M42 Thermostat Öffnung bei 88° oder 92° ?
welches Thermostat ist in einem M42 Motor verbaut? Es gibt von Meyle z.b. Ersatzthermostate, die bei 88° oder bei 92° öffnen.
Hab ich die freie Wahl? wo liegen die Unterschiede und auf was muss ich achten?
danke.
https://e30-talk.com/topic/29779-m42-thermostat-%C3%B6ffnung-bei-88%C2%B0-oder-92%C2%B0/
die bei 88 grad aufmachen sind entweder für klimaanlagenfahrzeuge oder (:D) für heisse klimazonen. ohne schiessgewehr. du kannst getrost das 88 grad thermostat einbauen. ist eigentlich egal. hauptsache funkitonstüchtig... du siehst aber beim ausbau was für eins du drin hast, dat steht druff. und das würd ichd anna uch einbaun.
https://e30-talk.com/topic/29779-m42-thermostat-%C3%B6ffnung-bei-88%C2%B0-oder-92%C2%B0/#findComment-348342
nachdem die Thermostate erfahrungsgemäß um bis zu 4 Grad früher öffnen, als angegeben, würde ich das 92er nehmen. Hab beim Tausch das genommen, obwohl ein 88er drinnen war.
Motor wird schneller warm; gut im Winter (Heizung) und im Sommer auch für den Motorlauf.
https://e30-talk.com/topic/29779-m42-thermostat-%C3%B6ffnung-bei-88%C2%B0-oder-92%C2%B0/#findComment-348499
Im TIS ist das 92er für den IS angegeben. Hab allerdings in meinen ein 88er eingebaut, weil ich mich hab von dem Teilemenschen hab bequatschen lassen :roll:.
https://e30-talk.com/topic/29779-m42-thermostat-%C3%B6ffnung-bei-88%C2%B0-oder-92%C2%B0/#findComment-348584
Im Zubehör wird für den IS ein 88° empfohlen, allerdings würde ich immer wieder das 92er nehmen, denn wie schon gesagt, hat es einige Vorteile und kostet nichts mehr!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/29779-m42-thermostat-%C3%B6ffnung-bei-88%C2%B0-oder-92%C2%B0/#findComment-348705
ok, also anscheinend mache ich mit beiden nichts falsch. Werde das selbe einbauen wie drin war, wusste arnicht, dass das drauf steht. bmw wird schon wissen, was sie machen ;)
danke für eure Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/29779-m42-thermostat-%C3%B6ffnung-bei-88%C2%B0-oder-92%C2%B0/#findComment-348768
