitten. Steht auch in der EBA so. Such ma hier, wir haben schonmal einen im M40 verbaut... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30778-tempomateinbau-m40/#findComment-360269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Februar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2008 ich nehm mal an das ist der unterschied zwischen airbag und ohne airbag. ich hab meine originale abdeckung einfach ausgedrehmelt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30778-tempomateinbau-m40/#findComment-360318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2008 Dann braucht man auch einen Lenkstockhebel... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30778-tempomateinbau-m40/#findComment-360358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RealWinny Geschrieben: 26. Februar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2008 Ja richtig, das Fahrzeug hat Airbag. Ist das dann überhaupt noch möglich und/oder sinnvoll mit überschaubarem Arbeitsaufwand den Tempomat zu verbauen? Wer weiß wsa sonst alles noch nicht passt. GrüßeTobias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30778-tempomateinbau-m40/#findComment-360457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2008 was nennst du überschaubarer aufwand? also der hebel ist für airbagautos sicher anders gebogen. das sollte man auch selfmade hinbekommen. desweiteren musste dir was einfallen lassen weil der gaszug vom m20 nicht an den M40 passt. dazu nutz die suchfunze weil das hab ich und jenad schonmal durchgesprochen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30778-tempomateinbau-m40/#findComment-360496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 26. Februar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2008 was nennst du überschaubarer aufwand? also der hebel ist für airbagautos sicher anders gebogen. das sollte man auch selfmade hinbekommen. desweiteren musste dir was einfallen lassen weil der gaszug vom m20 nicht an den M40 passt. dazu nutz die suchfunze weil das hab ich und jenad schonmal durchgesprochen. Und ich fahr mit dem Ergebnis seit einem Jahr rum... Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30778-tempomateinbau-m40/#findComment-360555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 27. Februar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Mein M 40 ist auch mit Airbag und nachgerüstetem Tempomat unterwegs. Den Schalter hab ich damals neu bei BMW gekauft. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30778-tempomateinbau-m40/#findComment-360906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 27. Februar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Mein M 40 ist auch mit Airbag und nachgerüstetem Tempomat unterwegs. Den Schalter hab ich damals neu bei BMW gekauft. Was ist daran nun anders ? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30778-tempomateinbau-m40/#findComment-360966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 27. Februar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Der ist anders gebogen, damit er zum Airbaglenkrad passt! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30778-tempomateinbau-m40/#findComment-360978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Februar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Der ist anders gebogen, damit er zum Airbaglenkrad passt! genau wie der blinker- und scheibenwischerhebel. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30778-tempomateinbau-m40/#findComment-360986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. Februar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Jupp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30778-tempomateinbau-m40/#findComment-360990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
