Hardtop Heckscheibenlüfter
hobbes
Hallo Zusammen!
Nachdem ich mein Harttop montiert und mit dem BMW Schlüssel angezogen habe, probierte ich die Heckscheibenheizung aus.
Leider funktioniert aber nur der Lüfter.
Jetzt habe ich gelesen, das der Lüfter bei eingeklappten Verdeck nicht funktioniert und gehofft, das die Heizung des Hardtops läuft.
Mache ich etwas falsch, oder hat mein Auto (318i) ein Problem? :drive:
Gruß,
Frank
PS: Merkt man eigentlich doll, das ich von Autos keine Ahnung habe???:frage::frage::frage:
Wer schneller lebt, ist eher fertig! :e30: :hase: :daumen:
Nicht wirklich.
1. Die Umschaltung von Lüfter auf Heizung geschieht über einen Schalter der links im Verdeckkasten sitz, nahe dem gelenk des Verdecks.
wenn der nicht schaltet oder nicht betätigt wird weil er z.B. krumm ist, dann tut sich nix.
Prüf das mal.
Geht auch ohne HT - bei offenem Verdeck darf sich nix tun.
2. War die Hardtopvorbereitung drinn?
Die muß ja auch richtig verkabelt sein.
Georg
das ist aber nur bei hardtopvorbereitung bzw bei e-verdeck der fall mit der abschaltung, oder?
Grüße,
Stefan
Nein, immer.
Bei offenem Verdeck läuft der Lüfter nicht - wär ja auch blödsinn.
Nur die Umschaltung auf die heckscheibenheizung wird nur bei Hardtopvorbereitung verkabelt.
Die wird ja über Kontakte an den beiden hinteren Hardtopbefestigungen versorgt.
Georg
@Georg: Gibt es eine EBA für die Hardtopvorbereitung. Oder ne Info, wie/wo die Kabel angeschlossen werden müssen? Muß die demnächst einbauen!
Gruß Michael
Ja - schick mir mal ne Mail an Georg at Auto-Treff.com dann kriegst Du sie
Georg
Moin moin!
In der Hardtop EBA ist auch beschrieben wie man die Aufnahmen einbaut und verkabelt! Wer sie haben möchte kann mir gerne eine mail schreiben oder darf ich die hier posten?
cqp
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
Du bedenkst, dass die ein Copyright hat und daher nicht unkontrolliert verbreitet werden darf?
Georg
Weil ich mir nicht sicher war hab ich ja nochmal vorsichtig gefragt :-)
Wird nicht hochgeladen!
cqp
http://
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten :-UU!
Die Hardtopvorbereitung war eingebaut und es war einmal ein E-Verdeck.
Leider ist mein Auto im Moment beim Lackierer, da muß ich erst noch abwarten mit dem Schalter suchen.
Wenn dann nicht klappt, melde ich mich (sicher ;-)) noch einmal.
Gruß,
Frank
  • 6 Jahre später...
Hallo Leute,
ich habe Probleme mit meinen Glühdrähten, die sich im Hardtop befinden.
Gestern und heute habe ich einwenig geforscht und herausgefunden, dass ich eine Hardtopvorbereitung brauche. So wie ich das verstanden habe ist das soein Messingwinkel mit einem Plastikröhrchen, Ist das richtig? Sowas habe ich gefunden.
Gelesen habe ich, dass an diese Vorbereitung ein Kabel angeschlossen werden soll, um im Falle des aufgebauten Hardtops die Heizdrähte mit Strom versorgt zu werden. Leider finde ich diese Kabel nicht.
Erfahren habe ich auch, dass diese Kabel von dem Heckscheibengebläse kommen sollen. Wie komm ich an das Gebläse dran?
Was ich geschafft habe ist die hintere Sitzfläche herauszunehmen. Unter der Sicherheitsgurtaufnahme sehe ich Schrauben, jedoch weiß ich nicht ob mit diesen die Rückenlehne entfernt werden kann.
Kann mir jemand ein Tipp geben wie ich das Problem löse?
Zur Info, ich bin seit 10 Tagen E30 Besitzer und somit total unwissend :)
Gruß Xell
Schick mir mal per pn deine Mail und du bekommst die eba für Hardtop.
http://
Danke für die Antworten.
Die Einbauanleitung habe ich schon, jedoch wird da nicht erklärt wo ich die Kabel genau finde.
Die Vorbesitzerin sagte mir vorhin, dass sie sich gerne unter der Vorbereitung verstecken. Ich muss mal dort auf die Suche gehen, jedoch kommt man da so schlecht dran, weil es recht eng ist.
ich habe es endlich gefunden!
Die kabel waren zusammengebunden und lagen in einer Ecke. Ich hatte diese Kabel schon von anfangs bemerkt, jedoch sah es so aus, als ob die woanders hinführen, weil sie zusammengebunden waren.
Es scheint so als ob nie jemand vorher sie benutzt hat, die Isolierungen für die Stecker waren noch drauf. Nun kann ich endlich endlich sehen wer hinter mir fährt :)
Wieder mal viel "Gedöns" um nichts !!!
Oben bei EBA´s steht alles:
http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34
dort dann bei Hardtop schauen.
Z.B. Wie wird die Rückbank ausgebaut
Wie wird die Hardtopvorbereitung eingebaut
Wo sind die entsprechenden Kabel usw.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Matthias
Dummerweise war da vor einigen Tagen ein Wurm drinn.
Ich wollte auch auf die EBA verweisen aber die konnte damals nicht geöffnet werden.
Georg
