Felgenschloß weg...wat nun?
Mir ist heute mein Felgenschloß abhanden gekommen und nun wollte ich euch mal fragen was ich jetzt machen kann um die Felgen im April abzubekommen.
Weiß keinen Hersteller oder sonst was. War so dran. Ist ein aufsatz ( mit vielen zacken ) welchen man in das Radkreuz stecken konnte und dann halt in Felgenschlo bzw. Schraube.
Ich könnte mich selber:popo:
Lieber ein Tag ein Löwe als hundert ein Schaf
https://e30-talk.com/topic/30774-felgenschlo%C3%9F-wegwat-nun/
wars denn original bmw ? dann hin da. da wird im meisterbüro son köfferchen mit allen schlössern stehn. so wars zum mindest bei uns. wenn du nen bild einstellst kann ich dir sagen obs nen originales is.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/30774-felgenschlo%C3%9F-wegwat-nun/#findComment-360221
hhmm ich glaube is Original. Bild könnte ich morgen senden. Die Felgen sind jedenfalls Original BMW und das Felgenschloß hat sich hinten beim Bordwerkzeug befunden.
na hoffentlich habe ich glück
https://e30-talk.com/topic/30774-felgenschlo%C3%9F-wegwat-nun/#findComment-360229
mal verschiedene Reifenhändler aufsuchen und um Hilfe bitten.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/30774-felgenschlo%C3%9F-wegwat-nun/#findComment-360230
Wir haben da auf Arbeit son koferchen, damit bekommt man alles ab!!! Sind quasi wie nüsse in verschiedenen Größen und in der mitte Konisch zulaufend! (Spart euch jedliches Kommentar :freak:). Nunja die Dinger kann man dan auf die schlösser draufschlagen mit nem hammer und linksrum (für lose) das ganz easy los drehen!
MFg
https://e30-talk.com/topic/30774-felgenschlo%C3%9F-wegwat-nun/#findComment-360244
hmm ja... aus Kopf kann ich das nichtmal sagen kann ebr morgen bei uns auf arbeit ma schauen denn weiss ich mehr!?
MFG
https://e30-talk.com/topic/30774-felgenschlo%C3%9F-wegwat-nun/#findComment-360255
Mir ist bei meinem E23 beim Lösen mal der Adapter abgerissen, weil die Werkstattdeppen die Räder mit dem Schlagschrauber angezogen hatten...
Eine Schraube habe ich aufgebohrt. Kostete mich 3 Bohrer. Habe aber nichtmal die Felge beschädigt, also genau getroffen :D
Auf die 3 Anderen habe ich Muttern aufgeschweisst. Ging einfacher!
Schneti
https://e30-talk.com/topic/30774-felgenschlo%C3%9F-wegwat-nun/#findComment-360334
Moin, ich hatte das Problem mal auf der Autobahn, höhe Rastplatz dollenberg. Mir ist am s6 der intere linke Reifen bei 170 geblatzt. Da hatte ich natürlich auch kein Radschloss mit, nur eine 17ner oder 19ner nuss. Auf jedenfall war die étwas zu klein. ich habe mir von nem liebenm Trucker ein vorschlaghammer geliehen, die nuss aufs kreuz, vorne angesetzt und mit einem beherzten schlag war die nuss mit dem Schloss kaltverformt aufeinander. dann hab ichs los geschraubt und ne neu Schraube reingedreht (natürlich nachm wechsel!) lustiger Weise hatte ich noch ne Schraube mit, denn zuvor hatte ich den geplatzen reifen mit der rechten Seite erneuert.
Also, lange Geschichte, kurzer sinn, wenns garnet mehr klappt, vorsichtig die Nuss auf die schraube schlagen. LG
https://e30-talk.com/topic/30774-felgenschlo%C3%9F-wegwat-nun/#findComment-360348
Also ich würde es so machen: 4 Radschrauben besorgen, zu BMW fahren- jemanden bitten den Felgenschlosskoffer zu holen und dir schnell draussen am Parkplatz die 4 Schrauben mit Felgenschloss gegen 4 ohne zu tauschen.
