Zedsdead_e30 Geschrieben: 9. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2007 Hallo hab einen Bj 90 e30 2 Türer und wollte nur efh nachrüsten und wollte mal wissen wie aufwendig das nun wirklich ist ? Was brauch ich alles wirklich? muss ich zusätzlich noch irgentwelche blech arbeiten an der tür erledigen eher nicht oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 9. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2007 Wirklich brauchen tust du nur die beiden Taster und die Motoren inkl. Gestänge. Sauberer ist es natürlich wenn du den Kabelbau dafür auch noch hast und normalerweise kommt auch noch die Sicherung vor den rechten Taster. Die ist aber eigentlich für den Arsch. Der Einbau selber ist eigentlich relativ easy. An nem halben Tag hast das locer gemacht. Kann bloß nen bisschen tricky sein die richtige Position für die Fensterheber in der Tür zu finden, da sollte man nicht die Ruhe verlieren. Hier noch ne Anleitung: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00571/f00571.htm Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-335129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 9. Dezember 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2007 ich würde dir empfehlen erst den kabelbaum zu verlegen und dann erst die heber in die türen zu setzen.das hat den vorteil dass du den innenraum wieder zusammenbauen kannst und den wagen wieder benutzen kannst UND auch die fenster noch (manuell) aufkriegst!dann kannst du in ruhe nach und nach die heber in die türen setzen wenn du zeit hast und musst nicht alles auf einmal machen .ich würde auch versuchen einen efh+zv kabelbaum zu bekommen, der verlegeaufwand is nur minimal größer und du kannst bei bedarf noch die zv stück für stück nachrüsten.so hab ich es auch gemacht, hat zwar insgesamt etwas länger gedauert - aber dafür ganz ohne zwang und hektik.blecharbeiten musst du glaub ich nicht machen, nur solltest du dir die richtigen heber besorgen (schere oder spindel) oder die passenden scheiben dazu! beide system haben verschiedene scheiben, die nicht untereinander tauschbar sind. mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-335142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 10. Dezember 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2007 ..ich hab auch mit orig. Kabelbaum umgerüstet, allerdings war mir der Aufwand zu groß die A-Säulenstecker zu bestücken, weshalb ich die Kabel durch das Loch in der Mitte der Stecker geführt habe. Blecharbeiten sind nicht nötig. ..ich meine die NFL haben alle Scheerenheber.. greetingsder Alex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-335296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 10. Dezember 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2007 die ersten NFL haben spindelheber und die späteren dann erst scherenheber. bj, weiss ich jetzt leider auch nicht genau. el.f.h. nachrüsten ist so fast das einfachste an den SA des e30. brauchen tust du wie schon erwähnt, schalter, motoren, kabelbaum, dann gibt es noch ein extra bei den fensterhebern. die komfortschaltung. gibt es mit und ohne. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-335464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 10. Dezember 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2007 dann gibt es noch ein extra bei den fensterhebern. die komfortschaltung. gibt es mit und ohne. Die "Komfortschaltung" ist ein einfaches 12V/30A Relais, welches bei Tür auf die Versorgung für die el.fh. durchschaltet. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-335476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 12. Dezember 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2007 Hört sich gut an Zv hab ich ich schon , müsste dann nur schauen das ich noch den kabelbaum für die efh mit zu bekomme oder ist selber kabel legen so aufwendig? Ist es egal ob für 2 oder 4 türer , wie bekomm ich denn raus welche heber ich brauch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-335786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 12. Dezember 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2007 Bj. 90 sind mit Sicherheit Scherenheber. Die Kabel selber zu legen ist kein Problem. Plus und Masse bis zu den Schaltern und von dort je 2 Kabel an jede Tür. Wenn du die Komfortfunktion willst sinds halt noch nen paar Käbelchen mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-335842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 12. Dezember 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2007 Ne wollen wir mal nicht übertreiben , absichern kann ich den kabelbaum ja ganz normal im sicherungskasten? wieviel ampere sind von nöten ? weiß gerade nich welche leistungs aufnahme 2 solche e motoren haben , nur mal so ich muss ja denn quasi von batterie + erstmal an die sicherung und dann an die schalter und dann an die motoren bin in sacher elektrik nich so... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-335849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 12. Dezember 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2007 Eigentlich müsste es mit dem Einsetzen von einem Relais (möglicherweise nr.5?) in den Sicherungskasten getan sein. Dann kannst du einfach den Strom am SA-Stecker abgreifen. Ich bin jetzt nicht huntertpozent sicher ob bei allen aber auf jeden Fall bei vielen Autos ist schon bis zum SA-Stecker verkabelt. In der Tür liegt auch manchmal schon das Kabel vom Türstecker bis zum Motor, möglicherweise dann, wenn das Fahrzeug ZV hat. Zumindest wars bei meinem 325i bj.88 so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-335856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 12. Dezember 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2007 Unter Sa stecker kann ich mir gerade nix vorstellen , aber ich vermute mal das da dann + für die efh sind welches dann auch ein zündlpus ist , wozu nimmt mann eigentlich ein relai würde ein normal sicherung nicht ausreichen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-335864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 12. Dezember 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2007 