Frage zum Cabrioverdeck
hallo,
hat schon jemand von euch versucht die federbleche die in dem gurt eingenäht sind zu tauschen?
ich meine den gurt, der von innen zu sehen ist. es sind 4 oder 5 federblechstreifen im vorderen drittel.
ich weis nicht wie man die genau nennt.
sie sollen dafür sorgen, das sich das verdeck von alleine faltet.
https://e30-talk.com/topic/28431-frage-zum-cabrioverdeck/
Schreib ne PN an masipulami1, der ist hier der Verdeck-Gott! :-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/28431-frage-zum-cabrioverdeck/#findComment-331289
Federbleche???
Soweit mir bekannt ist, sind da Gummizüge eingenäht, die auch mal ausleiern und dann faltet sich das Dach nicht mehr richtig.
https://e30-talk.com/topic/28431-frage-zum-cabrioverdeck/#findComment-331321
Nein - zumindest beim E-Verdeck sind im vorderen Bereich auch Bleche drinn, die normalerweise nach oben vorgebogen sind und beim Öffnen dafür sorgen, dass sich an der Stelle das Verdeck nach Außen wölbt.
Bei mir waren da auch welche geknickt.
Da sie aber nicht gebrochen waren habe ich sie bei halboffenem Verdeck mal wieder in Form gebogen und das hat dann erst mal wieder gehalten.
Georg
https://e30-talk.com/topic/28431-frage-zum-cabrioverdeck/#findComment-331338
Bei meinem Manuellen verdeck sind da auch Bleche drinn und die sind auch gebrochen. Deshalb muß ich immer wenn ichs halb offen habe das verdeck richtig Falten weils sonst nicht in den Verdeckkasten passt.
Wär also schon gut wenn man die Tauschen könnte.
Mfg Frank
https://e30-talk.com/topic/28431-frage-zum-cabrioverdeck/#findComment-331357
Das sind keine Bleche sondern Kunststoffstreifen die bei manchen schon zerbröselt sind. Das einähen ist nicht ohne da an der Stelle das Spannband mehrlagig ist und du nur mit Hand nähen kannst. Ist nicht unmöglich aber da hast du dir ganz schön was vorgenommen. Selbst die dicken Nadeln verbiegen sich und brechen schnell.Gummi einnähen ist da schon weniger das Problem aber dafür müssen sie von der Wölbung noch stimmen. Gruß Rainer
https://e30-talk.com/topic/28431-frage-zum-cabrioverdeck/#findComment-331386
Hab grad gesehen die Teile gibts sogar zum nachkaufen, sind aber nicht gerade billig. Ich werd dann hald weiterhin immer auf beide seiten gehen und das Verdeck von Hand richtig Falten.
19 Spannband links
1
0,178 85,60 € 54 31 1 971 921
http://de.bmwfans.info/__publishedContent/bmwfans.info/themes/default/__template_images/gray_line.png
19 Spannband rechts
1
0,178 85,60 € 54 31 1 971 922
https://e30-talk.com/topic/28431-frage-zum-cabrioverdeck/#findComment-331410
Ah ja.
Wieder was gelernt.
Ich dachte das wäre ein Federblech.
Da mans nicht sehen kann kammer ja nur vermuten. ;-)
Georg
https://e30-talk.com/topic/28431-frage-zum-cabrioverdeck/#findComment-331496
klar kann man die nachkaufen :-)
aber außer sauteuer kann man die imho nur dann einbauen, wenn das Verdeck unten ist.
https://e30-talk.com/topic/28431-frage-zum-cabrioverdeck/#findComment-331558
