Hebebühne - Scherenheber Erfahrungen - Meinungen
ich suche eine Hebebühne für meine Garage. Eine zwei oder vier Säulen Bühne kommt eigentlich nicht in Frage, da die Garage relativ schmal ist, und es daneben dann eng werden würde zum durchgehen.
Eine Grube kommt für mich eigentlich auch nicht in Frage, 1. wegen des Aufwandes, und 2. weil ich für viele Arbeiten das Auto immernoch aufbocken müsste.
Was haltet ihr von diesen Scherenhebebühnen, die komplett unter dem Auto sind? Also nicht die, auf die man auffahren kann (denn die Kosten mit Reifenfreiheber dann einiges)
Möchte den Arbeitsplatz auch als Garage nutzen können, und über so einer kleinen Scherenhebebühne könnte man einfach drüber parken.
Hier z.b. mal eine, die ich bei ebay gefunden habe, und immer zwischen 1000 und 1200€ weg geht:
http://cgi.ebay.de/ART-39-PKW-HEBEBUHNE-AUTO-LIFT-SCHERENHEBEBUHNE-2-8-t_W0QQitemZ250217089881QQihZ015QQcategoryZ30919QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
hat jemand Erfahrung mit dieser Art von Hebebühnen, oder gar speziall dieser? Taugt sie?
Steht das Auto darauf stabil, oder wackelt es ewig, wenn ich einmal dagegenstoße?
danke für eure Hilfe
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/
Erfahrung habe ich damit keine.
Was mir allerdings auf den ersten Blick negativ auffällt ist, die Hubhöhe von grad mal nem guten Meter. Dann musste dich ja gleich wieder drunterlegen - da kann ich auch mein Wagenheber nehmen, der hebt genausohoch!
2. Was bitte willste mit dieser Bühne machen auser Reifenwechseln - von unten kommt man dann ja garnicht mehr ran, weil die Bühne alles verbaut !
Fazit: Sicherlich nen Luxus-Wagenheber, aber zum richtigen Schrauben nicht einsetzbar. Wenn du nur mal nen Fahrwerk ausbauen willst oder Reifen umstecken ok, ansonsten denke ich eher ungeeignet.
MfG, der der mit Riesen-Wagenheber oder Auffahrrampen schraubt.
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-357282
Krassen Wagenheber hast du da :D
Aber meine Garage begrenzt die Höhe ziemlich genau auf den Wert, wen die Bühne anheben kann. (Ja ich hätt auch gern ne höhere...) Von dem her würde eine Bühne, die höher hebt nichts nutzen.
An den Achsen kann man angenehm alle Arbeiten ausführen (Tonnelager, Querlenkertausch, Lenkgetriebe usw.) Und an den Motor sollte man denke ich auch recht gut hinkommen (Pleuellager)
Auch wenn man wohl am Besten im Sitzen oder Knien arbeitet.
Hatte meinen bmw als ich Schweissarbeiten (Fussräume, Schweller, Sitzbefestigung) durchgeführt hab nur auf Böcken, und das war sehr unangenehm knapp unter der Schweisstelle am Boden zu liegen. Das erhoffe ich mir auch, dass die Bühne das erleichtert.
Getriebe, Gelenkwelle, Auspuff, das ist sicherlich gar nicht optimal. :( Obwohl man noch halbwegs hinkommen sollte denke ich, da oben ja nur dieser Rahmen mit Querstrebe ist, wnen die Bühne ausgefahren ist. Das täuscht etwas, wenn sie am Boden liegt.
Du würdest mir also eher zu einer Scherenhebebühne, auf die man drauffährt raten?
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-357288
na ich find die unter deinen umständen garnicht übel. motorausbau geht, fahrwerk und bremsen geht und viel karosserie, was will man mehr, klar ist profimäßig was anderes, aber das teil ist echt fexibel einsetzbar.
auspuff und kardan kriegt man auch ohne bühne ohne großen aufwand weg, zumindest am e30.
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-357307
ja, danke, hab ich bis jetzt auch alles ohne Bühne gemacht. aber grad beim Mittellager und alleine arbeiten war es echt nervig die Gelenkwelle zu lösen. Drunterkriechen schraube lösen, wieder raus, handbremse los, wieder drunter, weiterdrehen, wieder raus, handbremse wieder fest, wieder drunter... argh.
Zum Motorumbau hab ich noch einen Motorkran. Ob man den weit genug unten reinfahren kann, wenn die Bühne drin ist weis ich allerdings nicht.
So vielleicht findet sich noch jemand, der schon Praxiserfahrung mit genau der Bühne hat.
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-357311
das brauchste nicht glauben, der hat auch eine!
und meiner einer durfte damit schrauben^^
geht schon, aber bei 60/40 kommste grad noch so drauf.
Is nich schlecht für die die schon bissel älter sind und sich nicht mehr bücken wollen *gg*
An die Abgasanlage kommste sehr beschissen ran, und nen Eimer drunterstellen zum Flüssigkeiten auffangen is da auch nicht.
