öleinfüllschraube am getriebe rund...
zimmer
hallo
ich habe folgendes problem:
und zwar als ich bei meinem 318is das getriebeöl wechseln wollte habe ich voller entsetzen festgestellt dass die öleinfüllschraube innen rund gedreht worden ist von meinem vorbesitzer...
die schraube sitzt ziemlich fest ,habe versucht mit meissel und hammer sie zu lösen(an der kante so entlang schlagen) wie man es schon manchmal bei rundgedrehten inbusschrauben machen musste =) doch bekomme sie einfach ncht gelöst.
hatte jemand bereits so ein problem,weiss im moment nicht was ich machen soll da ich keine lust habe das getriebe wegen so etwas auszubauen.
kennt niemand einen trick oder so?
danke im voraus
mfg aus luxemburg
Nimm den passenden Inbusschlüssel und setz ringsrum ein paar Schweißpunkte. Dann kannste versuchen die Schraube aufzudrehen. Oder schweißt ne Mutter drauf, iss sogar besser, weil du dann den Schlüssel umsetzen kannst!
Genau, hab mal ein Getriebe gekauft da waren auf beiden Schrauben Muttern draufgeschraubt, eben wegen dem selben Problem.
Danach halt neue reinmachen
Gruß Christoph
hi
es weiss ja jeder wie diese inbusschraube aussieht?man braucht nen 17er inbus glaub ich,da kann ich keine mutter draufschrau´ben und losdrehen.
höchstens eine mutter nehmen die in die inbusschraube hineinpasst,jedoch kann ich da doch nichts schweissen,ist nicht alles aus alu?
mfg
danke
Die Schraube ist Stahl und Du sollst da ne Mutter draufschweißen! ;-)
Hab das gleiche vor Jahren auch gehabt.
Hab eine Schraube mit 17er Kopf mit dem Kopf in den Imbus geschweißt,dann auf die andere Seite 2 Kontermuttern drauf(ggf.auch anschweißen) und rausdrehen.So verhunzt man seinen Imbusschlüssel nicht.:D
Also wie ich das Problem hatte (ja mit aufgeschweisster Mutter gelöst) , da gab es nurnoch die Schrauben mit Aussensechskant für den E30...
Wenn bei uns mal die Radschrauben mit Felgenschloss rund werden, dann wird auch ne Sechskantschraube reingebrutzelt.
Gruß Christoph