ODER:
selbes Spiel, jemand mit Felgenschlosskoffer soll mit raus, ABER nur schauen welches die Nummer hat die du brauchst.
Dann zum Teileschalter gehen und dieses Schloss kaufen ;-)
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/30774-felgenschlo%C3%9F-wegwat-nun/#findComment-360361
Wenns Original BMW ist dann ist das überhaupt kein Problem.
Wie schon geschrieben - mit dem Köfferchen testen, die Nummer sagen lassen und am Teileschalter einen neuen Einsatz holen.
Die sollten sogar vorrätig sein.
Georg
https://e30-talk.com/topic/30774-felgenschlo%C3%9F-wegwat-nun/#findComment-360418
Hab heute auf arbeiut mal geguckt! Das ganze nennt sich Demontageset für Radsicherungen!!!
Das Bild ist nicht das set von der arbeit sondern hab ich ausm i.net ist aber genau das selbe und funktioniert Super!!!
Demontage-Set für Radsicherungen Sie möchten Räder wechseln ?
Sie haben Probleme mit dem Felgenschloss!
Adapter kaputt ? Schlüssel verloren ?
Codierung des Radsicherung zerstört ?
Hier ist die Problemlösung
Demontage-Set UDS 80
Set 10-teilig im Transportkoffer
Neue Ausführung 2005 DGBM
==> inkl. detail. Bedienungsanleitung
==> inkl. aktueller Zuordnungsliste mit Fotos
==> mit 8 Aufschlaghülsen neuer Generation
==> Anwendungsbereich von 17 - 27mm
==> einfachste Anwendung im 1mm-Raster
MFG Torsten:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/30774-felgenschlo%C3%9F-wegwat-nun/#findComment-360485
Hallo
das Problem ist der Wagen ist abgemeldet und der nächste bmw futzi 35km entfernt.
Desweiteren hilft mir da keine Nuss da das ding an sich Kugelrund ist und innen eine verzahnung hat...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/30774-felgenschlo%C3%9F-wegwat-nun/#findComment-360564
Kauf dir das set!!! Damit geht das egal wie rund oder eckig das ganze ist. Damit gehts immer los. Hat bei uns auf arbeit schon sehr viel geleistet und es hat uns immer weiter geholfen!!!
MFG
https://e30-talk.com/topic/30774-felgenschlo%C3%9F-wegwat-nun/#findComment-360570
Wozu teuer was kaufen?
Wenn die Schlösser außen rund und innen verzahnt sind, dann sinds 100pro die originalen von BMW.
Ruf doch das Servicemobil an.
Das kommt auch bei nem E30 noch kostenlos.
Kannst ja bei einem Reifen die Luft rauslassen und sagen Du hast beim Wechselversuch gemerkt dass die Nuß weg ist.
Der hat normal so nen Satz dabei.
(0,-€ ausgeben...
Dafür krieg ich X Sätze Schlösser
Georg
https://e30-talk.com/topic/30774-felgenschlo%C3%9F-wegwat-nun/#findComment-360577
sry... nen link kann ich dir besorgen, doch ich denke sowas zu keufen lohnt sich nicht wirklich wie ich gerade bedauernt feststellen muss!:eek: Son set bewegt sich zwischen 100 und 300€ was ich bisher gesehen habe!!!
Ich dachte son Set liegt so bei 30€! Wusste den Preis vorher auch nicht!
MFG
https://e30-talk.com/topic/30774-felgenschlo%C3%9F-wegwat-nun/#findComment-360578
na, ja; nicht jeder führt seine komplette Werkstatt mit, wenn er mal unterwegs ist.
Außerdem ist Felgenklau total aus der Mode gekommen; hab inzwischen keine mehr mit Schloss in Betrieb.
https://e30-talk.com/topic/30774-felgenschlo%C3%9F-wegwat-nun/#findComment-361190
