Preisanfrage zu einen Differential ???
vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen ???
Ich hab bei mir seit längeren ein E30 Differential rumliegen und da ich es leider nicht mehr brauche, würde ich es gerne verkaufen. Ich wollte es eigentlich für meinen 325i Touring aufheben, nur leider ist´s anders gekommen.
Ich hab keine Ahnung wieviel man dafür bekommt und wiewiel es evtl. zum versenden kostet???
Daten:
Es ist soweit ich noch weis ein Sperrdiffenerntial und auf dem Metallplattchen das am Diff. ist, steht die Nummer: 1439A4296S und ein grosses weises S ist auf dem Gehäuse zu sehen.
War nur kurz zum testen (vieleicht 10-15Km) eigebaut, dann wieder ausgebaut und als Reserve im Keller aufgehoben. Sieht noch relativ gut aus, es ist nur an den stellen wo Lack abgeht rostig (vom lagern im Keller), nix schlimmes, nur eben vom rumliegen und einbau/umladen.
Die Rechnung ist leider auch nicht mehr vorhanden:cry:.
Wie wird dieses Diff. jetzt gehandelt ????
Gruss Ghost Rider
https://e30-talk.com/topic/29974-preisanfrage-zu-einen-differential/
Hallo die Versandkosten verlaufen sich auf 16€ bei GLS das S steht für Sperre da hast du also ein seltenes Diff was zwischen 150-350€ gehandelt wird wenn das was auf dem plätchen steht auch drinne ist das is ja immer so eine sache
Gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/29974-preisanfrage-zu-einen-differential/#findComment-351025
Naja....350 halte ich für übertrieben. Aber zwischen 150 hier im Forum und bis zu 270 bei ebay wirst du vielleicht bekommen!
MfG
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/29974-preisanfrage-zu-einen-differential/#findComment-351036
Behalte es. In dem Zustand wird es schwer was gleichwertiges mal wieder zu finden...
Alternativ bei E... mit ner guten Beschreibung. Dann wird es mit Sicherheit die 300 Grenze sprengen...
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/29974-preisanfrage-zu-einen-differential/#findComment-351042
...... Dann wird es mit Sicherheit die 300 Grenze sprengen...
Würd ich auch so sehen! Das rostige Blech am Geber noch ein bissl schönmachen!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/29974-preisanfrage-zu-einen-differential/#findComment-351049
Zwischen 350 und 450 würd ich sagen, je nachdem, wie die Nachfrage grad ist. Aber in dem Zustand würd ich schon auf 400 tippen. Was hats für ne Sperre und welche Übersetzung?
https://e30-talk.com/topic/29974-preisanfrage-zu-einen-differential/#findComment-351055
ich hab Sperren schon für 800,-bei Ebay weggehen sehen.:klatsch:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/29974-preisanfrage-zu-einen-differential/#findComment-351064
Theoretisch ist dei Übersetzung ein 2.96, da es ein großes Gehäuse ist, wäre das schon Möglich.
Andererseits hättest Du da mit einem M20 keinen Spass dran gehabt
Einfach die Eingangswelle 360° drehen und dabei schauen, wie oft/weit sich die (markierten) Antriebswellen drehen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/29974-preisanfrage-zu-einen-differential/#findComment-351066
