Checkcontroll Nachrüsten
Hallo E30 Gemeinde ,
Ich möchte meinem 318er ein Checkcontroll nachrüsten und wollte einmal nachfragen ob da von BMW
schon etwas im Kabelbaum vorbereitet ist oder ob man alle Leitungen neu einziehen muß .
318claus
merkst duu deine sorge kaum bisst duu im
Rhein Neckar Raum !!!:e30::drive:
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/
Muß man alles neu machen, wobei Du nicht alle Funktionen zum Laufen bekommen wirst, da die spezifisch Sechszylinder sind. Nur den Kabelbaum aus einem Schlachter zu extrahieren ist schon eine Mords-Arbeit.
Vorschlag: sein lassen. Sechszylinder kaufen, die haben die CC bereits drinne.
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-347331
Zudem spinnt die CC sehr gerne mal rum, da die unmengen an Kabel und Gebern gerne mal den Geist aufgeben. Motorölstand und Kühlwassersensoren kannst du allerdings wie bereits gesagt beim M40 leider nicht anschließen, weil du die Geber dort nicht verbauen kannst. Würd da lieber nen BC nachrüsten, von dem haste mehr. :)
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-347355
ich bin froh das mein T wech ist incl. der CC. so ne blöde erfindung hab ich noch nie gesehn. ständig fehlalarme die einen die zeit rauben.
wenn der CC-krempel wenigsten zuverlässig funzen würde würd ich den umbau noch verstehn.
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-347377
die CC von meinen ETA meint immer wenn es feucht ist und ich bremse und den Blinker betätige, dass mein Bremslicht defekt sei, das ich aber durch optische Kontrolle widerlegen kann
lass sie lieber weg wenn Du nich dauern zum Knopf der CC greifen willst ;)
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-347625
Sehr geil!
Meine meint immer, mein Bremslicht sei defekt, wenn ich Blinker rechts betätige ohne zu bremsen. :D
Aber sonst schickes Teil so ne CC
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-347631
Also ich bin froh, dass es die CC gibt. Hat uns schon mal einen Motor gerettet (Leck im Kühlwasserkreislauf). :heilig:
...christian
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-347634
stimmt die Anzeige für Kühlwasser ist sinnvoll, aber diese mysteriöse Bremsleuchten-Anzeige nervt irgendwann doch etwas, zumal der Fehler was genauso bei unserem E23 auftratt (bei hoher Luftfeuchte Kofferraum öffnen oder blinken und bremsen gleichzeitig = Aufleuchten der CC ;)
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-347650
Dann macht doch alle mit Fehlern im CC mal eure Massenverbindung sauber und dann geht das wieder. Da werden die Lampensockel oxidiert sein und schon warnt das CC eben. Es macht nur seinen Job. Was nichts an der Tatsache ändert, dass ein Nachrüsten ein Ding von absoluter Sinnbefreitheit ist.
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-347655
Dann macht doch alle mit Fehlern im CC mal eure Massenverbindung sauber und dann geht das wieder....
Meinst Du eine bestimmte Masseverbindung???
Die Lampensockel sind bereits gesäubert worde von mir (zumindest beim ETA)
Ich vermute da irgendwas wie einen Kabelbruch oder Kabelschluss im Baum, da es ja nur auftritt wenn wenn auf zwei Leitungen Spannung anliegt
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-347657
CC Nachrüsten ist ein großer Aufwand der in keinem Vergleich zum Nutzen steht.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-347658
Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen, obwohl ich damals auch nicht auf sie hören wollte. Ich wirds auch lassen. Ich hatte ehemals auch einen m40 drinne und wollte das ding unbedingt drinn haben. Und obwohl ich nebenbei noch den ganzen Wagen auseinandergenommen habe zwcks Hohlraumversiegelung etc. (und dementsprechend schon viel arbeit erledigt gewesen wäre) habe ich es gelassen als ich den ersteigerten kabelbaum gesehen habe. Das ist eine Mordsarbeit! Und vor allem habe ich mir gedacht so schön sauber wie der alte liegt, schaffe ich das eh nie den neuen da rein zu legen.
Grüße Robert
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-347913
Hm, na ihr macht mir ja Mut O_o.
Ich will den bei meinem Cabrio nachrüsten und kann ihn mir aus dem Schlachter ziehen.
Ich denk auch das man was gegen die Fehlermeldungen machen kann, die kommen echt durch oxidationen, wackelkontakte und ähnliches. Jemand hier der das schonmal gemacht hat und der mal Zeit / schwirigkeiten berichten kann ?
Um den Nutzen gehts mir dabei garnicht, ich mag so spiel Zeug und ganz ehrlich gesagt praktisch is er trotz allem schon sehr!
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-348252
Ich merke, da will sich jemand nicht mit einem "Nein" zufrieden geben. :-D
naja also im 325er cabbi ist das ding schon was nützlicher. weil da besteht die möglichkeit das CC auch voll zu belegen. aber im 4ender völlig sinnfrei inho.
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-348318
Also CC ist einiges an Arbeit, ob es sinnbefreit ist muß jeder selbst entscheiden.
Man kann aber bis auf den Motorölstand alles zum laufen (bzw. nicht leuchten) bekommen.
Für den Kühler braucht man einen Geber aus einem 5er, dann funktioniert auch hier der
Wasserstandsanzeiger!
Etwas googeln und Du wirst alle Anworten die Du brauchst finden.
Gruß Tom
Der die CC auch Klasse findet!!
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-348452
Wenn in seinem Cab ein M20 werkelt, muß da die CC doch drinne sein?
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-348486
der 325i iss aber kein Cabbi, sondern nee Limo; mit 4 Türen hab ich noch keinen "oben ohne" gesehn.
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-348507
rischdisch!!!
Aber hab jetzt meine Brille auf; mit den zweiten sieht man eben besser!
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-348561
Hallöle!
Ich habe die CC auch in meinem M40 Touring nachgerüstet und habe es bisher noch nicht bereut.
Für mich war die Waschwassermeldung am wichtigsten, da ich Xenon nachgerüstet habe und nicht irgendwann ohne Wasser da stehen wollte. Einbau ist für einen Elektrisch begabten ein klacks.
Habe mir eine M3 CC Anzeige besorgt, da gibts keine Ölstandskontrolle :-) Somit geht alles.
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-348692
und wie haste das mit der kühlwasserstandskontrolle gemacht?
https://e30-talk.com/topic/29700-checkcontroll-nachr%C3%BCsten/#findComment-348848