Ich schau mal zu das ich von der besagten Bühne nen Foto find, dann poste ich das!
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steff: saxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-357326
ok, das mit dem Eimer ist klar ;)
Fahrwerk hab ich ein originales is, und wenns mal tiefer sein sollte sind zwei Holzbohlen daneben zum drauffahren ja auch kein Problem.
Aber wie ist die Stabilität, hat man eher Angst, drunter zu gehen, oder macht man sich auch keine sorgen, wenn man mal an nem fest sitzenden Rad rumzerrt?
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-357329
Stabilität is da schon gegeben, ich hatte anfangs zwar auch bedenken aber das passt schon.
Bilder hab ich leider nicht finden können, sind alle schon weg!
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-357330
muß hier mal meinen senf dazu geben,
also ich finde diese bühne für deine zwecke, da du nur einen garage mit normaler höhe hast suppi.
ich wusste garnicht das es sollche universellen bühne gibt!!!!!
ich bin am überlegen ob ich meine motorradbühne aus der werkstatt verbanne und mir einen sollche kaufen sollte!!!!!
brauch jemand eine motorradhebe bühne??????
wenn ja bitte melden
gruß gerry
kauf das ding!!!!:drive:
ich kann auch ohne Alkohol glücklich sein!!!
ABER WARUM SOLLTE ICH EIN RISIKO EINGEHN??
...... und wenn alle Stricke reisen, kannst DU dich immernoch aufhängen!!!! :devil:
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-357832
eins ist halt blöde das das Auto mit dem Unterboden auf Platte steht und somit ist ein Aubau von nem Auspuff scho wieder schwieriger, aber für daheim denk ich geht scho, hat eben alles seine Vor-und Nachteile
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-357855
Wer alles liest ist nachher schlauer. 2 Sätze Klötze sind dabei. also nichts mit Unterboden auf Bühne. Sorry. Da wird man doch noch was bauen könner. oder?:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-357870
Starkstrom ist kein Problem, der ist sowieso da. Auch ein großer Kompressor, den man permanent anschließen könnte. (Zum Lösen der mech. Sicherung beim Ablassen)
Die Klötze sind zwar einigermaßen hoch, aber ne auspuffanlage anpassen mit montieren, heften, abnehmen und schweissen ist wohl nicht so toll mit der Bühne. Aber wie gesagt, ne zwei Säulen Bühne verbaut meine Garage einfach zu stark.
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-357879
ja scho aber auch wenn du dir was baust/unterlegst hast du trotzdem immer dieses Gestell unterm Auto
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-357909
Meine Rede ich hatte zwar auch mal vor mir sowas zu kaufen aber damit macht schrauben auch keinen Spaß , seitdem habe ich einen ausgewachsenen Wagenheber der bis max. 80 cm hoch kommt .
Somit gibts eigentlich nix mehr was nicht geht .
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-357913
Sowas in der Art? http://cgi.ebay.de/Guede-Wagenheber-Rangierwagenheber-GRH-800-2-T-18027_W0QQitemZ110223580450QQihZ001QQcategoryZ82533QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Wie hoch ist der denn im eingeklappten Zustand? Ich krieg nichtmal so`n 15€-Mini-Rangierwagenheber drunter, muß da erst mal auf ne Bohle rauf fahren.
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-358011
Jo genau sowas in der Art .
Ich hab auch hin und wieder Probleme aber für hinten zum Beispiel einfach mittig reinschieben am Diff. oder dahinter aufheben und gut ist .
Wenn das KFZ recht tief ist arbeite ich auch mit Holzbalken bzw. nehm für die ersten cm. den orginalen bis ich mit dem Monster drunterkomm , das sind 5min Mehrarbeit die mich eigentlich nicht stören .
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-358024
machen wir genauso ...
es gibt aber auch flache rangierheber dieso hoch heben.. nur der preis is da etwas übertrieben,
einziger vorteil das die nicht so lang sind
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-358030
Also wir haben sowas in der Art in der Halle und der ist auch nicht höher wie ein 15€ Wagenheber, bei beiden fahren wir vorne erst auf kleine Bretter.
Dafür, wenn Du mit dem hinten am Diff hochhebst, musst Du vorne auf deine Lippe aufpassen.
ich mag ihn, aber ne Bühne wäre noch optimaler
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-358057
der Wagenheber in der Halle ist sogar niedriger als die Aldi-Dinger, wenn die aufleger-Schüssel nicht so groß aus fallen würde könnte ich ihn sogar ohne Bretten benutzen
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-358069
  • 2 Wochen später...
Übrigens:
Hab das Teil gekauft, heute bekommen und finde es total GEIL!
http://img88.imageshack.us/img88/272/rimg1556wd9.th.jpg
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/30476-hebeb%C3%BChne-scherenheber-erfahrungen-meinungen/#findComment-362380
