mehrere Fragen zum E 30
Touring Stefan
Hallo da ich sein 2 wochen erst BMW fahre und er für mich neuland ist habe ich mehrere fragen.
Hatt der 93 e 30 Touring lichtsummer und wenn wo ist der zu finden ??
Isset normal das der 1,6 liter motor im teillastbereich leicht klappert als wenn hüdros klappern ??
undm meine Kühlwasserthemperaturanzeige Flatter während der fahrt das heißt sie sclägt immer mahl wieder aus vom blauen bereich bis ca.zur mitte oder bleibt im blauen hängen Vermute Wackelkontackt .
Ps das Neuland bezieht sich auf BMW Habe vorher meinen Kadett komplett neu aufgebaut also binn kein angshase oder unwissender beim Fahrzeug.
Wenn ich Mercedes fahren will,rufe ich mir einen TAXI
suche und du wirst auf alles ne lösung haben!
Wegen der Tempanzeige - Mutter im KI festziehen-
Wenn der Summer summt, dann isser im Fahrerfußraum direkt auf der rückseite der abdeckung - 3 Schlitz kunststoffschrauben lösen)
jap M40 sind alle am klackern wien bekloppten:-)
Mutter im KI festziehen KI ????
Tachografen meinst du auf der Rückseite.
Da ist ein Summer aber das Müßte der Gong von der Zündung sein da ist ein 4 poliger Stecker drauf.
KI=Kombiinstrument und Nein, auch ein M40 muß nicht klappern, aber viele tun es zigtausende Kilometer lang...
Gruß Michael
Gruß Michael
bevor sie den geist aufgeben, weil mal wieder die Nocke eingelaufen ist und die Hydros im eimer sind!:freak:
gruß
cqp
P.S. Fahren und beobachten
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
muss aber auch net immer die nocke sein. meiner klappert besonders wenns kalt ist. ich denke mal das wird besser wenn ich bald das öl wechsel. den viele sagen ja das das 5w40 zu dünn für den M40 sei.
und die sache mim KI hat fas jeder E30 mal, würde ich mal behaupten.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
was meinst du mit "teillastbereich" ?
wenn du das gaspedal in einer position hälst, wo der wagen weder beschleunigt noch langsamer wird?
hört es sich mehr nach einem rasselnden blech an? und hört es auf wenn du mehr gas gibts oder vom gas runter gehst?
mfg derGeier
mfg derGeier
Das mit dem Rasselndem Blech könnte sein ja
Ja so wie du es beschreibst könnte es von mir kommen,und so isset bei meinem auch.
Weißt du einen Raht ???
jo, einen rat hab ich.
lass den motor aus und kontrollier pleul und hauptlager!
so haben sie sich bei meinem auch angehört, ich dachte auch erst es sei ein blech lose.
50km später wurde aus dem rasseln aber ein tackern und später dann hörte er sich an wie ein trecker.
also kontrollier die dinger, was bringt dir ne neue nockenwelle wenn dir der rest verreckt.
mfg derGeier
Also ich habe am Wochenende den Nockenwellenkecken runter gehabt.
Die Nocke ist eingelaufen aber Kaum sichtbahr aber mit dem Fingernagel isset zu Spüren.
Aber wie gesagt is noch nicht wirklich das Problem denke ich.
Also Olförderstab Über der Nocke Gründlich gereinigt und vor den Deckelaufsetzen die Nocke gut mit 15 W 40 Motorol Geflutet. alles zusammengebaut und siehe da Das Klappern ist fast weg.
Bedeutend weniger geworden.
Denke ich werde die tage Ölwechsel machen und 15 w 40 dar rein fertig
Ich hab auch schon ewig ein Rasseln im Teillastbereich bei ca. 2.000 - 2.200 U/min.
Bei mir stößt eine Auspuffschelle oder ein anderes Teil an ein Blech/Unterboden, ist nicht tragisch, hört man halt. Wenn er warm ist, geht es meist weg.
Wird das Hitzeschutzblech vom Kat sein, entweder festbiegen oder abreißen. Dann aber nicht mehr mit heißem Antrieb im Sommer im hohen trockenen Gras parken! ;-)
Lach im hohen Gras fahren so hoch wie der is kanst ja bald über bäume fahren lach.
ne das kann es aber nicht sein Das hitzeblech is schon ab.
Wenn Deine Nocke "nur" spürbare Riefen hat und er kalt klappert, als wenn es kein morgen gibt, dann versuch es wirklich mal mit teilsynthetischem 10W40. Wenn keine Besserung eintritt lohnen sich durch aus neue Stössel, habe so schon mehreren M40 das gerappele abgewöhnt. Dass der Zahnriemen ein eher zimperliches Gemüt hat und regelmäßig gewechselt werden möchte ist Dir bekannt? Ich würde ihn mit den Stößeln mit machen...
Gruß, Totti
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
