AirbagLenkrad nachrüsten
BeeMWe
Ich habe bei der Suche nichts darüber gefunden?!
Was benötigt man alles zum Nachrüsten eines FUNKTIONIERENDEM AirbagLenkrad?
Das Steuergerät! Die Sensoren! Das Lenkrad!
Wenn ich das richtig gesehen habe, werden die Sensoren nur an den Airbag Kabelbaum gesteckt?!
Und wieso lese ich überall, dass es nur bei den Cabs nachzurüsten geht?
Ich würde das bei meinem gerne nachrüsten...
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
Spontan fällt mir noch ein, dass die Lenksäule anders ist. Dann brauchst Du auch noch ein Checkcontrol mit Airbaganzeige und die passenden Kabelbäume.
Achja. Der Blinkerschalter muß glaub ich auch neu.
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
wer will sich auch so ein scheußliches Teil in seinen E30 einbauen?
BeeMWe...
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Ob nun hässlich oder nicht?! Würde es ja für meine Mutter machen wollen, damit sie ruhe gibt...!
Ist eigentlich auch alles egal! Ich frage hier ja nicht nach der Optik sondern nach Fackten!
Lenkrad, Sensoren (Befestigungsböcke dazu), Kabelbaum, STG, Kontrollanzeige im Dach, Lenksäule, beide Lenksäulenschalter, beide Lenksäulenverkleidungen (die untere hat einen Deckel als Zugang zur Steckverbindung).
Gruß Robert
ach so!
Na dann besorg dir doch den wunderschönen Aufkleber (Airbag), hol dir ein neues M II-Tech Lenkrad, babb den Aufkleber auf den Pralltopf und schon hat Mami nix mehr zu meckern (Lenkrad ist neu :daumen:) und die Optik ist perfekt.
Als Plazebo kommt das billiger ist und wirkt genauso gut! :meinung:
Frag sie mal, ob sie es für sinnvoll hält, einen 18 Jahre alten Sprengsatz in ein Auto einzubauen! Ich würde das nicht tun!
Gruß Michael
Gruß Michael
du heißt ja auch nich osamma :D
das ganze erinnert mich an BMW in den Jahren, als nur Flugzeugmotoren gebaut wurden.
So ein kleiner 12-Zylinder Sternmotor brauchte zum Anlassen? Ja, genau; eine Zündpatrone!
Also Sprengstoff!
Erst die gute alte Ju-52 kam ohne das Zeug aus.
Deswegen fliegt sie auch heute noch!
Ich würde auch die Finger von dem Zeug lassen. Nicht nur wegen der besch...enen Optik.
Also ich find den Airbag passender im E30 als den M40. :D
Der Schleifring beim Airbag ist auch ein anderer, da hab ich schon ein paar defekte gesehen, also aufpassen dass man da nen funktionierenden hat, gebrauchter Ersatz ist schwer zu finden und neu kostet der 120€+.
EDIT: Hier noch ein interessanter Link: http://www.agvs.ch/index.php?id=428
Der Daniel327i aus dem e30.de Forum (sollte auch hier unterwegs sein) hat mal einen vfl Airbag gesprengt und das auf Video aufgenommen. Wer auch immer sagt die Sprengkraft lässt nach, lässt sich durch dieses Video belehren. :)
Grüße,
Stefan
Hab heute ein Paket mit nem Satz bekommen wo eigentlich etz alles dabei ist bis auf die Lenksäule... wenn ihr brav seid dann bau ichs ein und berichte.
Klar isses net des schönste Lenkrad, aber immerhin ist die Mutter dann beruhigter und die Freundin auch.
Gruß Christoph
Also ich glaube das so ein oller Airbag eher kontraproduktiv in Sachen Sicherheit ist!
Einerseits stimmt es sicherlich, dass der Airbag nach wie vor seine Sprengkraft hat. Was jedoch meiner Meinung nach viel wichtiger ist sind die Sensoren usw. Ich kann zwar hier nicht von Fakten sprechen sondern gebe eher meine Vermutungen von mir, doch denke ich das es niemandem von euch gefa´llen würde, wenn er mit 20 Sach mit dem linken Koti nen Baum touchiert weil er die Kontrolle über das Heck verloren hat (was ja beim e30 vorkommen soll ;) ) und ihm dann die Airbagtüte ins Gesicht knallt!
Also ich glaube das das wie gesagt nur zur Beruhigung der Mami hilft, ansonsten fahr ich generell angeschnallt, ich denke das bringt am meisten :D
Und bei dem Aufwand ist ein überzeugendes Gespräch mit deiner Mum sicher in jedem Fall einfacher, selbst wenn sie nicht so leicht zu überzeugen ist^^
Gruß Phil
Wenn du den Satz einbaust dann lass die Batterie ab bis wirklich A L L E S angeschlossen ist.
Prüfe auch die Glühlampe der Kontrollanzeige, wenn die defekt ist geht das Ganze nicht und du must erst zu BMW und für gut Geld den Fehler löschen lassen. Ebenso bei elektrischen "Zwischentests".
Gruß Robert
Danke für die Sicherheitstipps aber wenn ich net selber bei BMW arbeiten würde und keine Schulung auf Airbags hätte dann würde ichs glaube ich net tun ;)
Gruß Christoph
Genau das Lenkrad meinte ich. Es muß eingetragen werden. Der Einbau ist kein Problem.
Gruß Norbert
Hab jetzt mal probehalber ne Lenksäule hier liegen und ein Buslenkrad, ein 3-Speichen Sportlenkrad und das Airbaglenkrad, alle 3 passen einwandfrei auf die Lenksäule, bei allen funktioniert der Hupenkontakt und das Lenkradschloss. Was ist denn nun der Unterschied zur Airbaglenksäule? Ist die irgendwie verstärkt?
Aus dem ETK ist das ja auch nicht wirklich richtig ersichtlich, weil mechanisch passt alles zusammen...
Gruß Christoph
