Spritzdüse dicht
Jochen318iC
hab letzthin versucht, die rechte Spritzdüse einzustellen und dabei ist mir die Stecknadel innerhalb :frage: der Düse abgebrochen.
Von außen komme ich jetzt mit einer Pinzette nicht ran; das Bruchstück steckt zu tief drinnen.
Ist es möglich, im ausgebauten Zustand die Nadel wieder rauszudrücken oder soll ich gleich eine neue Düse besorgen?
Nein - von hinten kommst Du nicht ran.
Hol Dir ne neue.
Georg
Danke Georg!
Ein Blick vorher in den Edeka hätte mir sagen sollen/können, dass das so nicht geht.
Wenn du da schonmal rummachst würde ich gleich beide Düsen und das Verteilerventil tauschen. Kostet zusammen keine 20 euro und du hast die nächsten Jahre Ruhe und einen schön gleichmässigen Strahl an allen Düsen.
Vllt kriegst du die Nadel ja raus, wenn du mal am Wasseranschluss kurz und kräftig mit Druckluft reinbläst. So hab ich vor kurzem eine verstopfte Düse allerdings am Düsenausgang wieder frei gekriegt. Einen Versuch ist es ja wert...
erstens keine Druckluft vorhanden und zweitens hatte die Stecknadel schon Rost angesetzt.
War mein Fehler, die noch mal zu benutzen.
2 Düsen inkl. Rückschlagventil plus Klemmen haben nun nicht mal 15.-€ gekostet.
BMW hatte das sogar auf Lager und morgen kann gewechselt werden.
jo, aber das ventil hätte ich mir gespart.
mein letztes hat nicht mal ein halbes jahr gehalten, hab jetzt ein normales t-stück reingemacht.
hat den nachteil dass das wasser ein bisschen braucht, bis es oben ankommt.
bin auf der suche nach einem normalen rückschlagventil, um es unten irgendwo in die leitung zu setzen.
hat da jemand eine idee?
mfg derGeier
Servus,
passen die Fächerdüsen vom E60? Find ich prinzipiell besser als die Normaldüsen und wenn mans eh neu kaufen muß sollts gleich ne vernünftige Lösung sein.
Gruß Thomas
Vorteil eines Fronttrieblers?
Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb!
die düsen vom e60 (und anderen neuen modellen) sind wirklich super. falls einer eine liegen hat bitte mal ausprobieren
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
mfg derGeier
mit dem defekten Ventil und der Rechnung zum Freundlichen gehen und ein neues mitnehmen.
Materialgarantie beträgt 1 Jahr bei BMW auf Originalteile.
Hab ich so gemacht, als es nach nur 5 Monaten schon im Eimer war.
Ist mir sogar kostenlos an Ort und Stelle von einem Lehrling ausgetauscht worden.
Währenddessen durfte ich Cappuccino und Platzchen genießen.
Servus,
Ich hab die Düsen schon zu Hause liegen.
Das Problem ist, dass die einen größeren Ausschnitt in der haube benötigen.
Um das sauber auszufräsen muß ich inErmangelung einer geheizten Werkstatt noch bis zum Frühjahr warten.
Danach kann ich was dazu sagen.
Georg
Kannst du bitte ausmessen wie groß die Ausschnitte sein sollen?
Gruß Tom
Auf'm Schrott von nem Unfallwagen ein Stück aus der Haube (sitzen die überhaupt da drin?) rausschneiden als Muster!
Breite ist 16mm
Die Länge des Ausschnitts sind ca. 23mm aber da muß ich selbst noch sehen wie lang es genau ist, weil die Düse wie schon beim E30 mit einem federnden Stück Kunststoff verriegelt wird.
Das muß ich dann bei der Montage festlegen. wenn das Loch zu eng ist, geht sie nie mehr raus und wenns zu weit ist wackelt sie.
Georg
@ Georg-M3
stimmt schon, aber ich hab den kassenbon leider nicht mehr und ich will das ventil auch nicht da oben haben. lieber ein einfaches t-stück oben rein und unten ein rückschlagventil.
kommt man leichter ran und macht sich nicht die finger an dem blech kaputt.
mfg derGeier
Das war Jochen ;-)
Georg
Breite ist 16mm
Georg
Danke!
mfg derGeier
moin moin, die rückschlagventiel bekommst du bei ATU und kosten ca. 2-3 euro und sind auch frostschutzsicher und halten sind glaube ich beim opel verbaut wenn möchtest gebe ich dir die artikelnummer!!!!
gruß gerry
ich kann auch ohne Alkohol glücklich sein!!!
ABER WARUM SOLLTE ICH EIN RISIKO EINGEHN??
...... und wenn alle Stricke reisen, kannst DU dich immernoch aufhängen!!!! :devil:
  • 11 Monate später...
georg, bin auch mal gespannt.
ich hatte die mal im e34 drin, da haben sie schon zu tief gesprüht. Das stell ich mir beim e30 fast noch schlimmer vor weil die ja über die Scheibenwischer drüber müssen....
Wer es probieren will, die kosten fast nix, knapp 15 euro pro stück incl heizung warens glaub ich.
Konnte sie leider auch nicht im e34 drin lassen weil der Intensivreinigung hatte und man keine 2 Schläuche anschliessen kann. (nein, T-Stück ging nicht)
