IS Lippe anschrauben?
Shalom,
ich will demnächst meine IS Lippe montieren, natürlich erstmal ganz normal mit den Clipsen.
Aber da ich kein Bock hab, dass die mir geklaut wird hab ich mir gedacht ich könnte die eventuell anschrauben.
Die "Diebstahlsicherung" von E30.de hab ich mir schon angeschaut, aber das is nich ganz so das was ich mir vorgestellt habe. Hat hier also jmd. zufällig seine IS Lippe angeschraubt und wenn ja mit was und an welchen Stellen?
mfG Rob
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/
Bei unserm 316i (jetzt Schlachter :-( ) war die seitlich mit zwei Schloßschrauben und selbstgebogenen Aluwinkeln (sind auf en Bildern an der Abkantung abgebrochen!) fest. Sah allerdings nicht schön aus, war aber schon 1998 so, als wir das Auto gekauft haben.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-355843
anschrauben und dann bei der kleinsten berührung mit bordkanten sich das frontblech keulen???
naja jeder wie er mag. ich hab mein schon ein paar mal wiederangeclipst und war froh düber das ich es nicht geschraubt hab. ich wed mal irgendwann die stahlseilmethode durchziehn.
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-355857
ja, hab ich schon häufiger von gelesen
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-355890
ne gute klauabwehr ist das "individualisiern" der lippe.
meine mom hat löcher an den enden drin und ne "e30" mitm dremel drin.
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-355898
hi ja mir sind schon zwei mal die Lippen geklaut worden auch die Felgendeckel scheinen sehr beliebt zu sein :-R Idioten
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-355932
anschrauben und dann bei der kleinsten berührung mit bordkanten sich das frontblech keulen???.....
Wie oben geschrieben, hab ich das nicht selbst verbrochen. Es gab aber dank (relativ hohem) M-Technik FW in fast 10 Jahren keine Probleme. Beim Touri mit 55/35 hab ich die schon das eine oder andere mal abgeworfen! Und wenn Du vorwärts gegen ne Bordsteinkante fährst, hilft die Verclipsung auch nicht, da isses egal, ob die angeschraubt ist.
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-355938
Bei mir inner Stadt klauen se die Dinger wie die Wilden... keine Ahnung was die Leute davon haben.
Meine is jetzt noch dran, hoffentlich bleibt das auch so ;)
Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi
Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer :motz:
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-355943
Gruß Michael
wenn ich das mach springt sie von den clipsen und liegt vor den vorderrädern. ausser die kante ist höher als das frontblech tief ist. :eek:
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-355947
Da die Lippe von vorne nach hinten eingeclipst ist, kann sie eigentlich nur von hinten nach vorne ausclipsen, außer bei Zerstörung der Clipse am Frontblech! Genau die Erfahrung hab ich auch mit dem Touring gemacht, beim Vorwärts-Touchieren wird die Lippe beschädigt, beim Rückwärts-Runterfahren vom Bordstein setzt sie beim Einfedern auf und clipst sich aus. Dann liegt sie da rum und tut ganz unschuldig. Hätte sie einmal im Dunkeln fast liegengelassen, weil ich se nich gesehen hab. Ein freundlicher Fußgänger hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, daß ich etwas verloren hätte....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-355950
wenn ich mit meiner is-lippe irgend vorballer gehn als ersten die beiden ecken aus den clipsen raus. durch die spannung die die lippe hat und weil die ecken ha jetzt von aussen auf dem frontbelch aufliegen drückts die anderen clipse auch noch raus und die lippe fält zu boden.
ob das daran liegt weil ich aussen nur jeweils einen clips dranhab wei bei der standartlippe?
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-355969
Mhm, also die Variante von 02tii gefällt mir ja nicht so gut, und "individualisieren" indem man Löcher reinbohrt,
wollt ich eigentlich auch nicht :D :rot:
Dann werd ich das wohl doch so machen wie bei e30.de...
Erstmal danke für die Antworten!
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-356069
..... ich wed mal irgendwann die stahlseilmethode durchziehn.
Das ist die zu bevorzugende Variante! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-356072
oder bei jedem Abstellen ausclipsen und im Innenraum ablegen?
Bei meinem tiefergelegten hatte ich die auch in schöner Regelmäßigkeit von der Straße einzusammeln.
Wie Mathes schreibt; auch bei Frontberührung hat sie sich ohne Beschädigung ausgeclipst. Hatte übrigens auch seitlich nur (noch?) einen Clips.
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-356088
  • 1 Jahr später...
Um mal keinen neuen (unnötigen) Thread aufzumachen:
Mit wievielen Clipsen ist die Lippe eigentlich befestigt? Hab nach meinem Dachsunfall nun das nackische Frontblech dran, die IS-Lippe kommt auch bald. :-)
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-635849
tip: habe auf der innenseite, an den ecken jeweils ein loch gebohrt und die lippe mit kabelbindern am frontblech gesichert.
- kann sich noch ausclipsen, hängt dann aber noch an den kabelbindern, verlust ausgeschlossen
- man sieht es nur von unten
- schützt vor (den meisten) dieben.
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-636015
Danke für den Tipp!
Das die so begehrt sind werd ich wohl erst merken wenn meine weg ist :-D
Aber hier in Offenbach sollte sowas ja nicht passieren :freak:
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-636016
8 oder 9 Clipse ;-)
Jeweils 2 an den und vorne 4 oder 5.
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-636017
8 oder 9 Clipse ;-)
Grüße
Marcel
war mal schnell draussen und hab bilder gemacht
bitteschön:
Super, ich danke Euch beiden erstmal :daumen:
Werd mir dann mal 10 Clips beim freundlichen besorgen und mir noch Gedanken über die Sicherung der Lippe machen! :idee:
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-636036
über die Sicherung brauchst du dir keine großen Gedanken machen. Außer du stellst einen Wächtér dafür ab!
Egal ob Schrauben, Kabelbinder oder Seil. Glaub mir, es lohnt sich nicht.
Das Teil nehm ich dir am hellichten Tag ab und keiner merkt das. Weil es keiner feststellen kann oder will, ob das nun rechtmäßig ist oder nicht.
Sicher wären nur Einschlagspreizdübel (so wie die Klipse befestigt werden) oder Nieten.
Nachteil: wenn du den Bordstein oder die Bodenwelle küsst, ist diese Befestigung erst mal im Eimer.
Inkl. Beschädigung der Lippe.
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-636123
der gelegenheitsdieb, der das auto zufällig irgendwo sieht, hat aber in den seltensten fällen einen saitenschneider dabei. ;-)
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-636133
von unten Löcher bohren und mit edelstahlbohrschrauben anschrauben. Das habe ich schon bei mir und 2 bekannten gemacht.Ist nicht so leicht demontierbar und wenn du mal irgendwo gegen fährst dann bricht die edelstahlschraube weg. könnt ihr meine Exfrau fragen als sie mit der is-Lippe im kofferraum ankam.:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-636137
ich hab immer einen dabei; einen Nagelknipser. :freak:
https://e30-talk.com/topic/30351-is-lippe-anschrauben/#findComment-637302