Das mit dem Relais ist von BMW halt so vorgesehen. Der SA-Stecker (Sonderausstattungstecker) ist links neben der Lenksäule, weiß, mit den Anschlüssen nach hinten gerichtet. Welcher Anschluß jetzt konkret für die Fensterheber ist kann ich dir nicht sagen (auf jeden Fall eher links oben), aber das kannst du ja dann rausmessen. Die Masse kannst du dann von dem Massepunkt rechts neben dem SA-Stecker abgreifen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-335870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 12. Dezember 2007 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2007 Alles Klaor werd denn mal schauen wenn die efh hier sind mit kabelbaum , ausmessen wenn die zündung an ist sind da ja sicherlich mehr sachen an denen spannung an liegt wie bekomm ich denn da aus welche davon die efh sind? spannung liegt ja bei eingeschalteter zündung immer an ob ich nun den schalter bei den efh betätige oder nich? Und es ist tatsächlich schon vorgekommen das der kabelbaum in der tür auch schon verlegt war? wie bekomme ich denn jetz am besten raus ob bis zum sa stecker kabel gelegt ist und welcher pin vom sa stecker für efh sind ob welchen Relais platz ich nehmen muss und wie stark das relais max belastbar sen muss . Fragen über Fragen ps: komfort version heißt schalter oben im haltegriff oder wie? normal kommen die in die mittelkonsole? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-335873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 12. Dezember 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2007 Also, Sicherung 17 30 Ampere. Relais K5, das holst du dir am besten vom Schrott da stecken die immer zu hauf drinnen. Ausserdem passen sie gut in die Tasche . Am SA-Secker zweite Reihe von rechts, dritter Steckplatz von oben. Die beiden oberen sind zusammen ein Stecker, da dann der einzelne fette drunter. Also ziemlich in der Mitte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-335876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Dezember 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2007 @flopp: mach es bitte richtig so wie bmw das vorgesehn hat. also mit richtigen kabelbaum und dem richtigen anschliessen. weil die motoren der FH ziehn schon einiges an saft. türkabelbäume liegen bei ZV schon drin. du musst also nur noch den kabelbaum vom SA-stecker zur mittelkonsole und deren schalter und zur stecker in der a-säule legen. wenn du magst lass ich dir die original-einbauanleitung zukommen. schreib mir ne mail an "mathes318ia(ädd)arcor(punkt)de" Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-335889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 13. Dezember 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2007 Hallo erstaml Vielen dank für die hilfe , ich möchts auch lieber orginal machen habe keine lust auf son umherr gebastele , werd mir das am wochende mal anschauen, frag mich nur noch , wenn vom asäulern stecker bis in die tür schon kabel liegt , wird das kabel ende ja nicht einfach irgentwo im innerraum rumbaumeln? denke da wirde dann ein freier pin sein und am anderen ende der durchführung das kabel welches in die Tür geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-336039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Dezember 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2007 ja genau so siehts aus. das teil des steckers was in den tür ist, ist vollbelegt und im karosserieseitigen gegenstück fehlen die pins einfach. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-336060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 13. Dezember 2007 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2007 So langsam steig ich dahinter ist ja eigentlich total simpel wenn fragen kommen dann meld ich mich wieder erstmal vielen dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-336089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. Dezember 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2007 Das mit dem Relais ist von BMW halt so vorgesehen. (quote] das ist nicht nur vorgesehen, sondern hat sein tieferen Sinn in der Verkabelung.Ein Steuerkabel auf ein Relais braucht kaum Querschnitt. Im Gegensatz zu dem Kabel zum Verbraucher. Wer also das Relais umgehen will, müsste Kabel verlegen, welche die Stromzufuhr vom Schalter aushalten können, ohne Abzurauchen. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-336102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tk03 Geschrieben: 9. Dezember 2025 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2025 (bearbeitet) Hallo zusammen , passen die vorderen Fensterheber vom Cabrio(Auf Foto) in ein NFL 2Türer Limo ? Möchte bei meinem auf Elektrische umbauen bin auf dieses Angebot gestoßen die Stammen aber vom Cabrio . Danke im Vorraus Bearbeitet: 10. Dezember 2025 von Tk03 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-1858127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 10. Dezember 2025 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2025 schwierig so einfach zu sagen Cabrio hat ja scherenheber, also die auf dem Bild, beim VFL sind da fast ausschließlich die Spindelheber drin gewesen, da mußt du mal im ETK schauen was bei deinem passt, ansonsten die Bohrmaschine etc. anwerfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-1858146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tk03 Geschrieben: 10. Dezember 2025 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2025 Sorry mein Fehler habe einen NFL Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-1858150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tk03 Geschrieben: 11. Dezember 2025 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2025 Kann keiner weiterhelfen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-1858245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 11. Dezember 2025 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2025 …077 Linousine …641 Cabrio Quelle… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28761-elektrische-fensterheber-nachr%C3%BCsten-bei-nfl/#findComment-1858250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
