Grabowski Geschrieben: 23. Dezember 2007 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2007 Ok, also die Nummern bei SANDTLER angeben: 8641-1210Sp26-1196Sp60/40 --> Best.-Nr 20136 Insgesamt um die 450Euro. Öl und Dichtungen sind dabei, oder?Habe noch nie ein Fahrwerk gekauft bis jetzt. :) Danke euch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Snap-On Geschrieben: 25. Dezember 2007 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2007 Hallo, wenn jetzt das heißgeliebte Thema über Federn und Fahrwerk schon wieder so ausgeweitet wird wollte ich doch mal kurz anbringen und fragen ob den schon mal jemand Erfahrungen mit G-Power Federn gemacht hat?Hab da jetzt welche bei mir rum liegen und werde jetzt doch etwas skeptisch?! Was auf jeden Fall sicher ist das sie mit gelben Koni`s kombiniert werden. Gruß Alex Zitieren Spürt man im Hintern was das Auto macht..... ist es meistens schon zu spät.... Queres echar un polvo conmigo ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Snap-On Geschrieben: 25. Dezember 2007 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2007 Oh verdammt... Hätte wohl in den anderen Thread noch besser rein gepasst... Sorry! Gruß Alex Zitieren Spürt man im Hintern was das Auto macht..... ist es meistens schon zu spät.... Queres echar un polvo conmigo ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 26. Dezember 2007 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2007 Ok, also die Nummern bei SANDTLER angeben: 8641-1210Sp26-1196Sp60/40 --> Best.-Nr 20136 Insgesamt um die 450Euro. Öl und Dichtungen sind dabei, oder?Habe noch nie ein Fahrwerk gekauft bis jetzt. :) Danke euch. Öl? Dichtungen? Wofür? Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 26. Dezember 2007 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2007 öl um die patronen nicht trocken einzubauen. und er geht davon aus dass man wenn man öl verwendet auch ne dichtung braucht. was an öl gebraucht wird ist minimal und nicht im lieferumfang, eine dichtung wird nicht benötigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 2. Januar 2008 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2008 Danke:-UU Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Independent Geschrieben: 2. Januar 2008 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2008 dann würde die Wahl dieser Komponenten für mein 325i Cab VFL Feder G+M 60/40 20178 Dämpfer hi. 26-1196 sp Dämpfer vo. 86-1241 sp in Verbindung mit diesen Lagerteilen HA Stützlager e46/M3 Cab 33526754096 Versteifungsplatte Z3 51718413359 Dichtscheibe 33526772864 Querlenkerlager 31129064875und VA Stützlager 31331139484 das ideale ergeben? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 7. Januar 2008 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2008 was bringt eig diese versteifungsplatte ? Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 7. Januar 2008 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2008 n guten glauben das teil isn witz sicher ham die das nich umsonst im z3 verbaut. dass das ding was im e30 bringt wag ich zu bezweifeln. das teil ist lediglich 3 mm stark und vond em abmessungen her wie die papierdichtung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 9. Januar 2008 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2008 kk dann werd ich drauf verzichten :) Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318er_cab Geschrieben: 28. Februar 2008 Autor #61 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 moinhat schonmal jemand schlecht erfahrungen mit einem KW-Sportfahrwerk gemacht???sollte man bei nem cabrio noch domstrebe verbauen wegen der stablität oder ist das unsinn???grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 28. Februar 2008 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 moinhat schonmal jemand schlecht erfahrungen mit einem KW-Sportfahrwerk gemacht???sollte man bei nem cabrio noch domstrebe verbauen wegen der stablität oder ist das unsinn???grüße Bei Gewindefahrwerken ist KW zu empfehlen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 28. Februar 2008 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Und wie du ne Domstrebe ins cab kriegst zeigste mir mal ;) Das KW Sportfahrwerk hatte ich anfangs in meinem ex Compact, der letzte ROTZ. Alko Dämpfer und "moderate" federkennlinie, net wirklich was fürn funfaktor. zum hinstellen und anglotzen reichts. Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 28. Februar 2008 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Wo ist das Problem? Motorhaube auf, 6 Schrauben los, Domstrebe drauf und 6 Schrauben wieder drauf, schon is se drin. Ich glaub du meinst hinten, das geht beim Cabrio nicht (ist auch nicht nötig da da quasi schon ne "Domstrebe" sitzt). Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. Februar 2008 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Und wie du ne Domstrebe ins cab kriegst zeigste mir mal ;) Das KW Sportfahrwerk hatte ich anfangs in meinem ex Compact, der letzte ROTZ. Alko Dämpfer und "moderate" federkennlinie, net wirklich was fürn funfaktor. zum hinstellen und anglotzen reichts. Ich hab das KW Suspension 55/35 im 318isT E30 und bin zufrieden. Al-Ko ist allemal besser als irgendein no-name Schrott! Ich fahr die seit 80000km! Ist aber recht straff, im Cabbi würd ich das nicht haben wollen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 28. Februar 2008 #66 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Ich sach ja... net wirklich was fürn Funfaktor, und das bestätigst ja mit "straff" es is holprig ;(Dacht mir anfangs auch: ach schee ;) geiles Fahrgefühl... bis die Dinger sich nach 3 Monaten in der Kennlinie totaaaal geändert haben und das Ding netmehr spaß gemacht hatte. Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. Februar 2008 #67 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Mir macht es viel Spaß! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 29. Februar 2008 #68 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Ich schieb mal ne Frage dazwischen... wie hoch meint ihr, ist dieses Fahrwerk bei mir? Ich hab eigentlich Koni gelb und H&R drin, 40/40. Jetzt hab ich noch die 7,5mm Federunterlagen druntergemacht, müsste also fast 40/30 werden. Aber da kann doch kein so extremer Keil rauskommen? Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 29. Februar 2008 #69 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Messen Leute. Ihr müsst messen, um zu wissen, wieviel der wirklich tiefer ist!Ne USB-Glaskugel hammer noch nicht ;) Und zwar wäre der Abstand Mitte Radnabe zu Radlaufkante entscheident! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ben.luck Geschrieben: 9. März 2009 #70 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2009 cooler link... Zitieren Höher soll er und dicht soll er:klatsch: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
