Wie den Antennenverstärker Prüfen (Radioempfang funzt nur kurz)???
Moin,
Wie prüft man eigentlich den Antennenverstärker?
Hab nämlich seit einiger Zeit o.g. Problem und
würde gern mal wieder Radio hören im Auto - länger als 30 Sekunden is aber nimmer, denn dann geht das ganze abprupt in Rauschen über. ;)
Bevor ich mir aber n neues Radio hole, wollte ich nochmal besagten Verstärker prüfen.
Wo sitzt der?
Wie prüf ich den?
Wie krieg ich ihn ggf. raus?
Antenne ist son festes Bosch-Teil mit ner kleinen Spirale unten aufm Dach. ;)
https://e30-talk.com/topic/28205-wie-den-antennenverst%C3%A4rker-pr%C3%BCfen-radioempfang-funzt-nur-kurz/
Also, Serie ist ein Antennenkabel von vorne bis nach hinten zur Antenne ( ohne irgendwelche verstärker)
Das von Dir beschriebene Problem, kenne ich nur von falsch codierten Radios in der C-Klasse ( Mod 203 ). Dort geht das Radio, bei nicht zugehörigkeit zum Fahrzeug, nach ca. 30sek in den PROD-Mode.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Ist unter der Spirale auf dem Dach noch ein Kästchen? Ansonsten würde ich auch sagen, Du hast keinen Verstärker. Hast Du ein alternatives Radio zum testen?
Zitat
ich dachte, der Touring hat den Stab mit Bayonettverschluss am Dach und keine Spirale?
Bei meinem war auch noch Radioempfang, wenn der Stab nach der Waschanlage mal vergessen wurde.
Da es sich offensichtlich um eine Nachrüstantenne handelt, hab ich wegen dem Kästchen gefragt. Beim Astra F Kombi :opel: war der Verstärker z.B. im Antennenfuß integriert....
Ja, das wundert mich auch ein wenig. Mein schwarzer hat derzeit GARKEINE Antenne seit ich das Scheibendings abgerupft habe und hatte auch immer Empfang. :watch:
Werde am Sonntag mal die Radios untereinander tauschen, mal sehen was das bringt. :ärger:
Der E30 hat ab Werk keinen Antennenverstärker - egal welche Ausführung.
Es sind immer Stabantennen verbaut worden.
Eine Scheibenantenne gabs auch nicht ab Werk.
D.h. da wurde irgendwas nachgerüstet, was natürlich einen Antennenverstärker haben kann.
Georg
Bei den Bosch-Scheibenantennen befindet sich der Verstärker in dem runden Teil welches auf die Scheibe aufgeklebt wurde.
Nach 2 maligem Verlust der Dachantenne meines Touring hatte ich erst eine kurze (ähnlich GTI) montiert. Damit war der Empfang trotz Verstärker mies, vom Aussehen mal ganz ab.
Dann hatte ich das Teil von CONRAD drin, mit welchem man die Drähte der Heckscheibenheizung als Antenne verwenden kann. Das funktioniert im Touring nicht gescheit weil die Masseverbindung (laut einem Spezialisten) zu lang ist
Jetzt ist eine Stoßstangenantenne mit Verstärker vom SLK dran. Die geht super und ist unsichtbar.
Kommt denn an der Spirale unterm Dach wenn das Radio an ist auch 12 V an?
Gruß Robert
