273 PS im E30
103 PS M10B18iA vorne und ein kompletter M20B25i hinten :-R
Meine neuste Errungenschaft, 40.000km gelaufen :)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/27900-273-ps-im-e30/
Den hats bestimmt auch gut tiefergelegt oder ?
Krasse art von Tunning, 273PS, Tieferlegung, und vermutlich Keilformfahrwerk und das auf einmal wow respekt vor der Arbeit ;-) :freak:
BTW glückwünsch, der is mit 40tkm ja grad mal eingefahren,
https://e30-talk.com/topic/27900-273-ps-im-e30/#findComment-325197
beim stoppelfeldrennen in gannerwinkel fährt ein a-corsa vorne ein 2l hinten ein 2l
der neben dem audi 200 v8 quattro
http://www.buntehundehamburg.de/gw_2006rebellen2/Gannerwinkel%202006%20123-mittel.jpg
https://e30-talk.com/topic/27900-273-ps-im-e30/#findComment-325238
@Andre, damit kommt der Corsa ja mal auf eine ordentliche Gewichtsverteilung (Vorder/Hinterachse) ;-)
https://e30-talk.com/topic/27900-273-ps-im-e30/#findComment-325254
Uhhi das sieht aber nicht nach 40tkm aus :watch:
Der Blick unter den Ventildeckel, durch die Ventile und von unten (gestern Öl-Wanne demontiert) spricht sehr für die 40.000 km :)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/27900-273-ps-im-e30/#findComment-325297
ehm... naja naja... nen b25 mit 40tkm? wenn keine belegbare historie (rechnung von bmw über atm-einbau??) vorhanden -> glaube ich sowas erst nach demontage von ALLEM :-D
und frank, sach mal hatteste nicht vor ein paar wochen ne frage like: "wie baue ich einen motor aus?" gestellt???
gruß chris
https://e30-talk.com/topic/27900-273-ps-im-e30/#findComment-325385
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/27900-273-ps-im-e30/#findComment-325387
gruß chris
Die Frage habe ich gestellt und meinen defekten Motor ausgebaut ;)
Die KM-Leistung wird stimmen, der Hohn-Schliff und sonstige Zustand spricht stark für eine geringe Laufleistung. Außerdem denke ich, das mein Bekannter mich nicht belügt.
Allerdings hab ich Rost über dem Wendepunkt der Kolben entdeckt :/
http://img137.imageshack.us/img137/2553/img0443zx6.jpg
Würde mir gern die Kosten für eine neue Kopfdichtung sparen und den Motor nicht aufmachen.. argh. Das bissel Rost am Wendepunkt sollte sich doch von alleine entfernen ?! Ebenso der Rost auf dem Ventil ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/27900-273-ps-im-e30/#findComment-325390
das E in der Kennzahl steht für Einspritzer und somit für Kat-los,
weil die Kat-Modelle da ein K an der 4ten Stelle haben...
die 2te Zeile ist uninteressant, weil laufende Motornummer...
ich gehe stark davon aus, dass du den richtigen motor gekauft hast ;-)
viele grüße
chris
https://e30-talk.com/topic/27900-273-ps-im-e30/#findComment-325391
ach komm, mach keine halben sachen... du wirst doch wegen den paar euro nicht nen motor einbauen den du nicht aufgemacht hast???
dass du die ventile nicht rausholen willst kann ich vielleicht noch verstehen aber den motor einbauen ohne mal "reigeguckt" zu haben - ich rate davon ab... dann hängt er nämlich vielleicht in ein paar wochen wieder am kran, weil irgendwas doch nicht mehr so fit war...
was ich auch prüfen würde sind simmerringe und alle möglichen Gummidichtungen, weil: der motor sieht aus als hätte er ein paar jährchen irgendwo rumgelegen und grade gummiteile werden dann meist spröde und rissig...
gruß
chris
https://e30-talk.com/topic/27900-273-ps-im-e30/#findComment-325394
ja, der hat einige Jahre rum gelegen. Deshalb kann ich die Laufleistung u.a auch glauben. Zu der Zeit gabs ein paar mehr Fahrzeuge mit wenig KM.
Ja ok, Du hast recht. Aber was sollte mich darin erwarten ? Rost ? mh ja oben wie zu sehen am Wendepunkt, das halte ich aber für unkritisch.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/27900-273-ps-im-e30/#findComment-325405
